Срочный вопрос знатокам теплоконвекции
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Срочный вопрос знатокам теплоконвекции
- В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление 13 лет назад сделано
Заец.
АвторЗаписи
6 Сен'13 в 04:29 #6418
Здравствуйте. Возник вопрос по расположению радиаторов. На фотографии дом, в котором сейчас запускаем отопление, пока только на 1-ом этаже. Ширина окон 70 см, высота — 150. Человек, который взялся делать отопление говорит, что достаточно 1 радиатора на 6 секций под двойное; и 1 радиатора на 8-10 секций на тройное окно. Я же читал, что каждое окно должно иметь тепловую отсечку, и планировал 4 секции под каждое окно. Как правильно расставить радиаторы?
ссылкана файл
6 Сен'13 в 04:52 #81037Я бы поставил один прибор под двойное окно и один прибор под тройное. Только взял бы приборы низкие по высоте, но длинее по длине. Например 350мм по высоте и добавил секций. В результате кол-во приборов не прибавляется, а площадь перекрытия по длине окна больше.
А вообще в правилах монтажа отопительных приборах нет привязки по площади окна. Есть привязка, допустим при стояковой системе: стояк от оконного проёма 150мм, от оконного проёма до прибора 350мм. А где он закончится — там и встал.. и получается, что он всегда смещён относительно центра окна. Так что СНиП не обязывает перекрывать площадь окна. Есть расчёт по теплопотерям, по ним происходит подбор секций. Это мы понимаем практически, что чем больше площади по длине перекрывается окно — тем лучше.
6 Сен'13 в 07:43 #81038если рассматривать тройное окно и одну батарею посередине — не будут ли отпотевать крайние окна?
6 Сен'13 в 08:06 #81039Что значит "тройное окно"? Подоконник один? Откосы только по краям крайних окон? Или 3 подоконника и на каждом окне откосы сделаны?
Если подоконник один и без средних откосов окна, то потеть не должно. А если сделаете прибор ниже, но шире, то вероятность запотевания ещё меньше. Если же 3 подоконника и каждое окно с откосами, то там где не будет прибор — очень большая вероятность запотеваания.
Сказать однозначно — будет запотевать или нет, так это очень сложно. Это ж не только от отопления зависит…. глубина посадки окон (точка росы), тем-ра и влажность помещения, кол-во проживающих, сторона света и т.д и т.по…. А то наобещаю Вам тут, и зимой икаться буду…
6 Сен'13 в 12:10 #81040Похоже что окошка действительно по два и по три )))))))))))))))) То есть каждое окно в своем проеме???? Интересное решение: только зачем?
…..тройное окно и одну батарею посередине — не будут ли отпотевать крайние окна?
Имхо: будут. По хорошему надо бы длинную гармонь разводить. Ну чем короче радиатор, тем выше его температура. И тем больше неравномерности прогрева. И оконные проемы тоже искривят картину конвекции. Короче: туманно все. Да и неизвестно: какие еще радиаторы будут в доме. .
9 Сен'13 в 07:56 #81036В общем, поставил под каждое окно по 4-х секционному радиатору. Решил что лучше не экономить на фурнитуре.
9 Сен'13 в 08:33 #81035+
АвторЗаписи
