• Свой опыт утепления минплитой плюс вентфасад (фотогид от Заеца)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › • Свой опыт утепления минплитой плюс вентфасад (фотогид от Заеца)
30 Дек'11 в 18:39 #43011
> 2 слоя пароизоляционной мембраны — один прямо по стене,
> второй — поверх ватыкажись второй слой лишний
31 Дек'11 в 02:02 #430122 слоя пароизоляционной мембраны….
?????? Мембрана по сути своей — НЕПАРОИЗОЛЯЦИЯ. Это очепятка.
кажись второй слой лишний...
???? НИ фига се? Самый технологически важный слой для минплиты.
— ветрозащита
— прижим,
— защита от влаги
— И важнейший момент: защита от инфильтрации, которая принесет в дом очень конкретную гадость — фенолформальдегидные яды, Которых кстати содержится в минплите приличное количество: в каждом кубе — 3…5 кг. Представьте себе размазанными по стенам эти килограммы ?!?! Поэтому ИМХО выход: воздухонепроницаемая мембрана типа Тайвека. Подороже чем на первый слой, куда я брал самую дешевую. .
Ну а первый слой как бы и не такой нужный (для плиты), но очень важный (для брусового дома) в плане защиты от микрочастиц минплиты.
……вопрос про завалинки и отделку цоколя....
.Я хочу закрыть цоколь плоским шифером и потом на него плитку под камень для наружных поверхностей. (Если не найду более легкий вариант.) Крепить его (шифер) саморезами к "П"-профилям, вмонтированным в отмостку……. Кроме того, такая конструкция позволит применить другую. Я хочу сделать отдельные секции окидными — для проветривания….
????? Ну вы и затейник. А так хорошо все начиналось ( в смысле без заумностей)…. И тут на тебе. Наверно это вирус: придумывать себе геморрой.
ИМХО. Проще надо быть, и люди потянутся….
Сделайте подсыпку песком по периметру (траибеж или проливка + время). Заройте (до или после подсыпки) ЭПС (по столбики). Можно и под отмостку ЭПСа (а можно и не надо, особливо, где снег буит). Залейте отмостку битонную. Пущай годик полежит. А на нее потом цоколь выложте кирпичный (или ишо какой каменный). Можно отдельно под цоколь подбетониться; развязаться от отмостки. На цоколь посля отлив расчитайте, сделайте и вструмите в вагонный старт. Он буит свободно висеть над цоколем, слегка прикрепленный. Ну и продухи забацайте. С закрывашками (с ЭПСом). Все простое, вечное и неубиваемое.
31 Дек'11 в 04:13 #43013Ну что-ж, буду думать. Домик, вообще-то, редкого посещения, особенно зимой. Как поведет себя кирпичный цоколь без жесткого основания. Вся прелесть брусового дома в том, что даже при подвижках моих столбиков — трещин в стенах не появится. Даже если слегка вертикаль или горизонталь уйдет после первой зимы — это легко устраняется автомобильным домкратом и фанерками. А здесь вводим кирпичную кладку, которая капризная штука, надо сказать, и имеет свойство трескаться. Но идея интересная. Надо продумать армирование.
Или у меня есть швеллер №8 можно по периметру из него каркас сварить на песочном основании, залить его (швеллер) бетоном с армированием. Будет стоять без перекосов. Но вся идея обойтись без фундамента и крупных бетонных работ — хоронится.
Короче, буду думать в этом направлении.
31 Дек'11 в 04:40 #43014Надо еще личные качества "строителя" учитывать. Из дерева и профиля я любую чехарду сделаю (во всяком случае я в это верю). А вот с кирпичем, бетоном — не в ладах. Домик поставил за 3 недели, причем почти неделю простоял из-за отсутствия бруса. Работал когда в одиночку, когда вдвоем с сыном или соседом. А эти столбики делал дня 3-4.
3 Янв'12 в 11:20 #42991Всё верно, дерево не должно касаться земли.
Можно просто отмостку чуть под дом завести (не теряя уклона от дома), а уж на неё ставить всё что угодно деревянное. Прикрытое сверху жестью от дождей.
8 Янв'12 в 11:27 #43015Кто работал с блок — хаусом? Сегодня пощупал его. Тяжелый! Если кто работал — надо ли усиливать элементы крепежа и, если надо, то как?
Вообще — с какими недостатками сталкивались в эксплуатации (или можно столкнуться)?
9 Янв'12 в 12:19 #43016> 2 слоя пароизоляционной мембраны — один прямо по стене,
— ветрозащита
— прижим,
— защита от влаги
не убедили
13 Янв'12 в 09:44 #43017Кстати, а почему бы вместо "ёжиков" не крепить профили обычными длинными саморезами??? Это и проще, и профиль лучше прижмется, и пазы для ежиков в минвате не надо прорезать.
13 Янв'12 в 10:44 #43018Кстати, а почему бы вместо "ёжиков" не крепить профили обычными длинными саморезами???
????? Илья, вы представляете себе насколько саморез даст больше свободы профилю по вертикали (на расстоянии около 100 мм от стены и на мягком основании)? Да и плоскость профиля не вывести никак. Получится такая "гульба" сайдинга — мама дорогая! Да и не прикрутиться к нему потом.
14 Янв'12 в 12:34 #43019А что если профиль на что-нибудь опереть? — у меня например фундамент широкий, мне можно будет на него профиля ставить. Насчет выравнивания я не подумал, но вот вам тогда такая идея — продаются "сантехнические" саморезы с резьбой под обычную гайку на месте шляпки. Такими можно выровнять и зафиксировать профиль. Остается только вопрос — что делать с торчащей из профиля головкой(гайкой).
ЗЫ: мне тоже рано или поздно предстоит утеплять брусовой дом, вот я пытаюсь придумать, можно ли что-нибудь упростить в данной технологии.
14 Янв'12 в 13:28 #43020Илья, можно и опереть. Толку ноль. Сантехника тоже не попрет; сложно и дорого. Еще и трудлемко. Еще и башка торчит. В общем безнадега по поводу новаций.
Но пора уже и привыкнуть к мысли, что глобально мы уже ничего не придумаем. Изобретательство лисапедов вещь полезная, но увы, возможна как тренимнг, не более того.
Хотя….. Бывают фишки. Знаю по себе. В этом и состоит великий прикол жизни. э
Поэтому — голова всему разум.
