Срочно нужно установить в туалете вентилятор — с чего начать?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Срочно нужно установить в туалете вентилятор — с чего начать?
19 Июн'15 в 17:05 #8888
Собственно — многа лет пользуем просто трубу (0,5) в потолке, выведена 1 метр на чердак
аккурат над душевым поддоном, так что кондесант не волновал
но летом такая система работает плохо — на улице жара. а в доме прохладно
соответственно — все "ароматы" — в дом
Вопрос: какой ветилятор (где?) купить? Что должно быть в комплекте?
Как его пристроить к той трубе на потолке?
Как подключить?
Помогите, вопрос срочный
19 Июн'15 в 17:33 #134421В любом доме должна работать естественная вентиляция.
Естественная вентиляция имеет три основных преимущества:
- Циркуляция воздуха в помещениях обеспечивается безо всякого дополнительного оборудования — электродвигателей, вентиляторов, выключателей и т.д. — что позволяет не только сократить бюджет строительных работ, но и избежать дополнительных расходов по оплате электроэнергии при эксплуатации здания.
- Устройство естественных систем вентиляции помещений — предельно простое мероприятие, в результате чего срок их безаварийной службы может исчисляться десятилетиями, а ремонтные работы по вентиляции обойдутся в минимальную цену.
- Помимо таких достоинств, как дешевизна и надёжность, она совместима любыми другими системами принудительного воздухообмена — фильтрами, вентиляторами, сплит-системами, кондиционерами.
На чердаке вентиляция работать не будет.
Надо вывести канал вентиляции над коньком крыши.
19 Июн'15 в 18:25 #134424Труба 0,5 это что диаметром 50 мм чтоли? Для сортира минимальный канал всю жизнь быть 0,14х0,14 и то при условии тяги, т.е. разности высот
19 Июн'15 в 19:11 #134425Нет естественной тяги? Правильно мыслите…. делайте принудиловку, ставьте вертилятор. В строй парке видел. Квадратная решетка с вентилятором. Шахтный вентилятор. Они могут быть и сквадратным, и с круглым выходом. По мощности не подскажу, потому как не знаю, как сильно Вы там запахи выделяете. Но по опыту, простого-бытового карлсона для этих целей хватает. Там же поспрашивайте-посмотрите переходники вентиляционные разные. С квадрата на круг, с большего диаметра на меньший. Не знаю, бываю ли переходы на 50, но сколхозить всегда можно. Главное, чтоб монтажного простанства хватило. Можно посмотреть их коммутацию с плпастиковой канализацей, а там всяко есть переходы на 50. На крайняк тупо обмотать чем-нить герметично. Только если оставите выход на чердак, то опасайтесь образовария куржака на деревянных конструкциях рядом с выходом вкнтиляции. По возможности, конечно, увеличте диаметр трубы. По-мойму, есть венттруба пластиковая на 80мм. В общем, езжайте в стропарк, там пощупайте и потыкайте один в другой… и чтоб Вам, в результате, понравилось…б
19 Июн'15 в 22:30 #134426вентиляторы бывают на 100, значит можно сколхозить с помощью сантехнических переходников 100/50 например, и обратный клапан поставить для противотяги, когда вент выключен или вообще шибер.
вент конечно пропихнет в 50-ю трубу какое то количество воздуха, но скорее всего со свистом в принципе для одной душкабины то много и не надо, весь пар выкинуть после душа — минутное дело.
Дык а на душевой кабине вент же должен быть, чего к нему не подвести вентиляцию? только обратный клапан это не отменит.
про конек крыши — НЕ ВЕРЮ, потому как буквально позавчера труба печи (выше конька!!!) то же видимо прогрелась и тяга пошла вниз, соответственно незакрытая труба весь запах сажи потащила в дом. Задвижку закрыл и все нормализовалось.
20 Июн'15 в 02:14 #134422Шахтный вентилятор . На ТЭМЗе много лет работал, немного слух режет. Шахтный вентилятор это вот: http://www.temz.tomsk.ru/price/?section=vent&simple=on
20 Июн'15 в 02:27 #134423купите канальный вент на 100, вставте в короткую трубу на 100, далее переход 100/50 и всё…
20 Июн'15 в 03:17 #134427Тык говорит же, что сильно воняет )))). Нужна большая производительность….
А вообще… да… с канальным попутал, поскольку на уме чаще вентшахта помнится, нежели вентканал…20 Июн'15 в 06:02 #134428спасибо, мужики, пошла шуршать ассортимент…
20 Июн'15 в 12:02 #134429Возникли вопросы:
1. вентилятор вегда ставят горизонтально? а вертикально можно ( у меня труба-вытяжка прямо в потолке над душевой
2.конденсат. раньше он стекал прямо с поддон душа. а после кстановки вентилятора он же будет попадать в вентилятор? Как смонтировать, чтобы отвести конденсат от электрической части вентилятора? Слышала есть какие-то отводящие каналы?
20 Июн'15 в 16:35 #1344381. Можно ставить хоть вертикально, хоть горизонтально, хоть под углом, если это специально не оговоренно в мануале карлсона.
2. Не совсем понятен суть вопроса. Попробую рассуждать в своем понимании…
Воздух из душевой кабины идет насыщенный водяными парами. И как бы вы не устанавливали вент, кол-во влаги в воздухе от этого не изменится. Ему в любом положении будет доставаться именно та влага, которая содержится в воздухе. И конструктив такого вентилятора предполагает работу в таких условиях. Конечно, влажный воздух сокращает срок службы вента, а потому его монтаж должен предполагать и его замену. Но это не конденсат. Это влажный воздух, который уносится с потоком. Обильный конденсат образуется на границе соприкосновения теплого влагонасыщенного воздуха с холодной поверхностью труб. Он может саапливаться и стекать только по стенкам трубы, но никак проливаться дождем. А раз вент у нас находится в центре трубы, то струки воды должны обходить вент. Или может не стекать по стенкам, образуя куржак, который будет нарастать на стенках, постепенно уменьшая проход. Величина и скорость его образования, а также его таяния — штука индивидуальная.20 Июн'15 в 18:03 #134430Как вариант:
-если установить вент сбоку горизонтально в небольшое "колено" , а в нижнюю часть вертикальной трубы поставить заглушку и просверлить в ней дырочки для удаления стекающей по стенкам воды (она будет)
в чем минус?
в горизонтальный патрубок с вентом влага не будет попадать (можно даже сделать небольшой уклон), но будет ли вертикальная тяга вверх, не помешает ли эта "лейка" в нижней части вертикальной трубы?
вся конструкция будет в доме, над душевой ( она без крыши, простенькая)
вентилятор планируется включать при отсутствии людей в совмещенном санузле, эпизодически
20 Июн'15 в 18:48 #134431Вариант. Но есть один минус. Вент будет создавать напор, который может как ухтдить вверх, так и вниз через дырочки, теряя при этом производительность. Вот если к этой схеме, вместо дырочек, добавить просто заглушку, а в нее врезать краник….. заходишь мыться -краник закрыл. Помылся -краник открыл. Не понадобился -забыл про него. Цена вопроса -рублей 300.
21 Июн'15 в 05:08 #13443221 Июн'15 в 05:16 #134433Видал в продаже сегмент на 10 см. трубу — обратный клапан с пружиной. Как раз для этого случая.
Когда вентилятор не гонит, дырка открыта пружинкой. Как только появляется ток воздуха сверху, клапан схлопывается. Ничего руками делать не надо.
21 Июн'15 в 06:04 #134434Ваще отличный вариант. Не видал такого в продаже…
21 Июн'15 в 07:25 #134435дефлектор ЦАГИ;дефлектор Григоровича
Источник: http://sdelaikamin.ru/uhod-za-dymohodom/deflektor-dymohoda-svoimi-rukami-83
Это так скажем бюджетные варианты которые я сам хочу испытать.
Шарик в Стеклопласте видел.
21 Июн'15 в 09:06 #134436промониторила
собрала примерную конструкцию из белых круглых воздуховодов:
да, заглушек для нижней части трубы нет
зато есть "соеденитель воздуховодов с обратным клапаном (64 рубля),вставляемый 100 мм трубу в нижней части вместо заглушки
пока не сообразила какой стороной вставлять, если тяга при работующем вентиляторе будет сбоку вверх, не откроется ли? При выключенном можно пальцем приоткрыть, чтобы стекла вода ( зимой)
вопрос про вентилятор: обязателен ли мне встроенный обратный клапан в нем?
без него дешевле
у меня площать вентилируемого помещения 3 кв.
21 Июн'15 в 15:59 #134437Обратный клапан не даст противотяги.
при правильном времени работы вентилятора ни чего капать не должно17 Янв'19 в 03:04 #134439Доброй ночи! Подскажите, почему при правильной установке канального вентилятора он дует обратно в ванную, не вытягивает воздух?
Установить его задом-наперед просто невозможно:
Домвент100
