Стеновые блоки керамзитобетонные — отвечаем на вопросы
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Стеновые блоки керамзитобетонные — отвечаем на вопросы
  • В этой теме 25 ответов, 8 участников, последнее обновление сделано АватарPrimaSV.
Просмотр 6 сообщений - с 21 по 26 (из 26 всего)
  • #73363
    imbaimba
    Еще интересно бы узнать о наполнении блоков. Какой там песок. Тоже влияет на плотность и лямбду.
    обычно вроде как без песка — чистый цемент тоненьким слоем (панельки из керамзита сделаны по той же технологии, между керамзитинами там воздух)
    #73364
    Аватарbioblok
    производитель — "Керамзит-Т"
    #73365
    обычно вроде как без песка — чистый цемент….между керамзитинами там воздух ….
    )))))))))) Такая тюлька имеет место быть у самостройщиков. В этом случае и лямбда поменьше и заморочек тоже меньше. И это литье. А здесь же (при производстве блоков) — виброперссование. То есть нужна смесь заполняющая путоты между керамзитинами. И чем легче смесь, тем меньше теплопроводность. Но для этого надо легкий песок. Короче много нюансов.
    Объемный вес пустотелых блоков 900-1000кг/м3. Коэффициент теплопроводности 0,4 — 0,6 Вт/(м°С).
    Почти тоже самое что наши пенобетоны. Имхо где то почти как ТК. О самодостаточности в плане однородной стены говорить не приходится. Но все таки лучше чем обычный кирпич. В общем само то — на цоколь. Идеальное место для применения КБ.
    В нашем регионе толщина стен в 1 блок + 5см ЭППС вполне достаточна для комфортного проживания в любой сезон.
    До нормы конечно не дотягиваем. Мало. Эрка будет гденить около 2. Комфортность тоже хуже чем обычная кладка + 10 см ЭПСа.
    У меня нечто подобное по параметрам имеется.
    Имхо. Цоколь, может еще что .под настроение, где не надо шибко тепло ))))))))))))))))))
    #73366
    Новый СветНовый Свет
    А коэффициент теплопроводности как определялся? И при каких условиях? Откуда эта цифра?
    #73367
    АватарОлег Д
    Судя по протоколу испытаний КБ блока достигнут предел прочности при сжатии 33,3 МПа. За это полагается нобелевская премия по строительству
    #73368
    АватарPrimaSV
    При производстве керамзитобетонных блоков используется керамзитовый гравий фракции 5-10, а так же добавляется керамзит фракции 0-5 (керамзитовый песок). Обычного речного крупнозернистого песка в этом случае добавляется минимум. Структура блока методом полусухого вибропрессования получается пористой, в отличии от вибролитьевого способа производства и его теплоэффективность возрастает. Блоки отлично подходят как для цоколя, так и для стен дома.
