Столешница из бетона
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Столешница из бетона
- В этой теме 58 ответов, 24 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Вячеслав Анатольевич.
15 Сен'15 в 02:27 #116981
Прикольно ! То же загорелся этой идеей. Вот только сомнения мучают по прочности, не лопнет ли если на нее например встать ? И на что опирается ? разбирали пол ?
15 Сен'15 в 06:49 #116983шлифовали? если да то чем?
15 Сен'15 в 07:01 #116982сверху чемто покрыта или состав бетона с хитрицой?
ПС у вас дерево через потолок проросло?
15 Сен'15 в 07:18 #116984шлифовал кругами с алмазной крошкой (зерном 50,100,200,400,800,1500,3000,6000) . Пока не полировали еще. Дерево для декора моя повешала)
Как закончу полностью напишу процесс. Хотя практически такой же как и в ванной столешница.
30 Окт'15 в 09:25 #116988Вот так шлифовал
2 Ноя'15 в 09:13 #116985Там где у вас кран с зеркалом, потом замучиетесь натирать его, малейшие капли будут поподать на зеркало, а это еще то удовольствие.
А так да, смотриться красиво.
2 Ноя'15 в 09:18 #116986Да не особо критично. Побрызгал очистителем для зеркал и прошел микрофиброй. 1 мин
2 Ноя'15 в 09:21 #116987Эту работу может… на конкурс ИТОГИ выставить?
6 Ноя'15 в 16:13 #116989Чет пока муза не приходит написать про остров.
9 Ноя'15 в 10:58 #116990В стену зашел на 10см
Из за того что не правильно посчитал склько нужно сетки , а потом было лень ехать еще покупать одну штуку. Пришлось дополнительно армировать стеклопластиковой арматурой + по центру и по бокам пустил цельный пруток 8 мм стальной арматур . Законченный арматурный каркас к сожалению забыл сделать фото.
ы
Перед заливкой все закрыли пленкой
После заливки
Сейчас вот так
Состав бетона цемент+ песок + пластификатор. Обязательно хорошо вибрировать , что бы не было пузырей и было монолитно . Песок я использовал обычный в мешках мытый, но в следующий раз буду брать только просеянный с мелкой фракцией из которых готовят смеси ( в стройпарке 100р за 25кг). Потому что все равно он не настолько мелкий как хотелось бы и после шлифовки вылетали куски побольше образовывая кратер. . Вес конструкции около 400кг .
Размер 2100мм x 1200мм
Дальше буду варить каркас для кухонного гарнитура с установкой под столешницу. Закрывать собираюсь только зону готоки около 700мм.
9 Ноя'15 в 11:22 #116991Здорово!!!
Себе хочу за место столешницы из опилок сделать такую же (но на всю длину ~4 метров и 60-70 см рабочей поверхностью), но вот на месте отлить врядли получится (хотя, может "ноги" сделаю), а сращивать куски тоже не айс, надо по весу прикинуть…
сколько принять плотность?
ps для фигурного литья углов можно использовать "пенопластовые" плинтуса…
9 Ноя'15 в 11:36 #116973Если есть на что ее ставить, то лучше лить не в доме гараже(на улице) , а потом заносить ее. Плотност как у раствора 1800кг на м3
9 Ноя'15 в 12:01 #116972Так и хочу, поэтому сначала вес и хотел прикинуть, порядка 350 кило, столешка получается, ещё и допереть надо… буду думать над уменьшением толщены, т.е. уложиться в 5 см, без потери прочностей на изгиб.
9 Ноя'15 в 16:39 #116992Классно получилось! Тоже что-нибудь подобное сделаю.
10 Ноя'15 в 04:51 #116993нога столешницы лежит на керам. плитки или как то привязана к полу? у вас же тёплый пол если я не ошибаюсь?
5 Авг'16 в 20:21 #116994Дмитрий333 wrote:нога столешницы лежит на керам. плитки или как то привязана к полу? у вас же тёплый пол если я не ошибаюсь?
Там посто кусок пленки между керамогранитом и ногами. Посути да на нем стоит
8 Авг'16 в 03:57 #116995Перекрытие какое? Плиты? 400 кг сосредоточенной нагрузки не есть хорошо.
11 Авг'16 в 10:49 #116996Jurij wrote:Перекрытие какое? Плиты? 400 кг сосредоточенной нагрузки не есть хорошо.
плиты перекрытия пк800 , там не вся нагрузка идет на опору, часть держится на стене, так как забуривался.
30 Май'17 в 23:54 #116997
Заливаю обычные 2 бетонные ступеньки к дому. Можно ли обойтись без щебня? Только песок и цемент. Мешать буду 1:4. В бетономешалке.
Без щебня постоит хоть пару лет?
31 Май'17 в 01:27 #116998А куда денется? Щебень — наполнитель, уменьшающий расход связующего -цемента. А вот армированием пренебрегать не советую, самое простое — кладочная сетка по внешней поверхности конструкции, не только верхней.
