Стяжка с добавлением опилок — кто пробовал?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стяжка с добавлением опилок — кто пробовал?
  • В этой теме 13 ответов, 9 участников, последнее обновление 10 лет сделано Аватарkaifsheg.
  • #9506
    Стяжка с добавлением опилок — кто пробовал? Слыхал, что на такой стяжке меньше трещин, можно заливать более тонкий слой без сетки, теплее.
    Кто что думает или пробовал может?
    #138603
    Ничего хорошего не ожидается — опилки начнут гнить в сыроватом бетоне
    #138604
    Новый СветНовый Свет
    Про опилкобетон почитайте на всякий случай. И про арболит. Не гниют .Нужно просто обработать
    #138605
    Гость wrote:
    … Слыхал, что на такой стяжке меньше трещин, можно заливать более тонкий слой без сетки, теплее.
    теплее будет, вопрос на сколько… может тогда опилкобетон лить, но он сохнуть будет долго, а потом опилки будут торчать как щитина
    тонкий слой без сетки — можно и просто раствор без сетки залить и тонким слоем, тут важно основание, а сетка… я использовал только для подвязки трубок тёплого пола, а если полы по грунту тогда не раствор, а бетон, да и сетка из арматуры, минимум 10-ки и добавлять опилки нет смысла…
    меньше трещин… снова от основания зависит, армировка опилками кой какая есть, но на неё надежды нет…
    Короче, если есть желание использовать опилки как дополнительный наполнитель, можно но мароки с подготовкой опилок много, у братана, на квартире использовали керамзит в стяжку, причём сетку и вовсе не клали.
    #138606
    machmach
    • Мирный
    для укрепления надо лить с добавлением пластификатора и фибры полипропиленовой.
    #138607
    Komissar wrote:
    полы по грунту тогда сетка из арматуры, минимум 10-ки
    шикарно, однако
    #138608
    Akor wrote:
    шикарно, однако
    Согласен, просто, когда писал впомнил, как у меня сосед заливал… У него грунт насыпной, потом пенопласт, потом арматурная сетка с опорой на ленточку, затем залили пол… Но с расчётом, что насыпной грунт осядет и пол станет перекрытием висящим в воздухе, а тут сетка из проволоки не канает
    #138609
    так это уже не пол по грунту, а монолитная плита выполненная не  правильно. Если опирать на фундамент, то имхо лучше заморочиться плитой по профлисту.
    #138610
    В чём не правильно?
    Это не плита, т.к. фундамент ленточка, на неё и опирается монолитное перекрытие.
    #138611
    Силикат натрия (жидкое стекло, клей) в качестве пропитки и известь с песком как вяжущее — и будет счастье ))
    #138612
    Komissar wrote:
    В чём не правильно?
    Не так выразился, не плита а монолитное перекрытие.
    1. Полы по грунту нельзя опирать на фундамент — на этом можно уже заканчивать дискуссию
    2. Неутрамбованное основание
    3. Пенопласт не выплняет свою функцию — отвалится если была плёнка или сожрут мыши если он висит снизу на перекрытии.
    4. С такой арматурой явно перебор для полов по грунту и возможный недобор для монолитного перекрытия, тут нужно считать  нагрузки.
    Такое перекрытие на авось повезёт и не лопнет, но может случится что лопнет вместе с половым покрытием и не дай боже там окажется штучный паркет.
    вот тут исчерпывывающая подборка пирогов и конструктивов по полам по грунту  ФХ
    #138613
    killergot wrote:
    Komissar wrote:
    В чём не правильно?
    Такое перекрытие на авось повезёт и не лопнет, но может случиться что лопнет вместе с половым покрытием и не дай боже там окажется штучный паркет.
    Ещё раз отвечу и больше не буду флудить тут.
    1. это только выглядит как полы по грунту.
    2. основание специально не трамбуется, т.к. льётся монолитное перекрытие…
    3. правильное замечание, пенопласт 100-ка без каких-либо покрытий, пробовали отдирать от бетона (ленточки) — ФигВам… Мыши туда не залезут, или мы об этом не узнаем, т.к. хоть и ленточка, но по факту глубина заглубления > 1 метра, а с учётом подсыпки ближе к 1,5, а с учётом монолитности конструкци… (думаю мыши так глубоко копать не будут).
    4. см. пункт 1, как раз и лили перекрытие, а не полы по грунту, и там с арматурой всё впорядке, т.е. народ специально считал, более того пространственный каркас вязался прошу прощения, обсуждался, но при реализации дополнительно были "брошены" прутки арматуры под местами будущих перегородок, т.е. в действительности ещё раз — см. пункт 1.
    #138614
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    А с чего бетон будет сыроватым?
    #138602
    papakarlopapakarlo
    Гость wrote:
    кто пробовал?
    Встречали такую. Причем на кровле, первый слой по керамзиту был залит. Полегче чем обычный бетон.
    Залил опилкобетон в качестве утеплителя (и выравнивающего слоя) под цементную стяжку. 5 опилок 1 цемента. Легкий, теплый, сохнет очень долго, под ногами проминался слегка пока сверху цементтным молоком не залил. Слой опилкобетона от 8 до 4 см.
    Сверху 4-5 см армированной стяжки. Пока не бухтит.
