Стропила гаража, профлист на крышу
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Стропила гаража, профлист на крышу
2 Окт'22 в 10:31 #556669
Здравствуйте! Схемы крыши прилагается (вид сверху).
Подскажите, пожалуйста, решил обновить крышу гаража, который состоит из двух помещений 3*5 м и 7*5 м , общая площадь 10*5 м, так вот, в первом помещении никаких поперечин нет, а во втором с расстоянием в 2,3 м мощные стальные поперечины, опираемые на стены гаража. Думаю, положить во второе помещение между ними стропила из проф.трубы 70*50*2мм примерно, и не знаю, нужно ли будет на эти стропила класть доску, которая будет под профлистом нс-35 , 0,5 мм, или же сразу положить профлист на проф.трубу. Подскажите, может есть какой-нибудь калькулятор для вычисления нагрузки, т.к. зимой снег может превышать и метр, а счищать его возможности не всегда бывает. На фото все более четко расписал. И не знаю, четыре поперечины из проф.трубы на протяжении всей ширины помещения хватит?
2 Окт'22 в 11:28 #556688По мне таки проблемка….. Жесть, а не описание. Хотя бывали и похуже. Коллеги; давайте уважать друг друга. Соберитесь, перепишите, орфографию почистите, пересчитайте. Иначе ответы очень долго ждать придется. А вы обидитесь.
Какая крыша нужна……куда наклон…..стены….роза ветров (иногда это решает проблемы со снегом прям конкретно)…..
Часто из за такой некорректности в описаниях никто не хочет сидеть и разгадывать кроссворды страждущих.
2 Окт'22 в 14:33 #556690Прошу прощенья за сумбур 🙂
Крыша МЧ, разуклон от центра. Стена в один кирпич. Стропила хочу собрать А-образные, высота от маурлата — метра полтора.
Роза ветров — не знаю 🙁
3 Окт'22 в 09:44 #556702привет всем. таблиц несущей способности профлиста — стоит только загуглить. например https://market.severstal.com/ru/ru/t/18003
по опыту: у меня крыша с наклоном несколько градусов, профлист НС-35 0,7 мм, есть участок с толщиной листа 0,5 мм, но там снега мало. стропила (ПШ-40) через метр. в прошлом году в двух зонах снега было много — в одной чуть менее метра, во второй метр с хвостом. был заметен прогиб миллиметров на 10, по весне восстановился. в целом довольно неприятно, старался под нагруженным местом не ходить.
4 Окт'22 в 08:35 #556774привет всем. таблиц несущей способности профлиста — стоит только загуглить. например https://market.severstal.com/ru/ru/t/18003 по опыту: у меня крыша с наклоном несколько градусов, профлист НС-35 0,7 мм, есть участок с толщиной листа 0,5 мм, но там снега мало. стропила (ПШ-40) через метр. в прошлом году в двух зонах снега было много — в одной чуть менее метра, во второй метр с хвостом. был заметен прогиб миллиметров на 10, по весне восстановился. в целом довольно неприятно, старался под нагруженным местом не ходить.
упс. ПШ40 не стропила — обрешетка (то что поперек волны профлиста). сорри, ну не строитель я))) прогиб 10 мм суммарный, обрешетка вносит бОльшую часть.
5 Окт'22 в 10:25 #556837Спасибо за ответ. Сняли ряд сомнений.
