Старый дом на кирпичных столбах — что посоветуете?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Старый дом на кирпичных столбах — что посоветуете?
27 Мар'19 в 09:58 #403818
Старый дом стоит на кирпичных столбах. Между ними была засыпка из опилок с золой.
Все от старости развалилось. Чем заполнить пустоты в фундаменте между старой кладкой, не трогая дом? Дабы стало тепло?
27 Мар'19 в 10:07 #403821Полы утеплите.
27 Мар'19 в 10:14 #403822А пустоты зашейте цокольным сайдингом.
27 Мар'19 в 10:39 #403827Старый дом стоит на кирпичных столбах. Между ними была засыпка из опилок с золой. Все от старости развалилось. Чем заполнить пустоты в фундаменте между старой кладкой, не трогая дом? Дабы стало тепло?
А что именно развалилось. Спрашиваю как гурман развалин и реставраций старого гугна.
27 Мар'19 в 11:19 #403831Развалились забирки так называемые.. Появились дыры и наполнение соответственно осыпалось. Прям домик на сваях )
Но сами кирпичные столбы вроде ничего, дом стоит ровно.
27 Мар'19 в 12:45 #403851Полы утеплить может быть недостаточно. Можно попробовать еще по периметру закрыть сплошняком пеноплексом (оставив продухи, которые можно открывать на лето и закрывать на зиму), чтобы не выдувалось из-под дома.
Еще полы должны быть герметичны (например, фанера/осб, приклеенная к лагам на клей/герметик, и по периметру герметиком к стене), чтобы исключить продувание.
27 Мар'19 в 12:49 #403853Полы утеплить может быть недостаточно.
Такое возможно если только денег на утеплитель жалеть. Дома в зоне вечной мерзлоти на сваях стоят…
Ну и наших… Каркасоводах… Дома на сваях.. и утеплителя с пол метра…27 Мар'19 в 13:13 #403862У меня 30 см минплиты, и при наружной ниже -25 босым ногам было прохладно. Внутри +17 между приездами, +23 в приезды. После промазывания герметиком локально на некоторых участках ситуация улучшилась, но не кардинально. Надеюсь теперь на забирку из пеноплекса и последнее — теплые полы…
27 Мар'19 в 13:26 #403863Вот потому Роман 400мм в пол изагоняет… Однозначно, забирка только в плюс… В любом случае делать..
27 Мар'19 в 14:22 #403867Делайте цоколь, желательно с ЭППС, он влагу не тянет в себя, а пенопласт влагу впитывает и разрушается. Если хотите совсем малобюджетно, то сделайте завалинку, см 25 -30 шириной и высотой выше вашего пола см на 20-30.
В доме без водянного отопления, в комнатах которые не совмещены с печкой, должна стоять своя печка, иначе тепла не будет и будет сыро. В пол, можно и пенопласт заложить см 10. Пол тогда и разберать не придётся, можно на пену из подпола наклеить и все швы между ППС и балками то же пропенить.
ИМХО.27 Мар'19 в 15:13 #403873Что нужно сделать:
1. Откопать по периметру стены, с внешней стороны обмазать чем-то типа гудрона, + ЭППС 50мм сделать выше уровня земли на 1 метр.
2. Разобрать пол в доме, засыпать все песком (слоем см 10 ). Подшить первый слой пола над песком досками или осб, ориентироваться на отсечку из ЭППС 100 см.
3. Внутренние стены отделать толстым полиэтиленом (по аналогии с каркасным домом), приколотить обрешетку 50х50, слой утеплителя (можно минвату), заделать гипсокартоном.
4. Если в доме сыро — подумать о вентиляции.
5. В идеале было бы проложить тепый пол — но тут уже не знаю, позволяет ли вам это материальное благосостояние..27 Мар'19 в 15:17 #403874Вам насоветуют — песок ))) А если дом стоит в яме — то это будет просто диверсия. Песок будет в себя набирать и хранить воду по осени.
Начните с водоотведения в любом случае — вода к дому бежать не должна.
27 Мар'19 в 22:52 #403927Развалились забирки так называемые.. Появились дыры и наполнение соответственно осыпалось. Прям домик на сваях ) Но сами кирпичные столбы вроде ничего, дом стоит ровно.
Тогда пофиг, раз дом не падает и стоит ровно. Коллеги написали всяческих забирок; выбирайте, творите. На че денег и терпения хватит.
28 Мар'19 в 09:10 #403953Да, насчет воды верно отметили. Буду окапывать для начала дренажную канавку вокруг дома.
