Стяжка в 7 см — может дешевле и теплее в качестве наполнителя пеноплэкс бросить?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Стяжка в 7 см — может дешевле и теплее в качестве наполнителя пеноплэкс бросить?
16 Янв'16 в 12:01 #62857Саня wrote:
в пересчете на пеноплекс, милимметра три хоть выйдет?
8-16мм
16 Янв'16 в 12:01 #62858killergot wrote:2см стяжка много шансов что лопнет или пойдут нефиговые трещины. я бы сделал 5см
Вот, тем более пеноплекс идет 2 см если я не ошибаюсь.
17 Янв'16 в 10:58 #62859Ury wrote:Гость wrote:Появилась идея — а что если в стяжку 7 см. кинуть листы пеноплена 5 см? Мне кажется это и теплее, и по деньгам дешевле, и быстрее (чем месить).
Или так не делают?
А почему 7 см? Скрыть неровности?
У меня, к примеру, чтобы скрыть неровности плит жбк40 (
17 Янв'16 в 11:01 #62860killergot wrote:2см стяжка много шансов что лопнет или пойдут нефиговые трещины. я бы сделал 5см
трещины почти наверняка в любом случае, даже при более 5 см. Пробовал и м100 и м150
17 Янв'16 в 11:03 #62861далал на кухне теплые полы по плитам перекрытия, что бы отсечь холод из подъезда, 20 мм пеноплекс, сверху кладочная сетка 10х10х4, на сетку греющий кабель, стяжка, по стяжке слой плиточного клея и плитка. В итоге сама стяжка не более 40 мм получилась, а весь пирог 80 мм. Ничего не бухтит, так что 35-40 мм думаю минимум, два см все же треснет.
17 Янв'16 в 13:56 #6286240 мм стяжки с сеткой "заткнули бухтелку"!
17 Янв'16 в 14:19 #62863
Solo333 wrote:killergot wrote:2см стяжка много шансов что лопнет или пойдут нефиговые трещины. я бы сделал 5см
стяжка от 7см, площадь дома 200м2, самая большая комната 40 квадратов — трещин нет
17 Янв'16 в 15:48 #62864killergot wrote:Solo333 wrote:killergot wrote:2см стяжка много шансов что лопнет или пойдут нефиговые трещины. я бы сделал 5см
Круто) Как удалось такого добиться? Не видел еще совсем без трещин
17 Янв'16 в 17:13 #62865
Solo333 wrote:Круто) Как удалось такого добиться? Не видел еще совсем без трещин
бетон M200 на гравии + подготовленное основание + демпфер по контуру+ ежедневный полив в течении недели (первые 2 дня поливал по 2 раза в день .к. днём стояла жара 25 градусов)
В стяжке металопластиковая труба и сетка ячейкой 50*50 с толщиной прутка 5мм
18 Янв'16 в 06:02 #62866А, собственно, чем череваты трещины в стяжке? Конечно в разумных пределах.
18 Янв'16 в 12:53 #62867Ury wrote:А, собственно, чем череваты трещины в стяжке? Конечно в разумных пределах.
на стыке могут крошиться, и крошки будут хрустеть под ламинатом (если без пробковой подложки), такое часто можно наблюдать. Но если армирована- то крошиться не должно. Я делал двойное армирование и 8 см слой, трешинки есть, но не значительные менее 1мм.
18 Янв'16 в 13:16 #62875да…
18 Янв'16 в 13:18 #62869При заливке стяжки нанятый работник добавлял в раствор клей пва, как он скал, чтобы трещинок было мало. Спустя месяц действительно трещинок почти не было.
18 Янв'16 в 13:29 #62870killergot wrote:Solo333 wrote:Круто) Как удалось такого добиться? Не видел еще совсем без трещин
А демпфер по преиметру из чего? или спетциальный, и толшина какая.
18 Янв'16 в 13:42 #62868killergot wrote:Solo333 wrote:Круто) Как удалось такого добиться? Не видел еще совсем без трещин
М200- это перебор имхо. Хотя, если бы делал им, трещин наверняка бы не было совсем))
А остальное все тоже самое, кроме демфера по контуру. В магазинах эту ленту по адекватной цене не нашел и вырезать из утеплителей не стал (не уверен в их работе).
18 Янв'16 в 13:58 #62871В гараже как-то заливал 20 см толщиной участок шириной метр и длиной несколько метров. Армировалось это кладочной сеткой примерно посередине т.е. около 10см. Трещинки всё равно появились. (Водой поливал). Всё это заливалось на плиту, а не на землю.
18 Янв'16 в 15:37 #62872
Solo333 wrote:А остальное все тоже самое, кроме демфера по контуру. В магазинах эту ленту по адекватной цене не нашел и вырезать из утеплителей не стал (не уверен в их работе).
Дмитрий333 wrote:]А демпфер по преиметру из чего? или спетциальный, и толшина какая.
я брал вспененный полиэтилен в рулоне в народном толщиной 1см типа такого , рулон шириной 1м, распускал его на полоски 10см канцелярским ножом.Вышло не дорого. Демпфер который специализированный стоит конских денег.
18 Янв'16 в 15:51 #62873О каких трещинах стяжки вы говорите? Есть фото?
У меня стяжка по ЭППС сделана с прокладкой сетки 4мм, никаких трещин, вроде, не видел.
19 Янв'16 в 10:49 #62874АФФтар жжот… Для пущей выгоды 3 см плекса потом стяжка и при замесе добавляем фибры и круто .никаких трещин… Проверенно…Фибра 270 р. кг. на 1.5м3 раствора. Ну и про сеточку 10/10 не забываем.
