• Сравнительный тест аккумуляторных отверток.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Сравнительный тест аккумуляторных отверток.
14 Мар'13 в 02:14 #5657
Идея не нова — дрели, сначала механические, а позднее и с электродвигателем, появились давным-давно. В погоне за комфортом они "научились" питаться от автономных источников — батарей (вот вам и дрель-шуруповерт). В борьбе за минимизацию родилась аккумуляторная отвертка. По сути, та же дрель, но ее редуктор выдает невысокие обороты и умеренный крутящий момент, на которые способны миниатюрный двигатель и компактная батарея. Полученный инструмент по габаритам сопоставим с большой механической отверткой.
Что и как тестировали.
Прежде всего весь тестируемый "арсенал" мы вывели на рабочий режим. Как известно, новые аккумуляторы набирают полную силу только после 3-4 циклов зарядки/разрядки. Мы для надежности провели 5.
Далее весь инструмент прошел тщательный осмотр и "пробы". Комплектация, удобство хранения, полезные особенности — в общем, все, что интересно покупателю, мы постарались включить в описания моделей. Если удавалось, аппарат разбирали, чтобы воочию убедиться в надежности механизмов.
Опыт №1
Один из самых частых вопросов, который приходится слышать продавцам в магазинах: "А сколько шурупов закрутит такая отвертка?" Мы решили дать ответ на него, подобрав для испытаний "усредненную" задачу — заворачивание в древесину средней твердости (сосна) саморезов 3х25 мм. Набор действий — закрутить шуруп, утопить шляпку до выравнивания с поверхностью, выкрутить шуруп — назвали "циклом". Зарядили аккумуляторы, точно следуя требованиям инструкции (без недодержек и перегрева), и начали "дырявить" сосновый брус до полной разрядки батареи. Между циклами делали небольшие паузы, чтобы аккумулятор "приходил в себя".
Полученные оценки "ресурса" аккумулятора — в сводной таблице, комментарии — в потребительском анализе моделей.
Опыт №2
Из школьного курса физики известно: мощность равна отношению работы ко времени, затраченному на ее выполнение. Исходя из этого, мы попытались условно оценить "мощность" отверток. Выбрали одинаковую для всех моделей работу — выполнение 10 циклов (см. пункт ОПЫТ №1), а время замеряли обыкновенным секундомером. Чем оно меньше, тем отвертка "мощнее". Опыт с точки зрения "строгой" физики наивный, но важный для покупателя.
Результаты испытаний в цифрах приведены в сводной таблице. Комментарии к ним вошли в описания инструментов.
Комментарии к опытам.
На некорректный вопрос "Сколько закрутит?" продавцы часто отвечают вопросами же: "В какой материал? Какие саморезы?". Хитрые — чтобы скрыть незнание, умные — чтобы не дискредитировать инструмент. Мы не хотим "обидеть" ненароком какую-нибудь отвертку, поэтому не считаем полученные нами цифры "приговором". Попадись вам другой сорт древесины или плохо заточенные саморезы — и результаты наверняка будут отличаться. Да и аппараты, показавшие "близкое время", могут сильно разниться по удобству применения.
Поэтому нашей таблицей рекомендуем пользоваться как дополнением к описанию инструмента. Тем более в ней никак не отражены такие "плюсы", как выгодная эргономика, наличие вспомогательных приспособлений (проскальзывающей муфты, встроенного фонарика и т.д.), богатая комплектация и другие важные потребительские особенности.
14 Мар'13 в 02:47 #70214
Аккумуляторная отвертка и шуроповерт — это одно и то же или в чем разница?
14 Мар'13 в 07:08 #70219Такая отвертка — компромисс между компактностью и мощностью.
Честно говоря, не знаю, где мне в домохозяйстве потребуется такая компактность. Я — за более мощный шуруповерт!
14 Мар'13 в 10:40 #70213Хз конечно, но жена на 23 подарила мне понравилась отверточка шуруповерт тоже есть
