Технический войлок — это что? Он отличается от обычного?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Технический войлок — это что? Он отличается от обычного?
24 Ноя'16 в 01:01 #10476
Рассказывают, что запертый в структуре воздух тормозит звуковые волны. А вот пенопласт (куда уж герметичнее структура) усиливает звук!
Поролоновые материалы тоже прекрасно проводят звук. А вот про войлок вспомнилось потому, что слышал про полностью лишенную звука комнату во Франции в музее (просто обита войлоком). Получается — войлок — самый лучший звукоизолятор, несмотря на все достижения современной химиии?
Технический войлок — это что? Он отличается от обычного? Где его купить?
24 Ноя'16 в 01:38 #174016"А вот пенопласт (куда уж герметичнее структура) усиливает звук!"
Это бред.
"Поролоновые материалы тоже прекрасно проводят звук."
Не прекрасно, но плохо гасят потому ,что материал малой плотности и упругости.
"Получается — войлок — самый лучший звукоизолятор, несмотря на все достижения современной химиии?"
Ерунда, самый лучший звукоизолятор -многослойный материал со слоями разной плотности, специалисты знают. А войлок — один из самых дешёвых материалов с приемлемыми звукоизолирующими свойствами, ито только будучи прикреплён к массивному и жёсткому основанию, для гашения низкочастотных акустических волн.
24 Ноя'16 в 04:22 #174018Войлок реально хорошо давит шумы — то ли из-за массы, то ли еще по чему. Был случай, сравнивал с рулоном "Шумоизоляция" — фигня. Вот и верь после этого рекламе )
24 Ноя'16 в 04:22 #174019Может в гугль нырнуть? Или в нормальную физику — акустику? А то щас валенки начнем на головы одевать для тишины …
24 Ноя'16 в 04:23 #174017С поролоном не все так просто. Тут многое зависит не от самого материала, а еще и от его формы. Например, есть такая штука как акустический поролон. Его применяют для того, чтобы поглотить отражения в комнате звукозаписи:
https://dbo.ru/upload/big/1_76480.jpg
Он хорошо поглощает средние и высокие частоты. Поглощение происходит благодаря множеству переотражений от граней материала, а каждое переотражение снижает энергию, т.е. громкость. Чтобы добиться поглощения низких частот, используют поролоновые «басовые ловушки». Но тут надо еще разделять отражение, поглощение и «звукопроводность». Для контрольных и инструментальных комнат важно отсутствие эха, отражений, и неважно как — поглощением или передачей вовне, главное чтобы внутри не оставалось. А вот снаружи чтобы не было слышно, нужно делать плавающий демпфирующий слой, чтобы звук не распространялся по элементам конструкции.24 Ноя'16 в 12:34 #174020Вопрос под Кофе wrote:Поролоновые материалы тоже прекрасно проводят звук. А вот про войлок вспомнилось…
А большинство не штатных шумоизоляций авто (StP и т.п.) по сути поролоны… И многие оклеиваются, и довольны, и я не исключение. Студии звукозаписи уже приводили, можно вспомнить безэховые камеры, говорят там начинаешь слышать как кровь по венам в голове шуршит. Я с аккустикой на вы, но насколько я понимаю, первоначально надо определиться, что вы хотите, чтобы ни кто не слышал вас, или чтобы вы не слышали ни кого…
24 Ноя'16 в 14:46 #174021пенопласт упругий вот звуковые волны от него и отпрыгивают, а войлок из длинных волокон звук в них запутывается)))
24 Ноя'16 в 17:34 #174022АнтонИгоревич wrote:Вопрос под Кофе wrote:Поролоновые материалы тоже прекрасно проводят звук. А вот про войлок вспомнилось…
Обычная история — отгородиться от соседей под гипсокартонной перегородкой есть место. Думаю, что поставить.
25 Ноя'16 в 00:55 #174023Минплита решит вашу проблему.
