Ступенчатый цоколь — не противоречит строительным правилам?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Ступенчатый цоколь — не противоречит строительным правилам?
  • В этой теме 8 ответов, 9 участников, последнее обновление сделано AkorAkor.
  • #10850
    Без РегистрацииБез Регистрации
    Допустимо ли так делать цоколь — что на это скажут профессиональные строители?
    #182711
    это фундамент
     у меня фундамент в пристройках выше чем в основном доме
    #182712
    Обычно наоборот делается, ступенями углубляются в грунт для нивелирования естественных уклонов на площадке. Нормально. У меня тоже ступенчатая монолитная лента по проекту.
    #182706
    JurijJurij
    У меня дом с таким фундаментом. Сваи на разной отметке и соответственно ростверк ступенчатый. Кладку надо хорошо армировать над перепадами, что бы не треснула и обязательно монолитный пояс поверх кладки.
    #182707
    У меня под гаражём фундамент ниже.
    #182708
    oooaspoooasp
    Фундамент с уступами допускается нормами. Величина (длина и высота) регламентируется.
    #182709
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    • Зональный
    А вот в данной ситуации (на фото в первом сообщении) фундамент с уступами…или цоколь? Я, в свое время когда пытался это понять остановился на варианте, что фундамент с уступами — это когда нижняя плоскость, полошва фундамента лесенкой. А цоколь уступами — когда верхняя. Или и тот и тот вариант будет фундаментом с уступами?
    #182710
    ВерзилаВерзила
    ПМ wrote:
    это фундамент
    Фундамент — то что ниже нулевой отметки, что выше — цоколь.
    #182713
    товарищи.. никакого уклона там нет — видно же..
    новая (высокая) лента залита рядом со старой и опирается на неё уступом, чтобы их работа была "более совместной".
    считаю, что так выполнили расширение здания..
    также в пользу этого можно расценивать большой "прогон" в стропилке — располженный над местом соединения фундаментов (т.е. капитальная стена, которая была внешней до расширения — является хорошей опорой для этого прогона).. а сам прогон — облегчает сечение стропил при довольно длинном скате..
    P.S. если это было расширение фундамента "до" строительства дома — сути это не меняет
