Ставить дополнительную батарею или утепляться?
24 Авг'20 в 10:15 #511631
Уважаемые знатоки! Нужен ваш совет.
Угловая комната с выходом на балконом и большим окном, 17 м2 (высота потолков 3,2 м).
Имеется две батареи (1 маленькая вторая побольше, см. фото). Зимой холодно. В углу однажды образовалась маленькая плесень (возможно из-за сушки стирки в комнате). Сантехник предложил в угол доставить еще одну батарею (протянуть трубы от одной батареи и поставить еще одну).
Стоит ли туда тянуть батарею, или еще есть решения этой проблемы?
24 Авг'20 в 10:26 #511638Дом или квартира? Стен -толщина, материал?
24 Авг'20 в 10:34 #511642Дом-новостройка, жби. Толщина какая у стеновых плит? Небольшая.
24 Авг'20 в 10:40 #511643Радиатор добавить. Хотя хватить должно и просто трубы в углу
24 Авг'20 в 11:00 #511650а почему не рассматриваете вообще вариантов докинуть секций на батареи?
место позволяет в обоих случаях (на маленькой надо будет немного укоротить трубки от угла до радиатора, на большой ниша огромная вообще)
намного проще и красивее будет!
я у себя дома после первой зимы эксплуатации снял по 2 секции с тех батарей где было жарковато и добавили их к тем комнатам где было прохладненько.
Краны у вас на батареях есть. Перекрываете, снимаете обе, привозите. В Водяном на 905-м это делают за 15 минут!24 Авг'20 в 11:16 #511651докинуть секций на батареи?
Тоже вариант, не подумал.
24 Авг'20 в 12:15 #511655доп секции скорее всего не помогут
24 Авг'20 в 14:03 #511664просто не «затыкать» вещами холодные углы
воздух их сам согреет
Все шкафы-комоды — вдоль внутренних стен
к холодной стене мах. — телевизор или стол с компом
24 Авг'20 в 15:09 #511672доп секции скорее всего не помогут
Дополнительные секции однозначно дадут дополнительное тепло!
100% гарантии полного отсутствия плесени за шкафом гарантировать конечно сложно, но:
1. Если в комнате станет теплее, то вероятность появления плесени заметно уменьшится
2. Если в комнате станет теплее, то можно будет чаще проветривать, что автоматом уменьшит влажность от сохнущего белья
24 Авг'20 в 15:24 #511673+ 1 за доп. секции и убрать шкаф от наружной стены
24 Авг'20 в 15:42 #511684батареи зимой какой температуры? вон та маленькая без баипаса, и кран прикрыт, если сосед сверху\снизу сделает также, то никакие секции не помогут…
24 Авг'20 в 15:47 #511689Если в комнате тепло и есть плесень то это означает что тепло не доходит до нужного места, добавив количество секций и не повысив температуру в помещении то место не нагреть. А если будет жарко и батареи прижмут то ничего не изменится.
А вот если в том углу добавится труба которая будет прогревать этот угол то и температура в помещении не изменится и плесень не появится т.к угол будет теплым.
24 Авг'20 в 16:08 #511704Если в комнате тепло и
в исходном сообщении русским по белому написано «Зимой холодно.» Ребята реально мерзнут. Так что для начала им надо увеличить теплосъем с носителя! Еще и сушат белье в этой комнате постоянно. Надо влажность убирать как-то.
24 Авг'20 в 16:11 #511705вон та маленькая без баипаса, и кран прикрыт, если сосед сверху\снизу сделает также, то никакие секции не помогут…
а вот это реально бред! байпасы надо по-любому! срочно пока отопление не запустили. иначе автор перекрыв один из кранов перекроет циркуляцию всему стояку.
Интересно это только у автора такая самодеятельность или у всего дома?
24 Авг'20 в 17:18 #511710Похоже все же буду ставить еще одну батарею в угол. А утеплиться изнутри никак не получится? Типа пенофлон какой-нибудь фольгированный…
А за маленькую батарейку не беспокойтесь — она не со стояка. Кран стоит исключительно для аварийной автономной замены прибора.
24 Авг'20 в 17:34 #511714а вот внимание вопрос: за самовольную установку дополнительной батареи в многоквартирном доме ничего не будет? Штрафа/перерасчета за отопление? Вроде за такое самоуправство теплосети по головке не гладят. Одно дело пару секций добавить и другое батареи отдельные добавлять. По крайней мере тем кто на лоджию себе выносил батареи конкретно по рукам давали
24 Авг'20 в 17:35 #511715Вообще это входит в обязанность УК изменять количество секций и добавлять убавлять приборы
24 Авг'20 в 17:48 #511718Вообще это входит в обязанность УК изменять количество секций и добавлять убавлять приборы
Только для того чтобы УК это сделала надо писать заявление, приглашать комиссию, делать замеры что температура в помещении не соответсвует СНиПам и СанПиНам. и потом может быть они что-то сделают… У друга мама допинала УК, что у нее холодно. Пришли, поменяли ей обратку и прямую местами. Стало сильно теплее. Почти год их доканывала на эту тему.
