Строительные леса.Покупка.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Строительные леса.Покупка.
6 Авг'12 в 02:41 #4783
Подскажите где в Томске можно купить новые (желательно) строительные леса?
6 Авг'12 в 15:38 #56995мопед не мой )))
22.06.2012 12:39:33
Продам или сдам в аренду. Строительные леса (конвертного типа) предназначены для ремонтных, отделочные и реставрационых работ в помещениях и на строительныхплощадках.
Благодаря небольшому весу и малому количеству комплектующихэлементов, процесс установки (возведения) лесов, достаточно быстрый и надежный.
Выстраиваемая вышка размерами 2м х 2м с пошаговой высотой0,8м — устойчива и рассчитана на полезную нагрузку до 200кг/м2, с высотойвозводимости до 20метров.
Диапазон работ данных лесов огромен и универсален. Универсальность заключается в выборе высотывозведения, варианте установки (возможна на лестничной площадке, на колеснойоснове), как внутри помещения, цеха или квартиры, так и на любой строительнойплощадке.
Рабочие легко могут без особых усилий перемещать леса вовремя производственных работ.
Перевозка возможна даже на легковой машине. Установка не требует большого опыта.
Строительные леса изготовлены из стальной трубы (32мм), .
Основные преимущества:
Надежность
Высокая скорость монтажа
Малая металлоемкость
Небольшой вес
Малое количество комплектующих
тел. 8 923 403 0406
8 Авг'12 в 14:57 #56996admin-спасибо,не совсем то,что хотелось бы.
8 Авг'12 в 15:50 #56997я покупал здесь http://region1.tomsk.ru/
обошлось в 20т.р. с копейками, размер 12х6 метров.можно еще в яндексе «строительные леса томск» набрать.
8 Авг'12 в 17:07 #56998Другой разговор. Спасибо.
25 Июн'14 в 01:47 #56999
как называются такие леса?
где их можно купить?
25 Июн'14 в 10:44 #57000
наподобие таких можно и самому сколотить "армянские леса" — три копейки стоить будут.
25 Июн'14 в 10:51 #57001http://lesa.nsk.ru/ доставка в Томск есть.
25 Июн'14 в 12:24 #57002Только фасад надо будет заделывать от множества дырок.
25 Июн'14 в 15:56 #57003Вот тут по 1500 брал за секцию http://www.stroika911.ru/catalog/80/83/#lesa_40
11 Авг'15 в 14:26 #57004
для зашивки потолков внутри высота 3,4м что лучше взять? Леса думаю смысла нет городить, посматриваю на помосты малярные. Или стремянку трансформер 3х секционную?
12 Авг'15 в 03:46 #57005собрал столы (пару штук) высотой 1,1-1,2 (точно уже не помню), всю стройку выручали, у меня 3,2 м высота потолков на первом этаже — хватает, плюс мобильность и лёгкость…
При необходимости добавляю высоту ("сшил" по три поддона из под сибита).
вариант использования тут
на фото видно — метр высотой, видать в голове осталось, что хочется чуть повыше
12 Авг'15 в 04:10 #57006а козелки смастерить не вариант???
12 Авг'15 в 05:22 #57007
Хочется эстетики и чтобы потом сложить можно было. Леса для подшивки карнизов делал из доски которая раньше была опалубкой фундамента, помосты для кладки были поддоны и доски. Всё это разбиралось собиралось опять разбиралось и т.д.
12 Авг'15 в 05:36 #57008для эстетики лучше всего вот эта вышка-тура, очень легкая и вместо стремянки использовать можно
http://www.stroika911.ru/catalog/scaffolds/198/
1 Мар'18 в 11:02 #57010Может кто подскажет где в Томске можно купить строительные леса б/у?
1 Мар'18 в 11:24 #57011Master-krovli.nsk wrote:для эстетики лучше всего вот эта вышка-тура, очень легкая и вместо стремянки использовать можноЦена не позволяет ее покупать (в здравом уме) для себя, только за счет заказчика.
1 Мар'18 в 12:42 #57012Agar wrote:Master-krovli.nsk wrote:для эстетики лучше всего вот эта вышка-тура, очень легкая и вместо стремянки использовать можноЦена не позволяет ее покупать (в здравом уме) для себя, только за счет заказчика.
Сидеть на больничном со сломанными конечностями дороже…
Мне тоже монтажники говорили, что нейлер за 20 дорого, а сейчас хрен заставишь молотком махать…2 Мар'18 в 02:17 #57014а что бы не замутить очередное СП по строительным лесам
я бы тоже докупился немного…
2 Мар'18 в 02:31 #57013Master-krovli.nsk wrote:Agar wrote:… Сидеть на больничном со сломанными конечностями дороже…Часто сидите? Говорят, что сдуру можно и …
