Строю дом из газоблока, не могу определиться какие выбрать перемычки?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Строю дом из газоблока, не могу определиться какие выбрать перемычки?
  • В этой теме 11 ответов, 9 участников, последнее обновление 2 года сделано ЗаецЗаец.
  • #500789
    ПурпурныйПурпурный
    Нужен совет, строю дом из газоблока, не могу определиться какие выбрать перемычки над окнами и дверьми, подскажите посоветуйте!
    • Стандартные ЖБИ или сибитные дорогие?
    • Наборные (для прокладок пеноплексом) или сплошные?
    • А может ригель-уголок… не дешевле-ли.
    • Да или просто сколотить короб и самому замонолитить?!!
    Нид э хелп. А то уже всю голову сломал.
    #500791
    ВаршавскийВаршавский
    Сразу армопояс вместе с перемычками заливайте — двух зайцев …
    #500792
    Причем в эппс. Тогда три зайца !🏋️😃🐰🐰🐰
    #500795
    Мне понравился такой вариант:
    В блоках, на которые укладываются уголки, можно выбрать паз для выравнивания уровня уголков и верхних частей блоков (с учётом клея, я бы заморочился).
    Сверху укладываем пару уголков по границам стены, только ребром внутрь толщены будущей балки (на рисунке — красным, со второго края аналогично).
    Блоки укладываются на уголки, только перед укладкой пропилить паз в блоке куда вставится вертикальная часть уголка.
    Если ширины блока не хватает, то блок можно повернуть поперёк.
    з.ы. Себе делал так, только вертикальная часть уголка выступала наружу, когда увидел такое решение, сильно плевался в свою сторону ;-)) что сам не догадался. Вертикальные швы делал пеной, т.е. просто пену на блок наносил перед установкой и приставлял/приклеивал блок к уже находящемуся на стене. Уголок брал 65-75, пену наносил и на уголок.
    #500796
    Komissar,  перемычки — невидимки ))  изячно
    #500797
    ЕленкаЕленка
    • Зональный
    Мы оконные перемычки заливали вместе с армопоясом. В качестве опалубки с внешней стороны поставили самые тонки ГБ-перемычки в 10 см, затем 5 см ЭППС, остальное залили бетоном.
    #500806
    АватарЕвген
    Исходя из своего опыта скажу, что для газобетона лучше чем оригинальные  перемычки ничего нет.  Берите их, не пожалеете.
    #500807
    vovka_xvovka_x
    Дверные перемычки делал оригинальные Сибитовские, качество понравилось. А вот ряд блоков над окнами для экономии подвешал к армопоясу, использовал их как нижнюю опалубку армопояса и вбив по 2 арматурины наискось.
    #500865
    ПурпурныйПурпурный
    А чем качество понравилось? Ну перемычки да перемычки, ровные — в чем выигрыш?
    #500872
    vovka_xvovka_x
    Геометрия прям идеальная. Как блоки положил на клей и дальше пошел, ничего подгонять не надо. Теплотехнически стена однородная, нет никаких теплопроводных включений и мостов холода. Легкие
    #571650
    Аватарvitgeo
    Вводные: Строится баня, состоящая из двух отдельных строений (5х5 здание из газоблока и 5х5 сруб).
    Фундаменты объеденены, коробки стоят, теперь нужно подвести под крышу, но перед этим было принято решение укрепить здание из газоблока армопоясом высотой 100-150 и шириной 200 мм (ширина блока), сверху на который потом еще ляжет обвязочный брус 200х200 (по всему периметру 5х10, опираясь и на стены сруба, и на стены газоблока).
    Будет мансардный этаж, наружные стены которого уже будут каркасными, а не блочными. В здание из газоблока 3 проема. Два дверных 1000 мм ширина, один оконный 1500 мм. (над каким-нибудь из этих проемов вполне вероятно будет опора балки перекрытия)
    Армировка: 1 ряд арматуры сечением 12мм по 3 прутка.
    Нагрузка: Точных данных в виде нагрузки выраженной в кг/см/м не дам (не технарь), но будет она от балок перекрытия 200*100 каждый метр и опираемых на них стропильных стоек, а также будет нагрузка на одну стену от ската крыши из металлочерепицы.
    Вопрос: Если относительно функционирования самого армопояса для такого маленького здания вопросов не сильно много, то волнует несущая способность армопояса над проемами, выступающим в т. ч. и ЖБ перемычкой.
    Нужно ли подкладывать уголки? Или, если учесть небольшой собственный вес армопояса и распределение нагрузки лежащего на нем обвязочным брусом, то никуда не денется? Фото прикладываю
    #571668
    Едрит — мадрит госпидя ))): учитывая загибы арматуры в армоясе , приходит ощущение видения автором космических технологий в бане. Но блин тут же возникают сомнения в евойной адекватности, когда толщина стен из ГБ в 200мм )))) и планируется мансардный этаж ))) ну и попутно — на хрена армопояс под мурлат ))) в общем конечно как бэ обычная самозастройщина, но с закапыванием бабла в никуда.
