Сверлишь стену — попадаешь на закладную или арматуру …
ИмхоДом Форумы свободная тема Сверлишь стену — попадаешь на закладную или арматуру …
  • В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление 6 лет назад сделано СМРТСМРТ.
  • #4320
    КармановКарманов
    Сверлишь стену — попадаешь на закладную или арматуру — что делать дальше…
    Идти в бок, брать сверло по металлу или свердить новую дырку — что бы вы выбрали?
    #51282
    theCuttheCut
    Если есть возможность, лучше новую дырку.
    #51283
    АватарDannyTJ
    У меня был такой случай — чуть в сторону ушел и ничего, нормально. Другой вопрос, что это по месту глядеть надо, да и посмотреть сначала — по касательной можно ли стрельнуть…
    Но хуже, если в проводку под напрягой попал
    #51284
    Аватарdelph
    Один мой товарищ 3 раза попадал в один и тот же провод в кпд-шке, в горизонтальном канале. Первая дырка — бабах! — света нет, бур чуть оплавился. Вторую дырку отступил на 2 см выше — опять попал. Третью — на два см ниже первой — снова в яблочко.
    #51285
    AlexPAlexP
    Вот чтобы избежать подобного сдвигаются ПО-ДИАГОНАЛИ. Но это только в стенах. В потолке проводка (если не в пустотке) в каналах может идти как угодно.
    #51286
    Аватарdelph
    Так он и сдвигался по диагонали. Дырки на расстоянии 50-60 см друг от друга были. Кто ж мог подумать, что в кпд-шке горизонтальные каналы такие широкие.
    #512814
    PanskiPanski
    • Корнилово
    Хорошо когда на закладную или арматуру — а вот в трубу с давлением:
    #512819
    СМРТСМРТ
    • Лебяжье
    ух, аж у самого «под ложечкой засосало» ((
