Сварочный полуавтомат — принципы собственного изготовления
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сварочный полуавтомат — принципы собственного изготовления
19 Дек'12 в 04:36 #5315
Желание сделать какое-либо оборудование своими руками присуще нашему менталитету, поэтому вопрос: «Как сделать сварочный полуавтомат самому?» возникает у многих мастеров-аматоров . Для нас это вполне закономерно, ведь самодельный сварочный аппарат не только приходится в хозяйстве, но и станет предметом заслуженной гордости. Ремонт кузовов автомобилей, выполнение конструкций типа каркаса для теплицы и много многое другое станет легко осуществимо с помощью самодельного сварочного помощника.
Полуавтомат сварочный своими руками сделать вполне реально вооружившись знаниями, твердым намерением, терпением и энтузиазмом. Мастера единичного производства сходятся во мнении, что в среднем на сборку сварочного аппарата уходит от 7-ми до 10-ти дней, при условии наличия всех комплектующих. Самодельный сварочный полуавтомат значительно дешевле, чем покупка готового, но сильно экономить на комплектующих не стоит – дороже выйдет.
С газом или без?
Важным моментом является применение защитной газовой среды (CO2), так как режим ММА ( с применением порошковой проволоки) дает значительно худшее качество шва. Газ, в данном случае углекислый, подается через шланг и защищает процесс сваривания деталей от воздействий кислорода и азота. В результате получаем минимальное количество шлака, в сравнении со сваркой простыми электродами, и красивый надежный шов. Полуавтоматы сварочные самодельные отлично справляются с задачами сваривания тонких листов стали а значит идеально подойдут для выполнения реставрационных кузовных работ.
Давайте рассмотрим порядок разработки, производства и эксплуатации углекислотного полуавтоматического сварочного инструмента на базе обычного сварочного аппарата постоянного тока (70-150А). Под словом «обычный» здесь нужно понимать инструмент для сварки с трансформаторным источником питания, оснащенный мощными диодами выпрямления тока на выходе обмотки (вторичной). Чем больше вторичных обмоток, тем больше вариантов выбора сварочного напряжения.
Баллон и пистолет
Перед ответом на вопрос: «как сделать сварочный полуавтомат» — решим задачу подходящей для защитного газа емкости. Для хранения углекислого газа необходимо приобрести специальный баллон, или использовать в этом качестве старый углекислотный огнетушитель. *Баллон-огнетушитель вряд ли прослужит долго, поэтому будет разумнее сразу купить полноценный углекислотный баллон. Когда вопрос емкости для защитного газа дело решенное, можно приступать к выбору пистолета. Основная функция пистолета – замыкание цепи и запуск протяжного механизма с электроклапаном. Посредством нажатия копки в шланг подается углекислый газ для создания защитной среды над «точкой варки». Выбор пистолета зависит от личных предпочтений и ширины кармана, тут только одно предостережение – у самых дешевых вариантов шланг быстро приходит в негодность (трескается).
Механизм подающий проволоку
Полуавтомат сварочный невозможно представить без механизма, подающего проволоку – именно наличие МПП делает сварочный аппарат полуавтоматическим. В качестве протяжного механизма для нашего самодельного инструмента можно использовать старенький движок от автомобильного стеклоочистителя. Вариантов конструкции такого механизма несколько, например, устанавливается «наглухо» вал с небольшим прижимным валиком. Между малым и большим валом пропускают сварочную проволоку, к которой подводится «+» постоянного сварочного тока (клемма «-» подводятся в свариваемым деталям). В процессе вращения валики подают расходную проволоку в рукав.
Вопрос питания электрического клапана и двигателя механизма подачи проволоки решается при помощи мощного трансформатора и не менее мощного (15Вт, 10А) выпрямителя. Впрочем, их можно запитать и от самого сварочного трансформатора с потерей оборотов двигателя во время сварки (результат падения напряжения) и ухудшением качества сварочного шва.
Схемы самодельных сварочных полуавтоматов легко можно найти в интернет сети, ниже представлена общая схема комплектующих. Итак, следующий этап – приобретение конденсатора и дросселя. Для нашего аппарата подойдет конденсатор на 22 и более тысяч мкФ, 63Вт общее рабочее напряжение которого больше чем напряжение на концах. Для дроссельной обмотки берем медный многожильный провод 5-ть и более миллиметров в диаметре, длиной 20-ть и более метров (это исключительно на дроссель). Дроссель мотается по 15-ть витков по часовой и столько же против часовой стрелки, далее следует переход на другую сторону сердечника и повторение операции.
На рисунке показанного как именно произвести намотку дросселя.
Электрический клапан от автомобиля (например, Жигулей) имеет две клеммы, с помощью которых обеспечивается отпирание клапана и подача углекислого газа в шланг. Именно к клеммам, подается необходимое для подачи газа напряжение.
Вся конструкция «сделай сам сварочный полуавтомат» выглядит как два отельных блока: корпус трансформатора отдельно, полуавтомат отдельно . тем не менее при большом желании, упорстве и навыках сборки подобных агрегатов все можно оформить более аккуратно – в один корпус.
Желающим собрать инверторный сварочный полуавтомат, схема которого подробно описана в восьмом разделе книги Негуляева В.Ю. «Сварочный инвертор это просто», необходимо вооружится знаниями в силовой электронике и терпением.
А если купить в магазине?
Какой сварочный полуавтомат выбрать
Реалии нашего времени требуют быстрого, качественного и экономичного выполнения поставленных заданий. Современные разработки и новшества помогают решить эту проблему. Для этого и производятся новые сварочные полуавтоматы, которые призваны максимально упростить работу, а так же повысить ее качество и скорость выполнения.
Чтобы понять какой сварочный аппарат выбрать для конкретных нужд, вам необходимо учесть:
1. Определитесь с питающим напряжением (одно- или трехфазное): полуавтоматы на 220В можно подключить к бытовой электросети, с 380В этого не получится.
2. Металлы какой толщины вы планируете сваривать. От этого будет зависеть и толщина электродов и напряжение сварочных токов.
3. Продолжительность включения (ПВ) – одна из главных характеристик при возникновении вопроса «какой сварочный полуавтомат лучше». Этот показатель указывает процентное значение непрерывной работы аппарата по отношению к общему времени работы. Чем выше данное значение, тем ниже вероятность, что автомат перегреется при высоких токах. Высокий показатель ПВ свидетельствует о возможности беспрерывной работы без нанесения вреда техническому состоянию.
4. Позаботьтесь о запасе мощности. Подумайте, какие сварные работы вам возможно придется выполнять через год-два. Если вы думаете, какой сварочный полуавтомат выбрать и ваши финансовые возможности позволяют приобрести более мощный аппарат – это будет разумное решение.
5. Наличие сервиса в вашем городе и гарантийный срок – весомые факторы при выборе инвертора. Хороший производитель дает гарантию сроком не менее 2 лет.
6. Цена. Конечно же, одним из самых существенных факторов при покупке инвертора станет его цена. Ассортимент данного вида продукции, модельный ряд и количество производителей очень обширен. Цены также колеблются и разнятся очень сильно, поэтому сказать со 100% уверенностью, какой сварочный полуавтомат лучше – нелегко. Однако, что следует запомнить – дешевый сварочный полуавтомат, качественным быть не может.
Ну и на последок. Перед тем как выбрать сварочный полуавтомат, почитайте тематические форумы и отзывы владельцев о качестве той или иной модели, о послегарантийном обслуживании – это также поможет сделать правильный выбор.
По материалам сайта http://poluavtomatu.ru
19 Дек'12 в 06:56 #64739О майн гадбл!!
Похоже на сочинение ПТУшника, который где-то что то слышал про полуавтомат
Перл про дроссель отправляется в мемориз ))))
19 Дек'12 в 07:08 #64740Я не специалист…но сама постановка "как сделать полуавтомат дома" ……….уже fantastish ))
А ведь целый сайт (полуавтомат — ру) посвещен этому. Более того, там делают такую продукцию для продаж.
19 Дек'12 в 07:31 #64741На самом деле сделать можно, но со знанием дела там нюансов куча, ну хотяб конструкция источника должна обеспечивать жесткую ВАХ, + стабилизация скорости подачи электродной (а не расходной хе-хе) проволоки, и дт и тп.
ММА это ручная дуговая сварка покрытыми электродами, порошковой проволокой это MAG, про качество тоже ерунда, ибо порошковой проволокой (в том числе) варят стыки магистральных нефтегазопроводов, а какое там требуется качество думаю объяснять не надо.
Для себя делал трансформатор для ручной дуговой сварки , и выпрямительный блок к нему простенько, но со вкусом, так сперли
ИТОГО: если не специалист или около того, то лучше купите в магазине что нужно, а не изобретайте велосипед. Т.к. времени, а возможно и денег потратите больше при непонятно каком результате имхо.
