Свет в бане 12 вольт. Запарился лампочки менять.
ИмхоДом › Форумы › электричество › Свет в бане 12 вольт. Запарился лампочки менять.
- В этой теме 30 ответов, 19 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Р — 15.
6 Июл'21 в 11:06 #528082
Добрый день всем
Есть баня и три TDM светильника с 12 вольтовыми лампочками на 60 Вт каждая под Е27 патрон.Замучался покупать и менять эти лампы, все что продаются говнецо редкостное, внутри черные становятся через неделю, перегорают постоянно. .
Есть хотелки по увеличению освещенности и мысли поставить туда вместо обычных накаливания галогенки. Нашел в инете на Е14 патрон 50 Вт но цена не понятна. Либо переходник на GY6.35 или G9, но либо ламп на G9 под 12 вольт не найти либо переходники на GY6.35 стоят как запчасть от самолета. При этом сами галогенки не особо дорогие.
Есть у кого опыт использования подобного в бане?Брат предлагает убрать БП от Osram и пустить 220 в баню и лампы поставить другие, но я против 220 и думаю от светильников будет след на вагонке жареный, так как лампы те же на 95W будут греться сильно.
6 Июл'21 в 11:25 #528085Напряжение проверить 12в. Уменьшить на полвольта. Если через трансформатор — отмотать несколько витков.
6 Июл'21 в 12:00 #528087Ну блин и анахронизьм. Поставьте светодиодные лампы или ленту на свои 12 вольт и не парьтесь…..ну то есть парьтесь дальше…..
6 Июл'21 в 13:00 #528088в парилке ЛЕДы оченно хреново себя чувствуют… проходил…
6 Июл'21 в 13:43 #528089Напряжение проверить 12в. Уменьшить на полвольта. Если через трансформатор — отмотать несколько витков.
у меня электронный трансформатор osram стоит — там нечего крутить
А что вообще в парилки ставят, какие лампочки лучше всего переносят пар и жар?
И второй вопрос — насколько принципиально в парилке 12 вольт, вижу у многих 220 и вроде даже ничего..
6 Июл'21 в 13:54 #528091Есть специальные высокотемпературные лампы на Али, присылают в Томск за 2 недели
Высокая термостойкость: 500 ℃
Входное напряжение: 12 В
Номинальная мощность: 50 Вт
Держатель лампы: E27
Световой поток: 500 лм
Цветовая температура: 2700K
Срок службы: 2000 ч
Размеры: около Ф45x70mm/1,77 * 2.76in6 Июл'21 в 15:57 #528093Попробуйте все же патрон поменять, часто помогает (контакты см.)
6 Июл'21 в 17:35 #528099У меня транс на 36 вольт и обычные лампочки накаливания из стройпарка и в парилке и мойке 60вт полет нормальный.
Заметил пару раз что в парилке сгорает лампочка если брызги с веника попали.
И спросить хотел- что такое «электронный трансформатор osram» Там есть гальваническая развязка от сети 220В ?
А то может блызнуть
6 Июл'21 в 20:52 #528108У мне 220 прекрасно светит много лет. Лампа в герметичном светильнике светодиодная.
6 Июл'21 в 21:30 #528114И спросить хотел- что такое «электронный трансформатор osram» Там есть гальваническая развязка от сети 220В ?
А не знаю, электрик ставил, просто коробка и все… делает из 220 ровно 12 вольт, только выключатель есть.
6 Июл'21 в 21:32 #528115контакт плохой видимо, вот и перегреваются. поэтому я за 220в, там ток в 20 раз меньше при той же мощности.
6 Июл'21 в 21:47 #528117Уменя в парилке стоит обычная на 220 В, в остальных помещениях светодиодные. С пониженным напряжением не стал связываться, просто хорошо все заизолировал. Сетодиодные в парилку не стал ставить, так как там и так температура около 110, да еще и преобразователь греет, короче долго светодиоды не выживут. Не гонитесь за мощностью, ведь немалая часть ее идет на нагрев патрона и самой лампы, что приводит к подгоранию контактов.
7 Июл'21 в 05:24 #528118светодиодам в парилке делать нечего однозначно. если 220 — поставьте УЗО. небольшая цена за спасение жизни. 12/24В с изоляцией трансформатором — лучший вариант.
upd: 12 можно и не с трансформатором — просто источник питания с изоляцией. я бы еще и перебдел и скажем «-» от источника заземлил — вдруг в источнике трансформатор пробьет. цена ошибки высокая.
7 Июл'21 в 05:32 #528119хех, вспомнилось… товарищу ну очень захотелось светодиодный свет в парилку. ну очень. у светодиода рабочая температура .. за 90 лучше не выпрыгивать. как быть? насоветовал ему поставить снаружи парилки фонарь, свет ввести внутрь по трубе-световоду (ничего военного — любая блестящая изнутри труба сквозь стену парилки, 0.2 метра), а внутри рассеять. Не знаю реализовал или нет.
7 Июл'21 в 07:47 #528120Два раза встречал такое решение — окошко между предбанником и парилкой закрыто стеклышком — лампа в предбаннике. Вроде как в парилке свет только через это окошко — двойная экономия и на лампах и на лектричестве. Но в целом как-то убого выглядит.
7 Июл'21 в 07:53 #528123У меня обычная светодиодная лампа на 220 В в герметичном плафоне, год уже стоит, ничего не греется и не перегорает.
7 Июл'21 в 13:31 #528158это не по теории)))))) но ежли работает — можно только поздравить)))
7 Июл'21 в 18:38 #528175У меня обычная светодиодная лампа на 220 В в герметичном плафоне, год уже стоит, ничего не греется и не перегорает.
Тоже самое. Самые простые диодные лампы из светофора (ergolux, 35 рублей за штуку) служат год-полтора в парилке.
8 Июл'21 в 00:59 #528183Я все думал проводить оптоволоконное освещение. Но запары:
- сам модуль должен быть в не парилки
- модуль не дорогой, а вот эти оптические трубки ДА
- не понятно какое сечение брать и какой изгиб у них допустим
Думал, думал… и плюнул, пока подвел 220 на светильники и диодную ленты ip65 по низу. Еще не тестил, т.к. все еще отделкой занимаюсь
14 Июл'21 в 01:34 #528473https://aliexpress.ru/item/32828026898.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e864257S6M5dk&algo_pvid=b4faae3c-8f6f-4c52-a381-6b970e20da22&algo_expid=b4faae3c-8f6f-4c52-a381-6b970e20da22-33&btsid=0b8b037016262000483155173e1f26&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Вот такая вот штуковина на Али продается. Как чуть разбогатею, то обязательно сделаю такую в парилку.
По ПУЭ парилка относится к третьей категории помещений — особо опасные в плане поражения эл.током и применять 220 в таких помещениях категорически запрещено. В случае попадания под напряжение результат с большой долей вероятности может оказаться фатальным. При использовании блоков питания 220/12 хорошо бы ещё и УЗО ставить, т.к. дешевые блоки питания все таки могут быть пробиты с 220 на 12. -
