Стоить ли брать сварочник с функцией MMA/TIG ? или это излишне…
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Стоить ли брать сварочник с функцией MMA/TIG ? или это излишне…
11 Июл'13 в 01:20 #6150
Сварочный инвертор MMA/TIG Elitech АИС 200САМетод сварки – ММА, TIG
Технология сборки – IGBT
Предназначен для электродуговой сварки штучным плавящимся электродом (ММА) и аргонно – дуговой сварки (TIG) на постоянном токе (DC)
Оптимален для продолжительных работ на максимальном токе, ремонтно — восстановительных и строительно – монтажных работ в зданиях, автосервисах и производстве. Приспособлен для работы от альтернативных источников энергии (генератор). Работает без потери мощности при перепадах в сети от 160 до 250 В.
Оснащение
— технология сборки IGBT
— производительность на максимальном токе 60%
— форсаж дуги регулируемый +40 А (повышенный импульс тока облегчающий поджиг электрода)
— анти прилипание (ANTI STICK)
— блок снижения напряжения холостого тока регулируемый (VRD)
— стабилизация горения сварочной дуги (ARC FORCE)
— зажигание дуги отрывом в режиме аргонно — дуговой сварки (LIFT ARC)
— плавная регулировка сварочного режима в широком диапазоне токов и напряжений
— принудительное воздушное охлаждение
— защита от перегрузки (автоматическое отключение инвертора при длительной эксплуатации на максимальном токе, с последующим принудительным охлаждением)
— высокий уровень электробезопасности, за счет двойной изоляции
— медные кабеля, электрододержатель и зажим на массу в комплекте
— металлический корпус
Нужая ли функция MMA/TIG — и где в НАШЕМ быту она может быть полезна?11 Июл'13 в 02:58 #77125Нужая ли функция MMA/TIG — и где в НАШЕМ быту она может быть полезна?
С русской языкой корректней надо: не функция, а две функции ММА и TIG. ММА конечно нужна; она для нашего брата главная. А вторая ТИГ; как повезет по жизни; это для нержавейки и спецов. Но цена мне думается особо не зависит от наличия ТИГа. Это всего лишь настройки эелектроники (прошивки чипов). Поэтому: обсуждение этой опции — пускание пузырей.
11 Июл'13 в 03:45 #77126я слышал, что тиг в дешевых инверторах совсем никакой
11 Июл'13 в 04:24 #77127фунция тиг ни пригодилась. сварог 205
11 Июл'13 в 05:05 #77128на тиг надо как минимум иметь баллон аргона
11 Июл'13 в 08:52 #77129Если спрашиваете нужна ли она вам, то скажу с вероятностью в 90% что она вам не нужна! Вы умеете и собираетесь варить аргоном? Хотите ещё дукупить оборудования минимум на 10 тысяч для возможности использования этого режима? Нет? Тогда он вам не нужен. Если цена сильно не отличается, то можете взять его и думать на досуге что возможно вы им воспользуетесь. а вот если цена розница сильно, то лучше не покупать с ТИГом.
11 Июл'13 в 09:57 #77130
Спасибо, теперь понял.
Очевидно это маркетинговый наворот на аппарате, что б брали лучше )))
11 Июл'13 в 16:12 #77131У меня именно такой))) Ессно, ТИГом никогда не пользовался и вряд ли воспользуюсь. Моё мнение- не нужна такая функция навовсе. ЗЫ аппарат зачотный
12 Июл'13 в 01:44 #77132Никакой это не маркетинговый ход. Варю 2 года этим аппаратом. Практически только с аргоном. Режим электросварки в лучшем случае 10% от всего времени.
Основное приемущество- шов чистый, без наплывов и окалин, поэтому качество высокое. Конечно, нужен аргон. Баллон стоит заправить 1300 руб. Хватает надолго.
А если только арматуру варить надо, то данная функция (TIG), бесполезна.
12 Июл'13 в 03:14 #77133отсюда
Область применения и преимущества аргонодуговой сварки
Основная область применения аргонодуговой сварки неплавящимся электродом – соединения из легированных сталей и цветных металлов. При малых толщинах аргонная сварка может выполняться без присадки. Способ сварки обеспечивает хорошее качество и формирование сварных швов, позволяет точно поддерживать глубину проплавления металла, что очень важно при сварке тонкого металла при одностороннем доступе к поверхности изделия. Он получил широкое распространение при сварке неповоротных стыков труб, для чего разработаны различные конструкции сварочных автоматов. В этом виде сварку иногда называют орбитальной. Сварка неплавящимся электродом – один из основных способов соединения титановых и алюминиевых сплавов.
Аргоновая сварка плавящимся электродом используется при сварке нержавеющих сталей и алюминия. Однако объем ее применения относительно невелик.
Недостатки аргонодуговой сварки
Недостатками аргонодуговой сварки являются невысокая производительность при использовании ручного варианта. Применение же автоматической сварки не всегда возможно для коротких и разноориентированных швов.
12 Июл'13 в 14:33 #77134Что кроме баллона с аргоном ещё необходимо? Как выглядит сам процесс сварки?
13 Июл'13 в 03:29 #77135Аппарат при покупке проверяйте. В комплекте идет горелка с вольфрамовым электродом, провод на массу с зажимом ( крокодил). Докупаете ( берете в аренду) баллон с аргоном и редуктором.
И все- процесс комплектации закончен. При необходимости варки толстых швов покупается присадочная проволка.
17 Янв'17 в 04:17 #77136
А все же тигом кто-нибудь пользуется в домашней обстановке? Мне как-то пришлось воспользоваться — остался вполне доволен швы более прочные и ровные, как мне кажется.
17 Янв'17 в 09:24 #77137В Томске только большие баллоны с аргоном можно заправить. Я считаю это минусом. Для себя такие баллоны нафиг не нужны.
17 Янв'17 в 11:15 #77138Незнайкин wrote:В Томске только большие баллоны с аргоном можно заправить. Я считаю это минусом. Для себя такие баллоны нафиг не нужны.
Видел у сварщиком маленькие балконы!
Что они в других городах их заправляют?
17 Янв'17 в 12:14 #77139Universal wrote:Видел у сварщиком маленькие балконы!
наверное переходники сделали, и с больших баллонов на выезд набирают.
17 Янв'17 в 12:52 #77140Mehanikus wrote:Universal wrote:Видел у сварщиком маленькие балконы!
Правильно!
Так и ответили на мой вопрос, когда на пешиходниках перила варили ( с большим ненабегаешся по лесенкам!)
17 Янв'17 в 14:36 #77141Mehanikus wrote:Universal wrote:Видел у сварщиком маленькие балконы!
Да, так и делают. Переливают из большого баллона. Но этот вариант, опять не для себя любимого. Вот в Новосибирске с этим проблем нет, тама и в мелкие баллоны заправляют, а если баллона нет, то сразу и продадут.
У самого есть аппарат мма/тиг. Покупал тоже из за интереса к ТИГ, но реальность оказалась жестока 😎 -
