Сумашедшая липучка — приклеит плитку на OSB?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Сумашедшая липучка — приклеит плитку на OSB?
15 Фев'19 в 06:39 #398901
Увидел в нете интересный клей «СУМАСШЕДШАЯ ЛИПУЧКА», хотел бы плитку им поклеить на OSB, подскажите кто его где видел в продаже.
15 Фев'19 в 08:09 #398999А почему не рассматривается продукция более традиционных брендов?
15 Фев'19 в 12:11 #399040Традиционные это церезит? Про него тоже пишут неплохо, но про липучку пишут как эластичный клей не усыхающий и хорошо подходящий для приклеивания к не совсем жёстким основам. У меня черновой пол в ванной (плаха 50х150) не совсем ровный, имеются небольшие перепады (до 3 мм). Я планирую пришурупить OSB 2х9 мм, а к ней приклеить плитку, пока не выбрал какую и где взять. Сначала хотел на церезит СМ 16 или 17, но тут нашёл инфу про липучку, держит OSB намертво, да ещё и водонепроницаема, не изменяющая своего объёма при высыхании, короче понравилась по описанию, для ванной самое то.
15 Фев'19 в 12:15 #399041Да, ещё забыл, такой клей в хозяйстве всегда пригодится при стройке или ремонте. Одно плохо-изготовитель Украина. Но ведь бизнес не знает границ.
15 Фев'19 в 12:18 #399042так а не проще поверх осб пришурупить ГВЛ 10? по цене думаю дешевле клея будет.
15 Фев'19 в 12:25 #399043
осб 9мм изогнётся точно так же как все неровности и перепады и примет форму основания, плитка на такой клей ляжет криво.
15 Фев'19 в 12:27 #399046Здесь интерес не в стоимости, хотя лист стоит 600 и его ещё на чём-то привезти надо а OSB есть, и липучка 3 кг 900, ещё и останется, а в том, что полы деревянные и могут немного дышать при ходьбе или вибрации и плитка может отщёлкнуться от жёсткого клея. Хотя если не найду, то придётся идти на церезит по OSB.
15 Фев'19 в 12:57 #399053Плитка керамика или пвх?
15 Фев'19 в 13:45 #399077На стену клеил бустилатом по гипсокартону — держится крепче чем прочность гипсокартона.
15 Фев'19 в 14:40 #399092Плитка керамика, ПВХ ей гуляние основы практически нипочём. В старом доме в деревне ПВХ плитка была наклеена прямо на половицы даже без выравнивания. Пролежала четверть века, потом дом снесли.
15 Фев'19 в 21:03 #399142Осб 2*9 не делайте. Найдите 18 или 21 осб. Разница существенная. У меня 1 этаж 2*9 с проклейкой… Херня. Прогибается между лагами.
16 Фев'19 в 10:41 #399205Спасибо, но у меня OSB есть в наличии. От прогиба, я думаю, спасёт черновой пол из 50-ки, просвет между лагами 60 см, лаги 180 брус. Меня напрягает возможное прогибание по уступам,
толщина плахи гуляет до 3 мм. Ширина плахи 150-180.
Может просто пол выровнять шпатлёвкой по дереву и не париться.
16 Фев'19 в 12:19 #399217Шпатля в полах зло. Заделывал ей стыки гвл на полах. Видать со временем крошится и начинает хрустеть. Буду по теплу вскрывать(
16 Фев'19 в 16:43 #399266Я обрабатывал osb бетонконтактом, плитка на обычном клее держится очень даже прилично!!!
