Стильные флюгеры, почтовые ящики, адресные таблички (фото)
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Стильные флюгеры, почтовые ящики, адресные таблички (фото)
  • В этой теме 104 ответа, 30 участников, последнее обновление 8 лет сделано StrekozaStrekoza.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 105 всего)
  • #87764
    АватарЛевша
    Несколько последних фоток с нашего сайта))
    Флюгер "Алые паруса"
    Флюгер "Орел"
    Флюгер "Волк"
    Адресная табличка "Флоренция"
    Адресная табличка "Верона"
    #87765
    bob007bob007
    Роза красивая!  А куда она используется?
    #87766
    Я там…. Вам на почту… Эскизики сбросил….
    #87767
    АватарЛевша
    Спасибо)) Да, она очень стильная, хорошо смотрится как в интерьере, так и экстерьере. У меня дома такая на журнальном столике лежит. А вообще можно сделать под заказ эффектную стальную вазу и поставить в нее эти розочки….на крыльце дома например или где нибудь на веранде))
    #87768
    АватарЛевша
    Спасибо! Мы уже все сделали))
    #87769
    АватарСаня
    а краски флоуресцентной нет у вас случаем? есть у мну флюгер, хочу чтобы ночью немного посветил
    #87770
    nosnos
    Красили знакомому металлическую конструкцию краской, которой разметку наносят на дороге — в лунном свете светится. Брал в академе — у них тама база.
    #87771
    АватарСаня
    Не, надо как на вывесках "выход" беспроводных — свет отрубили, а она светится. Вообще в кромешной темноте.
    Правда часа три, потом тусклеет. У мнея в гараже на двери такая висит
    #87724
    АватарЛевша
    Саня, мы можем покрасить ваш флюгер светящейся краской, или Вы сами можете из балончика))
    #87773
    АватарСаня
    Есть у Вас такая краска? Цена за баллончик? Унее есть цвет или она прозрачная? Расход какой, с полквадрата надо выкрасить.
    Там, я так понимаю, слоя 3 надо напылить? Хватит одного?
    #87774
    АватарFdsw
    Добрый день! А флюгарки(колпаки на трубы) вы делаете? Если нет то не подскажите где?
    Ps очень красивые у вас продукты. Закажу у вас попозже адресную табличку.
    #87775
    АватарЛевша
    Добрый день! Мы производим вот такие колпаки, с узорами, можем разработать интересный  дизайн. У нас очень прочные колпаки, которые после урагана не нужно собирать по всей округе))), толщина стального листа 1 мм, уголок 45 мм. Просто был у нас случай, клиент пришел к нам заказать колпаки для своего дома по новой, раньше они у него были из оцинковки, но их оторвало и они улетели))).
    P.S.Cпасибо Вам!)) Обращайтесь!
    #87776
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Дело, имхо, не в крепости изделия, а в качестве посадки на трубу.
    У меня первый раз сдуло флюгарку после хорошего урагана, был на шурупчиках к кирпичу. После этого сдедали хомут и проволоку — вроде все ок, тьфу-тьфу
    #87777
    АватарFdsw
    Спасибо интересно. Я думаю важно все — и крепость самого изделия и качество крепления. Цены как можно узнать?
    #87778
    АватарЛевша
    Конечно!!! Прикручивать крепко к трубе — это тоже очень важно! Вот в Черной речке, когда наводнение было, дом не был к земле прикручен и тоже уплыл и причем не один!!! ))))))))))))))))
    #87779
    АватарЛевша
    А размер трубы не подскажете?))
    #87780
    АватарFdsw
    У меня два больших коллектора один примерно 40см на 1.9м вторая меньше примерно 40см на 1.5м точнее замерять нужно. Но порядок такой.
    #87781
    ruslan8ruslan8
    а вот был бы кирпичник..
    #87783
    АватарЛевша
    Ответ отправлен личным сообщением.
    #87784
    АватарFdsw
    Спасибо!
