Стена из сибита 625 мм, как класть?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Стена из сибита 625 мм, как класть?
- В этой теме 23 ответа, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Антон Игоревич.
6 Ноя'11 в 02:00 #3739
Вопрос знатокам. Если возводить однородную стену из газобетонных блоков Сибит Б4-D500-В2,5 без системы паз-гребень (размеры блока 625*400*250), то как будет правильно вести кладку? Толщина стен планировалась изначально около 600 мм. Другими словами: Можно ли блоки пустить таким образом, чтоб самую длинную часть блока пустить в ширину стены?
6 Ноя'11 в 12:15 #40644Если зачем-то очень нужно 60 см толщины. То нужно купить блоки Б2 (20см толщины) и Б4 (40см) и обойтись без тычков.
6 Ноя'11 в 14:55 #40645Точно получается!!! Спасибо!
Но с тычковой кладкой выглядит "легче сделать"(вообще так делают???)…Стена 400+200 со смещением рядов в полблока будет прочнее? И еще вопрос клеевого шва…получается целая поверхность оного.Как поверхность клея будет влиять на паропроницаемость газоблоков, не будет ли непреодолимой приграды для пара?
Понятно, что такие вопросы надо задавать экспертам Сибита, но они упорно молчат
К тому же не совсем ясным остается вопрос паропроницаемости такой толщи стены…
Идея в том, что хочется получить теплую однородную стену без всяких утеплителей быстро и не затратно.
6 Ноя'11 в 16:38 #40646Дом будет "ручками наружу" ? Кажись такой в Калтае видел )))
7 Ноя'11 в 02:42 #40647Но с тычковой кладкой выглядит "легче сделать"(вообще так делают???)…Стена 400+200 со смещением рядов в полблока будет прочнее?
И прочнее и просвечивать насквозь не будет. И отделывать легче потому что блоки сколами внутрь ложаться. И работать легче потому, что пловина блоков будет не 40 кг, "а всего лишь" — 20 кг. И четверти в проемах делать легче.
Заполнять клеем вертикальный, параллельный глади стены промежуток между блоками везде не нужно. Только в примыканиях к проемам и углам.
Далась Вам эта паропроницаемость. Все там с ней будет нормально.
Быстро и незатратно это 40 см, а не 60.
7 Ноя'11 в 07:23 #40648Неее, мне такой скалодром не нужен Вот и спрашивал решения.
СПАСИБО Большое Олегу- как всегда, все по полочкам, ясно и понятно
7 Ноя'11 в 08:37 #40649Интересно, а кто-нибудь видел такие дома (60 см газобетона) в жизни? Если видел, то где? Может у кого есть опыт эксплуатации?
Почему 60 см? Взято сзапасом в связи с Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений"
_______
Дальше будет только хуже)))
7 Ноя'16 в 05:47 #40651Рекомендую класть газобетонные блоки только на клей.
Не слушайте строителей, которые будут убеждать вас, что специальный клей — лишняя трата денег. Традиционный цементный раствор не только не сэкономит вам деньги, а наоборот, добавит ненужные расходы. На один квадратный метр газобетона используется в пять-шесть раз больше цемента. Использование песчано-цементного раствора влечет за собой еще и дополнительное утепление стен. В итоге получаем дополнительную трату времени на постоянный замес цементного раствора, выравнивание газобетонных блоков на таком растворе, утепление наружних стен дома. Всего этого можно избежать, если использовать специальный клей, который сокращает толщину шва до 1-3 мм.
Только для кладки первого ряда используется битумная лента и песчано-цементный раствор — дальше клей!
8 Ноя'16 в 03:30 #40652svoy wrote:И еще вопрос клеевого шва…получается целая поверхность оного.Как поверхность клея будет влиять на паропроницаемость газоблоков, не будет ли непреодолимой приграды для пара?
Не делайте вертикальный шов, если он вас так смущает, или делайте его не сплошным, а "полосатым".
8 Ноя'16 в 03:42 #40653svoy wrote:Интересно, а кто-нибудь видел такие дома (60 см газобетона) в жизни? Если видел, то где? Может у кого есть опыт эксплуатации?
_______
У меня 50 см ГБ, сосед построил 60 см, правда ПБ, и утеплил 10 см ватой и оштукатурил, красиво, про его расходы не скажу, не знаю, он не жалуется ). Про свой скажу, 10*10 подвал, плюс два этажа, расход электроэнергии в холодный месяц прошлого года был в среднем 205 кВт за сутки.
8 Ноя'16 в 06:09 #40654Komissar топитесь электричеством? Прилично выходит, по деньгам
8 Ноя'16 в 07:37 #40655Preventor wrote:Komissar топитесь электричеством? Прилично выходит, по деньгам
Да .
Сейчас могу немного расшифровать сколько и на что (цифры от электриков дёрнул)…
Итого за год на электричество 90 т.р., в том числе 2 т.р. в месяц на водоподготовку и текущие нужды (свет, готовка, компьютер, и т.п.)
Итого, грубо, на отопление затрачено 90-24 = 66 т.р. (даже затрудняюсь сказать на сколько квадратов, по среднему — 250), Но нынче, я уже в августе включил отопление, а много это или мало — пойду думать как уменьшить %).
8 Ноя'16 в 07:42 #40656Что то у вас 2т.р. много на текущие нужды) лампочки не диодные что ли?
8 Ноя'16 в 07:47 #40657mach wrote:Что то у вас 2т.р. много на текущие нужды) лампочки не диодные что ли?
Горячая вода из электроболера, все водоплавающие…
8 Ноя'16 в 11:07 #40658Рано конечно говорить про свои расходы. Запущен по отоплению только первый этаж и то только на половину (теплые полы пока не готовы). Тепло в доме размером 7*8 м, "держат" 3 радиатора. Толщина стен 60 см (СИБИТ Д500), потолок 1 этажа утеплен хорошо. Не утеплен армопояс. В доме +16+17. Расход газа 8.2 м3/сутки.
8 Ноя'16 в 12:27 #40650svoy wrote:Толщина стен 60 см (СИБИТ Д500)
Так как в итоге ложили то? Тычком? В два ряда? Если в 2 то полностью заполняли вертикальный шов между рядами или нет?
9 Ноя'16 в 10:29 #40659кладку вели в 2 ряда, как советовал Олег. Вертикальным швом не заморачивались (пока не жалею)
9 Ноя'16 в 10:48 #40660Интересно какой ширины армопояс делать при такой толщине стены?
9 Ноя'16 в 10:50 #40661AVANbI4 wrote:Интересно какой ширины армопояс делать при такой толщине стены?
так же можно сделать 15-20 см
9 Ноя'16 в 10:58 #40662mach wrote:AVANbI4 wrote:Интересно какой ширины армопояс делать при такой толщине стены?
+1
т.е. на ширину опирания перекрытий (ИМХО)
