Строительные фотоошибки — 2
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Строительные фотоошибки — 2
22 Фев'12 в 04:32 #3979
Еще немного фото со строительными ошибками:
22 Фев'12 в 04:42 #45107по-моему, тут все косяки невооруженным глазом видно)
22 Фев'12 в 05:07 #45108
С 3м фото что не так?
22 Фев'12 в 05:23 #45109Алексей, а разве доска должна так дугой выгибаться?
22 Фев'12 в 06:20 #45110
3я фотка, а не 4я.
22 Фев'12 в 06:39 #45112на первой фотке половицу вроде как выгнуло
на второй- или забыли пачку сигарет, либо как в том анекдоте про настил линолеума — "а вы моего хомячка не видели случайно"
такое ощущение. что на 3-м фото конёк над окном на крыше настилали не сверху вниз, а слева на право, что позволяет попадать воде в щели и внутрь
ну а на 4-й, не расчитали длину опонелки и усадки бруса, но всё решается одним запилом ножовки
22 Фев'12 в 06:42 #45113облединение по краям — хреновая теплоизоляция и т.д. Наверное )))
22 Фев'12 в 06:43 #45114
Нашёл косяк на 3й. Там над слуховым окном (или какое оно там?) гибкая черепица криво состыкована. Вода не попадёт (пока), но со временем её вырвет.
22 Фев'12 в 07:04 #45115Самая простая ошибка — на фото 4 — доску сменить.
На 1-й и 2-й — прийдется смириться и забыть.
А вот третий случай самый тяжелый — прийдется переделывать, иначе вода в жилое польется скоро. С другой стороны мягкая черепица чем хороша — допускается сверху делать слои. Кажись до 4-х слоев, ничего не отдирая.
22 Фев'12 в 07:06 #45116На 4 кроме выгнутой доски, стена имеет крен наверно см 15 от вертикали.
22 Фев'12 в 07:08 #45117судя по березе и карнизу фотик неровно стоит
22 Фев'12 в 07:09 #45111на 3 фронтон у скворечника плохо изолирован, наледь образуется .. возможно и вся крыша … снега нет
22 Фев'12 в 16:35 #45119А что за косяк на 1-ой фотографии? Половица отошла … ну это чушь коровья, решается саморезом под плинтус. А ступенька перед лестницей — не ошибка.
22 Фев'12 в 16:36 #45120может наклон у лестницы крутой очень?
22 Фев'12 в 17:20 #45121На мой взгляд на первой оконный пролёт не имеет вверху усадочного зазора.
22 Фев'12 в 17:24 #45122или узкие ступени?
22 Фев'12 в 17:52 #45118Первая фотка — ошибка проектирования и исполнения лесницы. Нижняя разворотная площадка зело маленькая.
22 Фев'12 в 19:53 #45123На 1й все просто хрен втиснешся на эту лесенку, а если что то надо затащить наверх…..
надо было с забежкой делать лестницу.
23 Фев'12 в 06:01 #45124> может наклон у лестницы крутой очень?
> или узкие ступени?
> На 1й все просто хрен втиснешся на эту лесенку, а если что то надо затащить наверх….. надо было с забежкой делать лестницу.
Судя по виду из окна, лестница ведет на мансарду. Ступенька там для того, чтобы увеличить стартовое пространство. Для того чтобы сказать об ошибке проектирования необходимо понять почему наверху такой проем (именно в этом месте и такого размера), а это фотография этого не показывает. Крутизна лестницы тоже не ошибка.
С чего вы взяли, что этот зазор там нужен? Фотографии сделаны в разное время и не факт, что одного дома, может на 1-ой он из кирпича.
23 Фев'12 в 06:41 #45125на 1-й лестница нипричём, там проблема с полом. То, что доску загнуло, о чём-то говорит, пол из простых досок ведь не делают ( ну я так думаю) щели же будут, когда высохнет.
