«Строим» деревянную лестницу: фотоотчёт
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › «Строим» деревянную лестницу: фотоотчёт
29 Мар'17 в 04:54 #180828
Тоже цена интересует.
29 Мар'17 в 04:58 #180829Незнайкин wrote:Ставлю на тыщь 100-120 :shock44ed:Это только зарплата…..Сотки две должна стоить.
29 Мар'17 в 05:06 #180830Я тоже ставку делаю от 150 +-
29 Мар'17 в 05:12 #180831Букмейкерская контора……Сайт процент будет брать…
Тоже думаю около 200……
29 Мар'17 в 05:17 #180832
открою секрет считал такую лесенку в столярыче, с данными параметрами из берёзы сорта АВ срощенной, а не цельноламельной мне насчитали 206 тыс без монтажа, без балюстрады, без отделки лесничного проёма и с одной балясиной на ступень. Монтаж предлагали за 12-13 тыс +20% за подгонку на месте т.к. угол не прямой и проём тоже. Это была жесть и уже думал сварить из метала и обшить деревом.
29 Мар'17 в 05:46 #180833видимо придется колхозить )))
29 Мар'17 в 09:25 #180834Тут материалов тыс на 200 наверно.
Ну и работы наверно тоже на 150-200.
Думаю примерно в 400т.р. вышло.
29 Мар'17 в 09:28 #180835Ray wrote:Думаю примерно в 400т.р. вышло.
Да ну на….. за эти деньги проще отказаться от второго этажа….
29 Мар'17 в 11:18 #180836Ray wrote:Тут материалов тыс на 200 наверно.
Думаю материалов гораздо меньше, чем 50% (думаю, не больше 25-30%), ибо работы много-много..
Дерево да краска — не главные затраты тут.Сам вот вожусь над очень небольшим проектиком… И то — очень хлопотно :puzzle55d:
Все зависит от требуемой «чистоты» декоративности..29 Мар'17 в 12:24 #180837Мне тоже кажется материалов на 50 тыров.
За 400тр или 500тр лестницы другого масштаба должны быть29 Мар'17 в 12:46 #180838Joiner, вот вопросы:
1. Как выпиливался косаур? Спец трафарет на весь косаур, или трафарет на одну/две ступеньки? Или ручная разметка да жесткость руки?
2. Как крепились между собой все элементы? Можно просто ссылку на чтонибудь дать — сам почитаю.
3. Вертикальная часть косаура клеилась к наклонной через шип?
4. Какой клей используется для склейки щитов (неужели 303 kleiberrit)?
5. Ступени тоже бук? А почему не дуб или ясень?
6. На фотке клей вижу 501. Он использовался при сборке как несущий или как дублирующий к крепежу (в смысле просто намазал и приклеил или намазал и присаморезил)?
7. Какие лакокрасочные материаллы применялись? Можно ссылку?
8. Как лестница крепилась к полу и к второму этажу?
9. Сечение косаура расчитывалось или по опыту бралось?
10. Нижняя ступенька гнулась или из бОбльшого массива фрезеровалась? Конечно же не гнулась, но КАК?
11. Цвета и формы кто придумал? Дизайнер, заказчик или сам? Или где подсмотрел? Тогда где?
12. Какой шкурой достаточно шлифовать твердую древесину? Р100 или Р120 или Р240…?29 Мар'17 в 13:32 #180839Ну что всех так цена интересует. Александр правильно говорит, она уникальная именно для этой лестницы. Другая может быть как дешевле, так и дороже.
Данила aka dadadada, был одним из первых форумчан, кто видел лесенку и процесс монтажа вживую….Он что-то знает!)))
kaifsheg, озадачил вопросами. Ответов на целую книгу наберётся…пошёл сочинять…мемуары))))
29 Мар'17 в 13:58 #180840Будем подождать
29 Мар'17 в 14:02 #180841Обалдеть!!!!! Вот могут же люди!! КРАСОТА!
29 Мар'17 в 15:02 #1808423) наверное все таки шпонка (или как её называют)..
Почему-то закралась мысль про шпонки в лагах.. Или про использование более прочных пород дерева для больших пролётов.
10) там же на картинке#7 видно вроде… Особенно, если учесть направление волокон в детальках
И в "сборке на стенде " — общий вид
29 Мар'17 в 15:19 #180843joiner wrote:kaifsheg, озадачил вопросами. Ответов на целую книгу наберётся…пошёл сочинять…мемуары))))
Ну раз интересно мне всё это шибко. Мне достаточно и ссылок или пару фраз или терминов. Но совет нужен. т.к. интернет пестрит всякими решениями и так с потолка остановиться на каком то сложно. А вот по совету — по направлению специалиста, мне проще начинать углубляться в тему и формировать своё мнение.
Сегодня прогнал через рейсмус дубок, и прикинул раскрой для шкатулочки..
29 Мар'17 в 16:37 #1808441. Как выпиливался косаур? Спец трафарет на весь косаур, или трафарет на одну/две ступеньки? Или ручная разметка да жесткость руки?
да, шаблон был. ровно на одну ступеньку, сдвижной, грубо говоря фанерный треугольник с заданными углами.
Надо сказать, что перед запуском в производство, были сделаны подробные чертежи. Все размеры были определены с точностью до десятых долей миллиметра Это очень важный этап. Дальше оставалось только дело техники… семь раз отмерить и один отрезать.
.jpg)
.jpg)
Красненкое это и есть шаблон. Разметка, черновая пилёжка лобзиком, обработка фрезером по шаблону
Ничего нового. Все известные столярные соединения: шип-паз, отверстие-шкант, клеёк, саморез. Всё расписать в подробностях не могу…слишком долго. Давай так:выбери один самый волнующий момент
Akor уже ответил Обрати внимание на запил. Он неслучайной формы. Да и вобще эта загогулина имеет не просто декоративную функцию. Пролёт длинный, после первых чертёжных работ, так и хотелось дополнительную подпорку посредине поставить. Но "не в тему" там лишний столбик получался с эстетической стороны. Поэтому было принято другое решение. Увеличено сечение косоура и его толщина. Появилась "загогулина" в нижней части, чтоб косоур имел собственную точку опоры "в пол". Далее ещё и поручень специальной конструкции был разработан, с целью включить его в работу на сопротивление изгибу всего пролёта. Заодно и на пункт 9 ответил.
Он самый
Бюджет опух бы от дуба-ясеня.
Скорее как основной крепёж для ступеней. Дополнительно в ступени имеются шканты и в одном месте скрытый саморез. "Пурик" хорош тем что гарантированно смажет и заполнит собой собой систему отверстие-шкант и по лакированным поверхностям можно применять. Но надо знать куда и сколько мазать
Итальянский Renner. Где-то уже упоминал о нём. Так вот, хорошая новость-в Томске появился представитель
На самой первой фотке с монтажа немного видно…косоуры опираются на специально изготовленную балку. Основная задача была надёжно закрепить как-раз эту балку.
К полу крепления как такового нет, тёплые полы блин, кроме того что центральный столб сидит на двух маленьких шкантиках "на сдвиг". А так своим весом держится
см. выше
Да на одной из фоток всё видно. И подступёное и саму ступень.
Сам и плотник и жнец и на дуде игрец. Предложил Александру своё видение в форме эскиза в 3Д графике. На удивление, практически сразу попал "на волну" заказчика.
120-150-ки на орбиталку достаточно
30 Мар'17 в 06:37 #180791А почему не бетонная лестница? дом каменный…
30 Мар'17 в 08:18 #180792
Дмитрий333 wrote:А почему не бетонная лестница? дом каменный…
потому что изначально всё было через заднее место и проектировщик который дом рисовал и узбеки котрые фундамент заливали и я балбес в стройку начал вдупляться, уже только, когда понагородили и были стены.
А если кратко, то мансарды вообще не должно было быть и лестницы в проекте тоже….
Не вижу минусов деревянной лесенки в каменном доме
31 Мар'17 в 03:23 #180793Joiner, в продолжении беседы
2. Если ничего хитрого нету (клей, шпонка, саморез) то я выбираю шпонка (шкант). Как я понял, ступени насаживались на косоур через шкант? Я так понимаю что надо просверлить отверстие в косоуре и ступеньке под шкант, намазать клеем, зафигачить шкант и насодить ступеньку. Правильно? А как тогда попасть чтобы все отверстия под шканты были соосные и совпадали в косоуре и ступеньке? Я когда кроватку ребёнку делал, по планам было тоже во многих местах крепить на шканты. Большие надежды на шаблон возлагал, Но стальной (или хотя бы аллюминиевый) сделать не получилось, а деревянный из фанеры — лажа. В общем нифига не вышло шкантами воспользоваться.
10. Вопрос я немного не понятно видимо задал. Подступенник нижний загнут в бараний рог. На фотках видно, что он толстый по сечению и склеен из отдельных ламелек. Так вот — Как получили такую загнутую форму?
