Такой декоративный кирпич как сейчас делают на внутренних стенах?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Такой декоративный кирпич как сейчас делают на внутренних стенах?
5 Сен'16 в 01:48 #10212
Вот это точно не кирипичная стена:
А как его делают? Это штукатурка с какой-то ручной рельефной работой — не очень верится, уж больно все идеально. И объемы большие.
Или это какие-то панели готовые, типа гипсокартона, с нанесенным рельефом?
5 Сен'16 в 01:58 #169300Скорей всего это облицовочная плитка с соответствующим рельефом.
5 Сен'16 в 02:18 #169301Да скорее всего облицовочная гипсовая плитка
5 Сен'16 в 02:22 #169302Вот тут разные
290 руб метр — пожалуй даже дешевле обычного кафеля
http://evega.ru/shop/kategorii/otdelochnye-materialy/gipsovaya-plitka
5 Сен'16 в 02:50 #169303в ручную тоже делают, малярный скотч узкий клеят, сверху штукатурка гипсовая и сразу скотч снимают, остаются кирпичики…
5 Сен'16 в 03:42 #169304Про плитку я думала — но неужели ее потом сверху водоэмульсионкой покрывают? А это именно покрыто. И швов-стыков панелей нигде не видно. Загадка.
5 Сен'16 в 04:48 #169305Так ведь плитка не глазырованная а покрашена при производстве. Возможно есть и неокрашенные варианты.
5 Сен'16 в 10:53 #169307Можно красить и поверх
Бывают и панели (типа двп/хдф)5 Сен'16 в 11:39 #169308Участок маленький показан. Даже повторов не видно. Раньше был пеноплен, кажется так его нызывали. Рисунок и профиль самый разный был, и кирпичики тоже. Но поверхности были более гладкие.
7 Сен'16 в 16:33 #169309Моя супруга в двух комнатах такую стену сделала. Не из плитки, а в ручную. При помощи скотча, узбека и такой то матери. Может проконсультировать тех кто желает повторить.
7 Сен'16 в 23:59 #169306Луйк wrote:Моя супруга в двух комнатах такую стену сделала. Не из плитки, а в ручную. При помощи скотча, узбека и такой то матери. Может проконсультировать тех кто желает повторить.
Фотки бы посмотреть… ну и смету по-подробней ))
8 Сен'16 в 03:21 #169310В инете много роликов как без узбеков, скотча и матери, а прстыми приспособами делают рельеф по свежему гипсу и штукатурке.
Можно и кирпичиков из гипса наделать и понаклеить. Я пробовал. Но не стоит это того. Проще намазать на стену и делать оттиски разными формами.
8 Сен'16 в 13:40 #169311Завтра фото выложу
10 Сен'16 в 01:54 #169313Выложил фото сюда. ; и на всякий случай сюда http://hdd.tomsk.ru/desk/kodbtmct
На сайт выкладывать не умею.
10 Сен'16 в 01:58 #169314Нормуль. Изыски можно прошпаключить в особых местах. Типа; трещинки, шероховатости и пр… Тупо валиком с непредсказуемым мелким рисунком.
10 Сен'16 в 06:54 #169315По поводу сметы — тут зависит состава смеси. Мы делали смесь из штукатурки Ротбанд и гипсовой шпаклевки, примерное пополам. Слой около 10 мм. Самой большой засадой оказалось что нет в продаже малярного скотча нужной ширины. Брали шириной 25 мм. и резали повдоль. Очень муторный процесс. Всё остальное — дело техники: расчертили, скотч наклеили, намазали, оторвали. Ровнее делать не будем, так больше похоже на натуральный кирпич. имхо.
10 Сен'16 в 07:21 #169316Луйк wrote:Самой большой засадой оказалось что нет в продаже малярного скотча нужной ширины. Брали шириной 25 мм. и резали повдоль. Очень муторный процесс.
можно было бы попробовать распилить пополам моток скотча
10 Сен'16 в 07:22 #169317Проще залить в формы и потом клеить на стену. Да и вид у них получше, имхо
10 Сен'16 в 07:53 #169318Пилить рулон скотча пробовали, не получается — клея много, наматывается на то чем режешь.
10 Сен'16 в 08:28 #169319водой мочить постоянно
