Стельки из бересты — лучше хваленых немецких
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стельки из бересты — лучше хваленых немецких
6 Авг'13 в 01:41 #6276
Как-то вытащил из ботинка старую стельку, обвёл её и вырезал из картона. Получился шаблон. По этому шаблону нужно вырезать четыре заготовки. Почему четыре? Потому что стельки двойные.
Для них действует обычное берестяное правило. Любое плоское берестяное изделие лучше делать многослойным. Из-за того, что береста сгибается и скручивается. Если же две заготовки склеить белыми сторонами внутрь, а жёлтыми наружу, то они будут как бы разгибать друг друга.
Вот мои четыре заготовки.
А вот я вырезаю последнюю заготовку.
После вырезания их нужно расслоить. Расслаивание — это тоже обычная процедура почти для всех берестяных изделий. Ведь береста состоит из десятков тоненьких слоёв и её можно расслоить почти до любой толщины. "Рабочая" толщина бересты примерно 1-1,5, реже 2 миллиметра.
Для стелек береста нужна ещё тоньше. Потому что ботинки со слишком толстыми стельками будет неудобно носить. Поэтому расслаиваем бересту чуть тоньше одного миллиметра. Для этого кончиком ножа или скальпеля подцепляем нужный слой и отделяем его.
Потом подцепляем его ногтем и отрываем. Иногда случается так, что береста расслаивается плохо. Тогда лишние слои приходится срезать. Но сегодня мне повезло и слой отделился одним сплошным куском.
Хочу напомнить, что для стелек нужна береста гладкая и без наростов. Надеюсь, понятно почему.
Дальше нужно попарно склеить берестяные заготовки. У нас стельки не абы какие, а "экологически чистые". Поэтому для склеивания их используем клей "Столяр", быстросохнущий ПВА. Говорят, что клей ПВА считается "пищевым". То есть им можно клеить коробки для пищевых продуктов. Мажем кистью обе белых поверхности. Тонким слоем.
Затем сжимаем их вместе вот таким приспособлением. Два кусочка фанеры, между ними четыре заготовки. Фанерки сдавливаем четырьмя разнокалиберными зажимами. Главное здесь — это чтобы заготовки не сместились относительно друг друга. Оставляем в таком виде минут на пятнадцать. Именно столько сохнет клей "Столяр".
Потом зажимы раскручиваем. Получились две двуслойных берестяных стельки . Если необходимо, ножницами подрезаем выступающие края. Хоть стельки вырезаны и по одному шаблону, они могут быть не совсем одинаковыми. Поэтому края и подрезаем.
Вот и всё стельки готовы. Я поспешил вставить их внутрь своих ботинок.
guriny.livejournal.com
6 Авг'13 в 01:45 #79409Взглянул на первые фото — и аж заколдобился .. ))) интернет стал запахи передавать ?
6 Авг'13 в 01:47 #79410Картинки (и заметка) поднимают настроение с утра
6 Авг'13 в 09:40 #79411А про трусы из бересты расскажете? Их как надо склеивать — желтым наружу или внутрь?
ПС. Начало, конечно, фееричное… "Как-то вытащил из ботинка старую стельку…"
6 Авг'13 в 09:48 #79408
… уходящая натура… Навстречу Празднику Топора )))
