Строительные фотоошибки — 5
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Строительные фотоошибки — 5
- В этой теме 31 ответ, 22 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
30 Янв'18 в 08:39 #45718
А вот тут, друзья, Все ли в этих схемах правильно или есть место для сомнений?
Что смущает: Мембрана выводится на капельник,капельник в водосткок.А карнизная планка крепиться на обрешётку и закрывает пространство между кровлей и капельником. А если нужна вентилиция ,то правильнее будет не закрывать пространство между кровлей и капельником.
Или и так можно?
30 Янв'18 в 15:28 #45719Terran wrote:А вот тут, друзья, Все ли в этих схемах правильно или есть место для сомнений?
Или и так можно?
Это неправильно…
Какой-то недалёкий человек изобрел этот способ по просьбе компании металл-профиль…
Найдите инструкцию по монтажу металлочерепицы Рукки, там правильно…20 Ноя'18 в 01:52 #45709А вот тут — можно ли сказать, что крышу делают профессионалы?
20 Ноя'18 в 02:06 #45708
Дядька из Будущего wrote:А вот тут — можно ли сказать, что крышу делают профессионалы?
посмотрел и подумал конечно профессионалы — без страховки. Пригляделся — всё таки дилетанты — резиновых тапочек нет!
20 Ноя'18 в 02:13 #45705Дядька из Будущего wrote:А вот тут — можно ли сказать, что крышу делают профессионалы?
На что вы намекаете, скажите прямо )
20 Ноя'18 в 02:45 #45706если это металл, то саморезы надо не в верх волны винтить, как я понимаю.
20 Ноя'18 в 02:57 #45707
это картон с битумом — ондулин, он крепится в волну
20 Ноя'18 в 03:23 #45704killergot wrote:это картон с битумом — ондулин, он крепится в волну
и тут папье-маше…..
20 Ноя'18 в 03:55 #45703Намекаю на то, что не слабоват ли карниз?
Дюймовочка с расстоянием чуть ли не метр, а сверху картонка — и все. До первого хорошего ветра.
20 Ноя'18 в 04:01 #45702
что — то не вижу где там метр, нарисуйте на картинке о чём речь? На мой глазомер обрешётка с шагом 30-40см, при таком уклоне можно и 60 сделать.
20 Ноя'18 в 15:59 #45720В начале поста на 3-м фото нет вертикальной перевязки швов, может пойти трещина.
23 Ноя'18 в 04:09 #45721Дядька из Будущего wrote:А вот тут — можно ли сказать, что крышу делают профессионалы?
Сразу видно что самострой…
Не совсем понятно как они гвозди шуруповертом забивают)
Еще непонятно зачем сделан вылет обрешетки на 10см от выносной стропилы… Как там потом этот вылет облагораживать.
И тайвек нет смысла так выпускать.. Фины его вообще 30-40см до края не доводят.
