Строительство подвала
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Строительство подвала
16 Авг'11 в 14:00 #3524
Товарищи форумчане. Прошу вас разЪяснить следующий вопрос. Хочу в этом году залить фундамент или собрать из блоков (ну очень подвал хоцся) Дом планирую 2этажа, 9*9, перекрытия возможно плиты, но может быть брус (по деньгам будет видно), коробка из поротона. Стены ставить обязательно сразу? Где-то прочитал, что нужно сразу фундамент под нагрузку. Если лить ленту, то: губоко зарываться? ширины 60 см достаточно? под сваи бурить?. Если с блоков, то опишите пошагово (вроде понятно, но боюсь ошибиться (и лит-ры нет и многие картинки обсуждаемые на сайте не открываются) ).
16 Авг'11 в 14:11 #36668В вопросе мало информации — геология? уклон? гидроизоляция?
а вообще можно и с другого конца начать — какие стройматериалы есть? какой бюджет?
16 Авг'11 в 14:26 #36669
с.Октябрьское. Вроде как посёлок строили на болоте (сам не местный с 2000г проживаю) В огороде выкопали яму так она весной по краешки практически. как-то так
Материалов пока ни каких. По деньгам плнирую на фундамент max 200 , но хотелось бы подешевле
16 Авг'11 в 15:13 #36670c 200 и без наличия материалов дело швах — слишком маленький бюджет. Ещё хуже с УГВ — тут даже не знаю какие средства спасут.
16 Авг'11 в 15:23 #36671строю подобный дом, перекрытия плитные. пришлось строить цоколь, а Вас по болоту спасут, видимо, только сваи либо плита монолит, имхо…
16 Авг'11 в 15:24 #36672
Wizzi как по вашему от скольки начинается мой фундамент?
16 Авг'11 в 15:27 #36673
Solo333 если Вы считаете сваи , то через 2 метра на глубину 2.5 достаточно?
16 Авг'11 в 15:33 #36674совему мнению не доверяю, т.к. специалист в другой области. советую найти спеца по теме. но насколько я осведомлен, свая может нести вес до 50т. я бы прикинул весь вес дома с запасом, взял среднюю нагрузку 25тсвая и их количество разделил по периметру. но, повторяю, такие вопросы решать важно со спецами, дабы избежать напрасной перестраховки и наоборот. но разговор про сваи, уточняю, не дырки ямобура, залитые бетоном.
16 Авг'11 в 15:34 #36675своему мнению в данном вопросе не доверяю, т.к. специалист в другой области. советую найти спеца по теме. но насколько я осведомлен, свая может нести вес до 50т. я бы прикинул весь вес дома с запасом, взял среднюю нагрузку 25тсвая и их количество разделил по периметру. но, повторяю, такие вопросы решать важно со спецами, дабы избежать напрасной перестраховки и наоборот. но разговор про сваи, уточняю, не дырки ямобура, залитые бетоном.
16 Авг'11 в 16:15 #36676Могу сказать про свой цоколь. Делаем почти все сами, из б/у ФБС, дом 12х12. Совсем недавно выложили все блоки. Рубеж 400 тыр уже пройден. Так что считайте..
16 Авг'11 в 16:24 #36677то есть без перекрытий уже >400!? дороговато
17 Авг'11 в 01:28 #36678Стены ставить обязательно сразу? Где-то прочитал, что нужно сразу фундамент под нагрузку.
Правильно прочитали. Без нагрузки грунт за зиму может похериться. Хотя если есть вероятность при хорошей подготовке и проканает.
И если у вас болотистое место, то лучше подумать не об идиотских сваях а о том как бы ваше место почистить и забутить чем нибудь по возможности приличным. А подвал сомнителен при ваших вводных.
17 Авг'11 в 07:34 #36679
Плита да, спасёт. Только, вот, подготовка под неё выйдет куда более 200 тыщ. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1313566446005=»22″ src=»http://stroiteli.tomsk.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
17 Авг'11 в 07:37 #36680
Как счас модно выражаться — плюспиццот!
17 Авг'11 в 14:40 #36681може по подробней рассказать почему плита выходит дороже цоколя (болото в расчет не берем)?
17 Авг'11 в 15:09 #36682
Не плита выходит дороже цоколя, а подготовка под плиту дороже самой плиты!
Как раз из-за него, родимого!
18 Авг'11 в 03:09 #36683Сосед недавно плиту заливал:
котлован примерно 10 х 12 метров , залил бетона 10 миксеров по 5 кубов каждый.
18 Авг'11 в 06:26 #36684А может ему подумать о каре из гидротехнического бетона?
Может это выйдет в стоимость ФБС-ок?
