Свободное пространство под домом. Как использовать?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Свободное пространство под домом. Как использовать?
4 Дек'13 в 08:35 #6768
Ребят, так получилось, что в нижней части участка под домом пропадает много места (порядка 20 м.кв.) Обозначено красным на схемке. Есть мысль снять немного грунта и сделать там еще помещение, не высокое, порядка 2-2,2 метров высотой. Перенести туда котельную и хоз. комнату со входом из дома (лестница). Фундамент свайный, между сваями есть почти 2 метра. Стоит ли это делать? или просто сделать там, что то, типа сарая?
4 Дек'13 в 09:54 #86979дом у вас сколько этажей? мансарда есть? верхняя точка батарей на каком уровне от уровня пола?
(это к тому на какую высоту прокачать надо будет воду)
сколько метров у вас планируется дымоход?
(а это к тому, что если котельная дымохода будет на первом этаже, а дымоход намного выше крыши — то придется заморочиться с крепежом этого дымохода, а если в подполе — то можно закрепить за стены и вывести слегка выше крыши, обесепчив при этом достаточную длину дымохода и соответственно тягу)…
4 Дек'13 в 10:27 #86980Дом 2 этажа, крыша односкатка, а вот то, что вы написали далее, для меня пока темный лес. Понятия не имею на каком уровне… Дымоход в любом случае будет закреплен к стене с наружней стороны дома.
4 Дек'13 в 10:46 #86981Ну вообще все варианты рабочие: если надо будет то насос на отопление можно помошнее взять… дымоход будет торчать высоко над крышей — на растяжки закрепить можно или каркас жесткий сделать… (если газовый котел, то с дымоходом заморачиваться ненадо).
Если твердотопливный котел то, я бы сделал котельную внизу — в доме меньше грязи от дров/угля… а вообще помещение в любом случае лишним не будет, (грунт выбрать оттуда лучше до того как сделаете боковые стены, если их еще нет конечно)
4 Дек'13 в 12:07 #86982Есть только фундамент. Поэтому и возник вопрос. А стены и пол в этом «цоколе» из чего строить и как их крепить к сваям?
4 Дек'13 в 16:00 #86983Конечно нет смысла терять драгоценное место под домом. А конструктивы подвала могут быть разные.
4 Дек'13 в 23:26 #86984Какая разница на какой высоте батарея то будет?
12 Дек'13 в 08:15 #86985Возможно будет подобная ситуация.
А опишите свой фундамент, столбы круглые?
Хочу использовать под гараж (не отапливаемый), в углу сделать теплый контур под котельную и м.б. сауну. Котел чем ниже, тем лучше циркуляция(гравитационная) в системе. Снаружи просто обшить листовым материалом (плоский шифер, профлист…), а теплый контур проще наверное из сандвич панелей, коробка вместе с полом. Пол в гараже никакой — геотекстиль и отсыпка щебнем(потом м.б.брусчатка). Вопрос не выдавит ли обратная отсыпка(отмостка) этот листовой материал?
13 Дек'13 в 05:14 #86986Да, столбы круглые (ну как круглые… там где на вставил в углы опалубки бруски, форма явно будет не правильная), с переменным шагом. Вот сейчас думаю как это все организовать. Т.к. Часть будет ниже уровня грунта (хоть и небольшая, см 60), надо продумать как сделать полы и из чего возводить стены. И как все это крепить к сваям.
