Строители против контробрешотки на металлочерепице
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Строители против контробрешотки на металлочерепице
- В этой теме 14 ответов, 13 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Антон Игоревич.
9 Окт'17 в 00:15 #11366
Вызывали вчера в воскресенье строителей . Был вопрос по поводу перекрытия кровли (полный демонтаж неверно смонтированной металлочерепицы и монтаж уже по сути :гидроизоляция, контрейка и т. д.).
Они сказали, что нужно на стропила натянуть гидроизоляционную мембрану и потом сразу же обрешетку и металлочерепицу . Но насколько я знаю, что нужно поверх натянутой гидроизоляции пустить контрейки для вент зазора, а потом обрешетку и далее металлочерепицу . Но они мне на это ответили, что это полная чушь и так делать не нужно, типо конструкция будет не достаточно прочная, а вентиляция кровли мол будет через волны металлочерепицы .
А может они правы? Скажите так ли это? И стоит ли заморачиваться и делать контрейку поверх гидроизоляции?
9 Окт'17 в 01:38 #192222что других строителей чтоли нет в округе?
9 Окт'17 в 01:43 #192223Есть типовые решения у производителя кровли. Этаж мансардный?
9 Окт'17 в 01:47 #192224Тогда посоветуйте им мембрану вообще не стелить, потому что она порвется саморезами от металлочерепицы, а если короткие вкрутят чтобы не торчали, вот тогда будет не достаточно прочная крыша. Кроме того, если будет проветриваться тогда типа влаги не будет и можно не стелить мембрану, ну а если они допускают что влага будет на мембране, то как она будет стекать, на ней же лежит обрешетка, которая быстро сгниет.
9 Окт'17 в 02:02 #192225Откройте инструкцию по монтажу гидроизоляции. Там черным по белому написано, что необходимы рейки по стропилам для вентиляции. А если Вы послушаете этих, с позволения сказать, строителей, то поменяете неверно смонтированную металлочерепицу на неверно смонтированную.
9 Окт'17 в 02:11 #192226Крыша обычная, чердак холодный
9 Окт'17 в 04:38 #192227Носом их в букварь.
Хотя у меня вся влага уходит в полуволнах ондулина. Но это я делал себе. А советовать — только по технологии. Тем более расход материалла на это дело не большой, да и работы не на много больше.9 Окт'17 в 04:39 #192228у меня такое ощущение, что при холодном чердаке все не так однозначно с мембранами.. обрешетками.. у меня 4 год стоит крыша.. с21 профиль.. прикручен просто так.. на саморезы..
нынче залез с инспекцией… все как новое.. Вот с мансардами, там да.. все нужно по технологии делать
9 Окт'17 в 05:11 #192229Да в любом случае нужно все делать по технологии, даже несмотря на то что у других якобы все ок, но у вас могут возможны быть проблемы и тогда на кого ориентироваться?
9 Окт'17 в 06:40 #192230А смысл делать вент зазор на холодной кровле?
9 Окт'17 в 06:55 #192231Mehanikus wrote:А смысл делать вент зазор на холодной кровле?
А зачем тогда мембрану стелить?
9 Окт'17 в 07:28 #192232maug wrote:Mehanikus wrote:А смысл делать вент зазор на холодной кровле?
Смысл появится, если будет недостаточное: утепление, вентиляция, пароизоляция.
Теплый воздух из помещений проникнет на чердак, и, соприкасаясь с холодным металлом, превратится в кружак, потом капелью в утеплитель со всеми вытекающими или стекающими последствиями…
9 Окт'17 в 07:37 #192233Сегодня стоял на остановке в Зварзино, ждал машину с углём. Навес на остановке из металлоконструкций, стальные фермы покрыты профлистом. Под крышей мокрый асфальт прям под фермами полосами. Отличная вентиляция… улица. Однако за ночь кондесат замёрз на фермах и металлопрофиле, а на солнышке оттаял и капает. По количеству не критично, но как я понимаю, гидроветрозащита под МЧ как раз и предохраняет от такой капели…
9 Окт'17 в 07:40 #192234Т.е.2 мембраны ставить надо? На утеплителе на "полу" всяко должна быть мембрана, она, кстати и предохраняет утеплитель от таких эксцессов — наблюдал ледянные лужицы на чердаках.
9 Окт'17 в 09:47 #192235Пурпурный wrote:Они сказали, что нужно на стропила натянуть гидроизоляционную мембрану и потом сразу же обрешетку и металлочерепицу .
Пурпурный wrote:Крыша обычная, чердак холодный
ИМХО должно быть такая последовательность из помещения наружу: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, вентилируемое пространство, металлочерепица. И из песни слов не выкинуть, местами не поменять. Учитывая, что чердак холодный и утеплитель лежит в перекрытии, можно мембрану положить поверх утеплителя, по строиплам ничего не натягивать, чердак сделать проветриемым. Тогда все, что упадет с металла на мембрану высохнет и проветрится. Если мембрана натянута по стропилам, то нужен вентзазор, сформированнй контробрешеткой.
