«Строим» деревянную лестницу: фотоотчёт
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › «Строим» деревянную лестницу: фотоотчёт
31 Мар'17 в 03:34 #180795
Отличная работа, Борис! Как говориться, товар лицом!
31 Мар'17 в 03:34 #180794вот такие штуки под разметку шкантов, видел в стройпарке там где сверла и биты
31 Мар'17 в 03:48 #180796kaifsheg wrote:….. Я так понимаю что надо просверлить отверстие в косоуре и ступеньке под шкант, намазать клеем, зафигачить шкант и насодить ступеньку. Правильно? А как тогда попасть чтобы все отверстия под шканты были соосные и совпадали в косоуре и ступеньке?
В теории видимо можно (если точность в 0.1мм). Но на практике чето тоже не представляю как имея море шкантов на дистанции в метры, соединить все сразу и забубенить на клей.
На фильмах видел, как в таких случаях всьавляются ступени в пазы (косоура) и по одной. Так оно как то реальней.
31 Мар'17 в 12:21 #180797Заец wrote:Но на практике чето тоже не представляю как имея море шкантов на дистанции в метры, соединить все сразу и забубенить на клей.
зачем так сложно?
косоуры смонтированы, сутпеньки подготовлены.. взял одну — сделал отверстия под шканты в ней, вставил железку.. положил точно на свое место на косоуры, наколол.. просверлил ответное отверстие, примерил, вклеил..
точность обеспечивается моментом наколки (ну и сверлить ровно по наколотоому).. более того — даже если вдруг будет небольшой зазор между вертикальной гранью ступени и косоуром — он потом закроется подступенком.. хотя с чего бы ему там быть, если всё перпендикулярно и параллельно? ну или если чего — можно снять и подкорректировать позицию..
а ещё и фраза "заполнит собой собой систему отверстие-шкант" — не означает-ли она что ответное отверстие может быть чуть толще для возможной юстировки +-0,* мм
P.S. пардон.. сначала сверлим косоур, чтобы железки не вываливались при примерке.
31 Мар'17 в 12:29 #180798Шикарная лестница. Прям очень, очень понравилась. Я когда вижу такие вещи, сразу свой дом хочется
31 Мар'17 в 15:07 #180799Akor wrote:…косоуры смонтированы, сутпеньки подготовлены.. взял одну — сделал отверстия под шканты в ней, вставил железку.. положил точно на свое место на косоуры, наколол.. просверлил ответное отверстие, примерил, вклеил..
Вот и ответ на очередной вопрос kaifshegа!
Немного дополню…Что делать, если нет этих кнопок-центровок? а у меня их нет)))))).
Способ первый: обычная разметка линейкой одной детали и перенос разметки на другую также "по линейке" Долго и муторно…есть вероятность ошибиться, но в некоторых случаях это единственно возможный вариант. Например габаритные тяжёлые детали бывает не так просто "приложить, наколоть, снять, засверлить, снова положить".
Вариант второй, который и использовался: сперва размечаем и сверлим отверстия в косоуре, вставляем шканты. В предпологаемом месте сверления ступеней наклеиваем малярный скотч. Макушку шкантов, которые в косоуре мажем какой-нибудь маркой гадостью, например чёрным маркером. Накладываем на них ступень. Похлопываем по ней, (чуть сильнее чем жену) и получаем отпечаток на скотче. Сверлим, скотч удаляем.
Основная проблема во всём этом, засверлиться строго перпиндикулярно. У многих не получается….Ну, это после нескольких тысяч отверстий прийдёт И это…свёрла нуно использовать с заточкой "по дереву".
31 Мар'17 в 15:12 #180800Умная Петра wrote:Шикарная лестница. Прям очень, очень понравилась. Я когда вижу такие вещи, сразу свой дом хочется
Неправильно ,конечно, хотеть дом из-за лестницы или шикарной мебели в спальне
Но с одним не поспоришь,зачастую именно лестница становиться главным предметом интерьера
31 Мар'17 в 15:18 #180801Спасибо всем за оценку.
Мы старались!
.jpg)
В работе также участвовал ещё один имходомовец….Николаич, явись!
31 Мар'17 в 15:34 #180802joiner wrote:Основная проблема во всём этом, засверлиться строго перпиндикулярно.
С этим каждый раз соменения (а в ответственных местах — ещё и страхи) мучают.. вплоть до замены (иногда) шуруповерта на фрезер, и досверливание потом шуруповертом до нужной глубины/диаметра.. т.к. вопрос перпендикулярности возникает гораздо чаще, чем использование шкантов.
1 Апр'17 в 01:08 #180803joiner wrote:levtomsk wrote:а что по деньгам… если не секрет?
Секрет Предвижу, многие сочтут , как очень дорого….
Хотя на самом деле, стоимость эксклюзивная для Имходома Была изыскана возможность сохранить цену 2015 года
что значит дорого? Если дорого и вам "стыдно сказать" значит действительно неоправданно много взяли. У нас тут думающие люди, поймут. А так все по охали по ахали хорошая реклама больше не чего. Лестница хорошая конечно, не спорю но цену бы. Понятно что у всех все по разному, но не в 200 тыс же отличия. Обычно не говорят цену что бы следующего заказчика нагреть и взять больше… Уж простите.
1 Апр'17 в 02:06 #180804GIDI, напрасны ваши подозрения…..
А для "думающих людей" цена уже давно указана, читайте между строк
1 Апр'17 в 02:42 #180805А кривой подступенник как? Как его получили?
Спасибо за ответы. Значит правильно все думал. Дальше просто руки надо выпремлять тысячами отверстий.
Блин. Собрал вчера стол фрезерный себе. Сегодня буду коробочку собирать. Боюсь что угол под 45 гр. Не будет сходиться.
1 Апр'17 в 02:52 #180806kaifsheg wrote:А кривой подступенник как? Как его получили? …..Там два элемента…один с большим радиусом, другой с малым.
На каждый элемент есть шаблон и делается отдельно….формируется послойно…выпилили кривулину из доски 40-ки….обработали фрезером по шаблону…следующюю так-же…склеили меж собой…и так до тех пор пока нужная высота наберётся.
kaifsheg wrote:Блин. Собрал вчера стол фрезерный себе. Сегодня буду коробочку собирать. Боюсь что угол под 45 гр. Не будет сходиться.В "порыве страсти" не забывай о безопасности!
1 Апр'17 в 03:03 #180807Семь швов на ноге мне напоминают.
Ну спасибо за хитрости.
Есть ли принципиальная разница в домашней эксплуотации между D2 и D3 клеем? И про резьбочки в личке вопросик остался1 Апр'17 в 08:45 #180808Божечки!!! Красота то какая!!! После увиденного жалею, что наша лестница по проекту в эркере располагается(((
27 Апр'17 в 04:32 #180845Если сделаю такую лестницу — деревянные "футляры" на ступени у вас можно заказать?
27 Апр'17 в 16:43 #180846Юдж wrote:Если сделаю такую лестницу — деревянные "футляры" на ступени у вас можно заказать?
28 Апр'17 в 02:42 #180847Юдж wrote:Если сделаю такую лестницу — деревянные "футляры" на ступени у вас можно заказать?
Если получится, сделайте фотки. Интересно все же, останутся ступени ровные или погнутся ?
24 Май'17 в 10:31 #180848подскажите, кто знает — можно ли покупные ступени опирать не по торцам, а по длинным сторонам — т.е. на подсупенок и на противоположную ему сторону.
по-сути, получится не хуже чем это:
планирую складную лестницу в 3 ступенки для неинтенсивного использования, примерно так (внизу пожалуй опора по центру добавится:
24 Май'17 в 16:22 #180849Не люблю фанеру, но ,имхо,для таких конструкций лучше всё-же её использовать.
