Степлер строительный — у кого ходил больше сезона?
ИмхоДом Форумы свободная тема Степлер строительный — у кого ходил больше сезона?
  • В этой теме 36 ответов, 27 участников, последнее обновление сделано НоринНорин.
Просмотр 17 сообщений - с 21 по 37 (из 37 всего)
  • #31924
    У меня жёлтенький, как на картинке. Баньку построил, дом заканчиваю, а он всё работает. Нынче наступил на него в месте установки подающей пружины, так она теперь не выпадает и держится плотно.
    #31925
    Такой-же  уже и в песке побывал и в вате — работает)
    #31926
    вроде штаер цвета нержавейки.. прошлой осенью потерял.. этой весной нашёлся на земле.
    работает..
    #515345
    Аватарrazva
    Больная тема …))Эти степлеры чуть до нервного срыва не довели…)
    Три штуки где то в леске за забором валяются. Крепишь пленку к потолку, искорячишься как только можно, стреляешь — хрен…
    Спускаешься, стреляешь в пол — все норм…
    В потолок — хрен.
    В пол — все норм…
    Перепробовал с десяток производителей — одно и тоже. воспринимаю как должное, что от пластинки в мусорное ведро уходит 15-20 % скоб, и это не предел.
    Вывод — надо переходить на пневму!
    #515407
    WasilijWasilij
    У меня электростеплер Skill. 5 лет прибивает всё необходимое в любых направлениях. Скоба тип 53, до 14 мм.
    #515409
    • Н. Короб
    тоже хотел добавить про электростеплер — взял с Али за 2000 руб — доволен. Ноунейм какой то.
    #515493
    user83user83
    У меня «стэйер профессиональ» лохматых годов, думаю ему лет под 20. Пачек 30 скоб извел за все время, длинные плохо забивал всегда, а вот 8-10 мм для него вполне посильно. Иногда смазываю ему потроха, для мягкой работы.
    #515523
    leontealeontea
    Пользую Декстер  из Леруа за 900 р. У него нет прижимной пружины в таком виде как у стаера. Работает уже года три
    #530591
    АватарKriiis
    При необходимости можно пользоваться обычным канцелярским степлером
    Канцелярский степлер подойдёт для крепления ткани, дермантина, полиэтилена, пароизоляции к древесине (сосне) и некоторым древесным материалам.
    В канцелярском степлере используется скоба №10 шириной 9 мм и высотой 4 мм. В материал, в данном случае в древесину, она может проникнуть ориентировочно на 3,5-3,7 мм (с учётом ткани, полиэтилена). Пробивная способность скобы канцелярского степлера 12 листов бумаги. В сосновую доску или брус, а это основные строительные материалы, скоба войдёт как по маслу.
    Всё что нужно сделать — это раскрыть канцелярский степлер, чтобы его скобозабивателю ничего не препятствовало, упереть степлер в материал, к которому нужно закрепить ткань или плёнку, и плавно нажать, чтобы механизм сработал. Важно, чтобы нажатие было плавным, при резком нажатии скоба может погнуться. И также стоит учитывать, что скоба канцелярского степлера меньше скобы строительного и мебельного, и, значит, шаг между точками крепления нужно делать чаще.
    #530662
    ВладиславВладислав
    • Новосибирск
    Ни разу не видел канцелярский степлер, чтобы он открывался на 180 градусов. Ломать прийдется.
    #530667
    ProgressorProgressor
    • Томск, Красивый пруд
    таких навалом, вот у меня есть:
    Только у таких механизм ударный встроен в руку 🙂
    #596836
    АватарСергей
    Неожиданно большой обзор на очень удобный в работе строительный степлер. Этот степлер рассчитан на работу со скобами 53 типа и отлично подойдет для таких работ как: крепление пароизоляции, ветроизоляции к конструкциям кровли, обшивка мебели и др. Данный ручной степлер имеет прорезиненные рукоятки и надежно ложится в руку при работе. В этом видео- про конструкцию  степлера и показ  в работе.
    #596857
    А вот вспомнил ))))) в конце прошлого сезона купил степлер, т.к. пружинный (как из предыдущего поста) приказал долго жить (был фирмячий кстати). Да и вообще такие гамно приличное. Ненавижу такой конструктив; неадекватность и неудобство зашкаливает.  Ну и  при выборе испытал жуткие муки незанния и в конце концов рискнул и взял что то новенькое непружинное. Выбора особого не было; взял на удачу зубр (кажись рессорный если не ошибаюсь). Ну и чо? Оказалось ваще агонь девайс. Блин охреннено клевый и удобный. Заряжается просто фантастически четко. Шлепает надежно. Ну прям какой то кайф испытал, когда дубасил мембрану. Так то зубр терпеть не могу, а тут нонсенс прям.
    #596906
    ВерзилаВерзила
    Рессорный — работает медленнее, устает рука.
    Пружинный — быстрее (можно работать «в режиме автомата»), но бьет слабее.
         Для чего лучше:
    Рессорный — толстые материалы (пластик, панели, тонкая фанера).
    Пружинный — тонкие (пленка, бумага, утеплитель).
    #596911
    Перешел на аккумуляторный и не жалею — бьет без перерыва, рука отдыхает. Полностью закрыл домик мембраной и даже 14мм прибивал минвату.
    Какого он типа даже и не вникал — лупит при определенной регулировке замечательно.
    #597165
    АватарСтудент08
    А кто в курсе — какие скобы для степлера лучше брать для крепления ветрозащиты — нержавейку или оцинковку?
    #597225
    НоринНорин
    Бери скобы из нержавейки – не заржавеют, даже если будет сырость и дуть как в трубе. Оцинковка со временем заржавеет и отвалится. Если ветрозащита под натяжением, выбирайте скобы повышенной жёсткости (1,25–1,4 мм толщиной).
