Строительные фотоошибки — 6
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Строительные фотоошибки — 6
6 Мар'12 в 04:39 #4033
5 фотозагадок — найдите ошибки:
6 Мар'12 в 05:30 #46148ой, мужчина сейчас очки разобьет))
6 Мар'12 в 05:58 #46149Ножки счас у ванн делают….. пипец просто, ставил пару недель назад — такое же фуфло, пришлось доробатывать… на этой, вроде одна гайка не затянута до конца (дальняя у стены) — ванна гулять будет…
А вообще плитку жалко. там на болтах сверху на шляпке, как правило, всякие иероглифы есть……. в общем косячные ножки…. требуют доработки
6 Мар'12 в 06:25 #46147Да, на второй и третьей с устойчивостью — проблемы.
4. большая щель, и лаги врезные-когда сгниют новые так не встанут. Хотя надо видеть другую сторону. А бревнышки что надо, и на мху сложено
6 Мар'12 в 06:26 #46150А может на первом фото — интернат для малорослых? нигде указаний нет…
6 Мар'12 в 06:32 #46151Еще как вариант: спускаешься с лесенки, а тебе дверью в лоб
6 Мар'12 в 06:32 #46152Последняя — Привет из Зарафшана.
Судя по пустым швам и торчащим шляпкам гвоздей газоблоки просто прибиты к стене. Вот так ноу-хау.
6 Мар'12 в 06:35 #46153ага, лоб разбил, а потом дверью нос сломали)
6 Мар'12 в 06:46 #46154Про ванну замечу….
Про ножки — не знаю… Бабахнется — так бабахнется, хрен с ней….
А я, как всегда, про сантехнику )))))….
Гидрозатвор неправильный. Конструктивно его вообще нет. Но он есть ))). Получился чисто случайно, т.к. выход-вход канальи в стене получился чуть выше чем выпуск из ванны. Неправильно это.
Во-первых: выпуск канальи в стене должен располагаться ниже. Это он для раковины пусть так располагается.
Во-вторых: по ситуации гидрозатвор (где вода постоянно стоять будет) получается аж на 2х резьбовых соединениях. Подтекать будет, и при разборке стопудов на руки и на пол всё польётся….
6 Мар'12 в 06:51 #46155Это производитель ванн советует такое удлинение на болтах ?
может я от жизни отстал, но неужели такое продается/покупается ?
6 Мар'12 в 07:04 #46157Понятно, почему на первой фотке дверь и лесница красного цвета…
6 Мар'12 в 07:04 #46156Не-е-е. Это они вынужденны были так поднять ванну, поскольку выход канальи из стены сильно высоко. Если бы они поставили ванну на правильные ножки, то дно ванны было бы ниже слива и ванна бы вся не опорожнялась……
6 Мар'12 в 07:12 #46158Это СТАНДАРТНЫЙ крепеж/ноги на ванны!!!!!!!!!! в том то все и дело. так регулируется ее высота. А ставить надо все равно, чтобы верх ванны сантимов на 50-55 был от пола….. Эти болты в комплекте с ванной идут…
6 Мар'12 в 07:26 #46159а разве не в смесителе гидрозатвор должен быть?
6 Мар'12 в 10:25 #46160Ну, не знаю, какой гидрозатвор в смесителе ты имеешь ввиду, но я про такой не знаю…..
А в канализации, у каждого выхода-входа, каждого сан.тех. прибора должен быть гидрозатвор. Это такое искусственно созданное колено, в котором постоянно находится вода. Сифон у раковины, мойки и ванны, литое колено у унитаза, трап в полу. Если его не будет, то вся вонь из канальи будет идти в дом. Вот и на данном фото гидрозатвор (место где постоянно стоит вода — от выпуска из ванны до входа в трубу) вроде как есть, но неправильно сделанный. Вся вода будет стоять во всём выпуске, в том числе и гофре, которая от веса воды будет провисать. Да ещё и в резьбовых частях….
6 Мар'12 в 15:13 #46146Представляю как коротышки будут в ту ванну забираться Что касается гидрозатвора да так и есть, через опу сделан как и выход самой канальи Лестница на первой фотке не правильно расположена у двери, ее бы с разворотом сделали.
6 Мар'12 в 16:00 #46161Ну вот сифон для раковины — там трубка/гофра выходит с середины. Если низ открутить, то видно, что по центру трубка опускается почти до низу, а выход в каналью — с середины -> вот и получается гидрозатвор в самом сифоне.
Тут сифон импортный, мож внутри чего и сделано, не смотря на то, что выход почти снизу идет….. (надо на своей ванной глянуть, а то мож тоже косяк скрутил все — даже не глянул, что там внутри, да как. На раковине то все видно, а на ванной такой же)
6 Мар'12 в 16:05 #46162Лестница на первой фотке не правильно расположена у двери, ее бы с разворотом сделали.
не всегда есть такая возможность
У мня вот где видно — это гараж, а входная дверь так же стоит, сразу как лестница кончается…. Правда я в пролет тика в тику вхожу ))))))))))))) Спецом подбирал када варить начинал. А вот под 1-90 и выше могут и не пройти ))))))))
7 Мар'12 в 04:11 #46163Ну что, время выложить карты на стол:
1. Неправильная установка лесницы (высота прохода)
2. Нерабочий компенсатор
3. Ненадежная установка ванны, неправильный сток
4. Неправильно врезанные лаги, кривой сруб
5. Блоки прибиты к стене гвоздями
7 Мар'12 в 06:25 #46164В п.3 "неправильный сток" — слишком общее определение, особо не уточняющую ошибку. Я бы точнее назвал "Неправильный уровень (высота) выпуска канализации." Ведь именно эта ошибка повлекла за собой все остальные: слишком высокий выпуск-высокое расположение ванны-длинные ножки-неправильный гидрозатвор.
Не то, чтобы я тут умничал, просто очень важная заметка на будущее.. Очень многие попадаются…
При устройстве канализации важно учитывать, что выпуск унитаза, ванны, душ. поддона (и возможно другого нестандартного оборудования) должен находиться как можно ниже и, соответственно, они как бы получаюся более ближе к стояку. Выпуск раковины можно уже делать повыше, а стиралки и посудомойки — вообще пофиг… Поэтому при устройстве ванных комнат большого размера необходимо заранее (на момент проектирования) уже знать расстановку сан.приборов и место расположения главного стояка.
И ещё один маленький полезный совет в связи с этим: намного удобнее монтировать и подгонять унитазы с прямым (90 град) унитаз, чем с косым (45 град) выпуском.
