Строители рекомендуют гипсокартон в потолке в 2 слоя — это нормально?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Строители рекомендуют гипсокартон в потолке в 2 слоя — это нормально?
13 Мар'12 в 04:36 #4061
Строители рекомендуют гипсокартон в потолке в 2 слоя — это нормально? Говорят, мол и провисать не будет, и пожарники не прикопаются (крыша дальше деревянная)
Разве одного слоя не достаточно?
13 Мар'12 в 04:50 #46639Ну есть фанаты ))))))))) Чтоб не провисало, надо на подвесах не экономить ))) По пожарным — да, вроде надо в 2 слоя, но для каких объектов? У вас же частный дом а не общественная палата?
13 Мар'12 в 04:55 #466382 слоя гипса по пожарным нормам есть гуд. Скандинавы и немцы делаю всегда два слоя и стены тоже (в каркасниках, там это более необходими из за дерева и плохой звукоизоляции).
13 Мар'12 в 05:47 #46640не обязательно, подвесы ставить чаще, чтоб не провисал
15 Мар'12 в 03:00 #46641да, лучше в 2 слоя, причем вразбежку
15 Мар'12 в 08:00 #46642А если вразбежку и с проклейкой между слоями, то получается как сплошное полотно! Чтобы трещины не образовывались. Родственникам так мастера делали. Несколько лет уже всё ОК!
19 Мар'12 в 02:52 #46643В свое время положили экономно, в 1 слой. Кажись крепко и надежно!
но теперь трещинки нет-нет да латаем. Лучше бы в 2 слоя клали — такого бы точно не было. Стыки! Стыки!!!
4 Фев'19 в 09:12 #396920Обратите внимание на качество самого гипсокартона, сейчас китайский появился — очень провисает, крепить надо чуть ли ни как на крейсере Аврора — через 20 см.
4 Фев'19 в 09:27 #396952А разве не проще и дешевле натяжной потолок сделать? И про трещины забыть! Только вопрос с противопожарной защитой остаётся, но для этого вроде тоже лучше не гипсокартон использовать, а ГВЛ, СМЛ.
4 Фев'19 в 11:01 #396993А разве не проще и дешевле натяжной потолок сделать? И про трещины забыть! Только вопрос с противопожарной защитой остаётся, но для этого вроде тоже лучше не гипсокартон использовать, а ГВЛ, СМЛ.
Смонтировал гипсокартон. Про трещины даже и не вспоминал…. Зато статично, монолитно, пожаростойко, дополнительная паро-теплоизоляция, ремонтопригодно, с последующим всяческим полётом дизайнерской мысли. У меня жена развлекается.. то перекрашивает в разные цвета, то обои клеит, то лепнину…
4 Фев'19 в 20:12 #397106А разве не проще и дешевле натяжной потолок сделать? И про трещины забыть! Только вопрос с противопожарной защитой остаётся, но для этого вроде тоже лучше не гипсокартон использовать, а ГВЛ, СМЛ.
Что бы небыло трещин, нужно статичное (неподверженное деформациям) основание под гипсокартон/ГВЛ/СМЛ, без разницы. Два слоя позволяют в значимой мере нивелировать недостатки основания.
а натяжной потолок, в случае возгорания, это способ быстро распространить пламя по всему объёму помещения, заодно перекрыв возможность эвакуации. За исключения натяжных потолков из стеклоткани, асбетовой ткани, и иных подобных материалов.
5 Фев'19 в 10:33 #397229Чтобы избежать трещин клеили стеклообои, вроде бы все нормально. ГКЛ 10 мм в один слой.
6 Фев'19 в 11:05 #397597Смонтировал гипсокартон.
В один слой?
6 Фев'19 в 22:10 #397696Зачем лишний вес на потолке?
6 Фев'19 в 22:16 #397697Зачем лишний вес на потолке?
В свете последней паранойи по-поводу пожаров, то как минимум, для защиты несущих конструкций от высокой температуры.
6 Фев'19 в 22:34 #397698Ааа. Гипс,обтянутый бумагой-это да,защита та ещё
6 Фев'19 в 22:38 #397699Вообще не понятно, как гипсокартон от пожаров спасает. Если дом деревянный, то такой потолок никак не поможет. А если каменный, то типа крыша не сгорит? Что-то с трудом верится, если мебель с обоями загорятся, то 2см гипсокартона врят ли предотвратят возгорание крыши с перекрытием
6 Фев'19 в 22:41 #397700Ааа. Гипс,обтянутый бумагой-это да,защита та ещё
Да, защита.
Дополнительные +5 минут к обрушению несущих балок.
Так-то мелочи. Но за эти пять минут можно вынести пару человек, находящихся без сознания от отравления продуктами горения. Вроде не много. Но это спасенные жизни.
Так что тут каждый решает за себя.
Это как скоростью автомобильного движения. Каждые минус 1 км/ч спасают одну человеческую жизнь в год. С учетом того, что нас уже 7,5млд чел — доли копеек. Но когда коснется лично вас — есть повод задуматься…
6 Фев'19 в 22:42 #397701Ааа. Гипс,обтянутый бумагой-это да,защита та ещё
Попробуйте поджечь ГКЛ или ГВЛ.
6 Фев'19 в 22:43 #397702Вообще не понятно, как гипсокартон от пожаров спасает. Если дом деревянный, то такой потолок никак не поможет. А если каменный, то типа крыша не сгорит? Что-то с трудом верится, если мебель с обоями загорятся, то 2см гипсокартона врят ли предотвратят возгорание крыши с перекрытием
Суть, не защитить от возгорания, а дать эвакуироваться и вынести тех, кто не в состоянии сам выбраться. Т.е. пусть оно горит огнем, но чуть по-позже, когда все уже выбежали на улицу.
