Свайный фундамент можно устанавливать зимой?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Свайный фундамент можно устанавливать зимой?
Помечено: винтовые сваи, сваи
6 Янв'24 в 11:40 #574599
Свайный фундамент можно устанавливать зимой? речь про винтовые сваи и такой маленький тракторок
6 Янв'24 в 11:41 #574601Классическая схема работы сваи предусматривает её работу в зоне не подверженной промерзанию. Поэтому — без разницы, в какое время устанавливать. Но ещё раз повторю: нужно знать геологию участка, и на её основе применять сваи той длины и конструкции, которая обеспечит их правильную работу. Просто вкрутить «глубже промерзания» — лотерея.
6 Янв'24 в 11:41 #574602Ага….щас…
…..схема работы сваи предусматривает её работу в зоне не подверженной промерзанию…..
давайте мозги то использовать по назначению. Если вы зимой вкрутите сваи, то через них железных грунт замечательно промерзнет вниз и вполне возможно деградирует. Ну и думайте дальше сами.
6 Янв'24 в 11:42 #574603Давайте. Если известна температура зимой на поверхности, грунта в зоне промерзания, температуры грунта по глубине предполагаемого заглубления сваи, то можно посчитать (теплотехника рулит) или взять из таблиц (если есть) глубину, на которой промерзания не произойдёт. Это и будет началом глубины работы сваи. Далее, исходя из конструкции сваи и свойств грунта, принимается длина рабочей части сваи и её несущая способность. Ну а далее следует расчёт количества и расположения свай в фундаменте. Как видите, свайный фундамент — не такая простая штука, как хотят показать манагеры и продаваны.
7 Янв'24 в 15:38 #574614Если вы зимой вкрутите сваи, то через них железных грунт замечательно промерзнет вниз
а кто будет мешать свае промерзать в следующие годы и замораживать грунт вокруг?
7 Янв'24 в 16:57 #574615а кто будет мешать свае промерзать в следующие годы и замораживать грунт вокруг?
Ну тут то и ежу понятно; это дом. Если под ним конечно ветер не гуляет. А такое бывает, ибо есть любители грунт под домом промораживать. А когда дом нормальный, еще и цоколь утеплен, тои сваи в шоколаде.
8 Янв'24 в 11:48 #574631В Томской области(Парабель) поставили Дом Деда Мороза. Дедушка выбрал металлические сваи, для зимы они хороши, да и дешевы! Соседи довольны.
8 Янв'24 в 15:56 #574642это не дом для частного проживания, на него другие законы физики действуют. Его и топить тремя радиаторами будут.
10 Янв'24 в 08:41 #574683Опоры действительно можно устанавливать зимой, и сразу переходить к возведению других элементов нового объекта. Однако инженерные изыскания и проектирование сначала выполнить летом. И закручивать сваи аккуратно, без тяжелых ударов, так как при сильном морозе металл становится хрупким, лопасти могут тупо отвалиться.
