Стеновые блоки керамзитобетонные — отвечаем на вопросы
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Стеновые блоки керамзитобетонные — отвечаем на вопросы
4 Май'13 в 12:45 #5865
Производим керамзитобетонные блоки М25, М100. Цена от 50 руб./шт., 3100 куб.м. Блоки М25 (керамзит и цемент) в городе больше никто не выпускает. Теплые, легкие…
Продам некондицию-битые, колотые……есть 1-2 куба.
Доставка. тел. 22-74-25, наш сайт: http://биоблок.рф
4 Май'13 в 12:48 #73344позавчера вроде 3300 было за м3
4 Май'13 в 13:14 #73345цемент и другие материалы дорожают. сезон….
4 Май'13 в 13:29 #73346поправте меня
3400м3 / 54 р шт = почти 63 шт
объем 1 блока 0.39*0.19*0.188=0.014
умножаем на 63 =0.88м3
т.е. 3400=0.88м3
или нет
4 Май'13 в 13:48 #73347на поддоне-60 шт., в кубе — 62 шт.. Вы правы, просто при расчете для простоты берем размер 400*200*200. _0,4*0,2*0,2=0,016*62=0,992
4 Май'13 в 13:52 #73348на поддоне-60 шт., в кубе — 62 шт.. Вы правы, просто при расчете для простоты берем размер 400*200*200. _0,4*0,2*0,2=0,016*62=0,992
для простоты может оно и удобней а по сути получается что 1м3 при 54 р равен 3863.63 р
4 Май'13 в 14:11 #73349вы правы. тут нечего сказать. у всех производителей такие расчеты…
4 Май'13 в 14:16 #73350не рекламы ради считаем
ккз (0.38*0.25*0.29 ) *48шт=0.99864
а у Вас получается лохотрон, уж извеняйте
4 Май'13 в 15:26 #73352хорошо. произведу перерасчет. и лохотронить никого не буду. обращайтесь
5 Май'13 в 00:59 #73353Позвольте задать несколько вопросов.
1.На каком оборудовании производятся блоки
2.Теплопроводность керамзитоблока М50 реальная ,ну или хотя бы реальная плотность.
3.Из опыта,какую толщину стены делают ваши заказчики без дополнительного утепления.
5 Май'13 в 03:46 #73351добрый день! с праздником Вас! блоки производятся на оборудовании фирмы Вибромастер (г.Киров). Прочность реальная. на М100 есть протокол испытаний, на М50 завтра повезу в лабораторию, думаю, что 7-8 мая будет протокол. Заказчики брали М50 для кладки в полблока с утеплением в 5см, но думаю что в блок без утепления будет достаточно. М50 — цемент + керамзит фракции 0-5 и 5-10(50/50).
5 Май'13 в 04:03 #73354Стены в блок будет недостаточно для теплозоляции. А вот 5см утеплителя типа пенопласта или стекловаты — достаточно.
5 Май'13 в 05:06 #73355…. полблока с утеплением в 5см, но думаю что в блок без утепления будет достаточно …..
?????????????????? Обьясните убогим в цифрах; в таком ракурсе ваще не догоняю ей богу …..
Ну типа: плотность, лямбда, толщина, раствор и прочее по возможности ….
5 Май'13 в 07:07 #73356Теплопроводность керамзитоблока,сделанного из Томского керамзита высокой плотности.учитывая цемент ,как связующее,думаю будет на уровне обычного кирпича.Поэтому без утеплителя смысла строить вообще нет. Тогда вопрос.а зачем вообще керамзитоблок. Пескобетонный в качестве конструкционного материала и утепление .Цена за куб должна быть на уровне кирпича. Чего сейчас у нас кирпич за куб?
5 Май'13 в 07:20 #73357керамзита высокой плотности ….
ключевой момент.
учитывая цемент ,как связующее,думаю будет на уровне обычного кирпича ….
Имхо ошибаетесь. Плотность конечно будет высоковатая, но намного ниже чем у кирпича. Надо дождаться цифирь от производителя.
5 Май'13 в 08:20 #73358Володя,ты полагаешь,что производитель знает лямбду????? Да ты оптимист……Может он еще ее мерил??????? Гыыыыы!!!!!! В лучшем случае плотность.Думаю в пределах 900-1000 без учета пустотности.Конечно не как у кирпича,но на газобетон не тянет. Какая стена в блок??? Бред.Хотя можно конечно и так. атмосфер греть.
5 Май'13 в 09:03 #73359Володя,ты полагаешь,что производитель знает лямбду? В лучшем случае плотность.
Ну и хотя бы плотность. У большинства материалов она замечательно коррелирует с лямбдой. А где нет, там всегда есть манагерский подвох.
Понимал бы это еще и сам производитель. ))))))))))))) И бойцы, рвущиеся в бой.
Еще интересно бы узнать о наполнении блоков. Какой там песок. Тоже влияет на плотность и лямбду. Ну и саму технологию в картинках бы посмотреть.
8 Май'13 в 09:28 #73361К вопросу о технических характеристиках керамзитобетонных блоков…
Блоки выпускаются размером 200х200х410 из керамзита фракции 5-10, а так же перегородочные блоки размером 120х200х410.
Для малоэтажного строительства (до 2х этажей) достаточно применять пустотелый блок марки М25-М35. При строительстве домов выше 2 этажей применяются блоки от М50 до М100, в зависимости от конструктивных особенностей.
Объемный вес пустотелых блоков 900-1000кг/м3. Коэффициент теплопроводности 0,4 — 0,6 Вт/(м°С).
Кладка блоков производится на раствор, один блок заменяет около 7 кирпичей, по этому процесс строительства ускоряется и облегчается. В нашем регионе толщина стен в 1 блок + 5см ЭППС вполне достаточна для комфортного проживания в любой сезон.
8 Май'13 в 11:56 #733608 Май'13 в 14:00 #73362bioblok
— керамзит какой плотности используете?
-чьего производства?
