Строители хотят проложить кабель под плинтусом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Строители хотят проложить кабель под плинтусом
  • #7368
    Делаю ремонт в новом доме, по умолчанию проводка в полу, из пола к розетке (наружная)
    Составил схему нового расположения розеток, сказал перенести, поднять на 30см, где-то к телевизору выше и т. д.
    Приезжаю и наблюдаю картину — там где просто поднять, проштробили на нужную высоту, а там где необходимо перенести розетку, кабель кинули по полу до нужного места и проштробили вверх до нужной высоты.
    Это исполнение очень удивило, предъявил, сказали что по плинтусу кинут. Кабель нум довольно толстый 3 на 2,5. В некоторых местах он получается пересекается или по два раза прокладывается.
    Подскажите не перегибаю ли я, и может это норма уже так делать?
    #96878
    AlexPAlexP
    Ну что Вам байтов жалко фотку прикрепить? Две, три фотки мобильником с разных ракурсов и Ваша тема пополнится живой информацией. А то получается чертёж словами объясняем.
    #96879
    но в стихах это звучит песподобно…
    #96880
    Странно, обычно строители любят штробить, это хорошие деньги…
    Я по плинтусам не спец, но про провода и кабели кое-чего знаю. Лично я бы конечно всю электропроводку в стену замуровал в гофротрубе. Не дай Бог КЗ и провод загорится. Думаю воздуха и горючих материалов в трубе будет меньше около зоны возгорания, чем в плинтусе.
    Но это только моё мнение.  От прокладки связи в плинтусе ничего не будет.
