Строительные фотоошибки — 3
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Строительные фотоошибки — 3
- В этой теме 16 ответов, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
День за днем.
27 Фев'12 в 04:07 #3994
И снова 5 фото — найдите строительные фотоошибки:
27 Фев'12 в 04:35 #45347Подскажите, что за напольный материал на предпоследней?
27 Фев'12 в 04:53 #45349Похожа на виниловую плитку "под камень"
рвется как винил толстый
27 Фев'12 в 04:53 #45348на последней — не прочитали инструкцию для ламината (там есть ограничение по максимальным размерам покрытия пола). и есть еще ощущение, что его положили на невыровненную поверхность
еще чисто эстетически — лучше бы расположили ламинат "по солнышку", а не поперёк
27 Фев'12 в 05:02 #45350А отчего бывает ламинт выгибает лодочкой — только ли из-за плохого качества, или ошибки монтажа?
27 Фев'12 в 06:32 #45351Ну, на фото 1 и 2 — ясно, что щели. Но это ведь неизбежно. Дерево сохнет, садиться, пена садится. Щели хоть как будут. У меня на 2 год щели были между пеной и Сибитом. Подрезал фаску и допенил. И не факт, что пена опять не сядет. А потому сделал откосы внутри и в этом годе сделаю четверти из ЭППСа снаружи…. Мож вообще не пена должна быть? Но линейка указывает именно на наличие щели…..
27 Фев'12 в 11:08 #45352А на второй фотке — плохая гидроизоляция между цоколем и деревяной стеной
27 Фев'12 в 11:10 #45353На третьей — продух в фундаменте.
Еще бы из бруса каркас сделали.. Общая площадь проема больше чем требовалось, за счет толстых деревях => ослабление фундамента
27 Фев'12 в 11:18 #45354Мне кажется нормальный продух по сечению. Можно и побольше Проблема там в том, что вместо того, чтобы замонолитить пластиковую трубу на 150, они сделали из дерева, которое теперь уже никак не достать А деревяшки набухнут от влаги и бетон могут покрошить.
Еще опалубка пленкой не обернута — утечка из стыков — некрасиво и камушки торчат.
27 Фев'12 в 11:34 #45355Я имел ввиду не просто размер продуха как такового, он мог быть и больше и меньше. А то что отверстие в фундаменте значительно больше, чем требуется (полезная площадь) т.к. толщина деревях большая. поэтому лучше использовать что-то с минимальной толщиной, например ту же пластиковую трубу на 150
27 Фев'12 в 11:38 #45356Да они не планировали деревяхи оставлять. Просто вытащить не смогли
27 Фев'12 в 11:53 #45357Продух стоит низко. А выбить опалубку из него пожалуй можно, ведь доски после высыхания сжимаются. У меня в фундаменте ещё стоят с осени 2010 года. Нынче дойдут руки до финдамента делать цоколь и выбью их.
27 Фев'12 в 11:54 #45358имхо
1) продухов мало
2) низковато продух сделан
3) фундамент без гидроизоляции
27 Фев'12 в 14:53 #45359На первой — щель сквозная. А как сделать грамотно сопряжение пластика и дерева? Наверное ватаватавата и окладокладоклад. Все равно как-то ненадежно выглядит, может деревяшечники подскажут — как должно быть.
На предпоследней очевидно автономный фундамент у крыльца. Вот и рвануло.
27 Фев'12 в 16:27 #45360На первой — щель сквозная. А как сделать грамотно сопряжение пластика и дерева?
Фигня все это. Плохо пенили и все тут, не устранив тягу. Пластик и дерево можно и так стыковать. Лучше конечно (по идее) четверть соорудить. Но она более актуальна для более плотных материалов.
Нах — нах такие геморрои. Еще и ссаными трапками позабивать щели…<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»../modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />.
Продух. (че докопались…. Не гламур конечно…)
Продух стоит низко.
Да и нехай себе. Откуда мы знаем какие там горизонты. Вот отмостки нет; это как бы не очень.
продухов мало…
Как мы можем судить о количестве продухов?
фундамент без гидроизоляции….
Для нормального грунта ваще по барабану. В подавляющем большинстве случаев гидроизоляция бетонным фундаментам не нужна. Бетон сам — гидроизоляция.
27 Фев'12 в 16:38 #45361Лучше конечно (по идее) четверть соорудить.
Это как это в деревянном усадочном проеме работать будет ?
28 Фев'12 в 07:52 #45362читаю правильные ответы по бумажке:
1.сквозная щель
2.недостаточная гидроизоляция фундамента
3.низкий продух
4.неправильное устройства фундамента крыльца
5.укладка ламинанта не по технологии
