Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
  • В этой теме 776 ответов, 200 участников, последнее обновление сделано RemSpektrRemSpektr.
Просмотр 20 сообщений - с 501 по 520 (из 777 всего)
  • #534498
    RemSpektrRemSpektr
    Для тех, кто интересовался что такое
    Зажимной и П-образный профиль, стекло закаленное 10мм
    покрупнее
    #534857
    RemSpektrRemSpektr
    Продолжаем знакомить с нестандартными заказами.
    Окно в бытовку — в чем нюанс? С одной стороны окно попросили очень теплое, с другой стороны монтажная рамка довольно тонкая. Но заказ выполнен!
    #535435
    АватарНатуся
    Спрошу здесь 🙂
    Окно перестало закрываться. При повороте ручки, что-то щёлкает в механизме створок и будь-то соскакивает, и механизм не срабатывает. В итоге, окно практически во всех положениях ручки открыто в перекошенном состоянии (открыто+режим проветривания), за исключением положения ручки вниз- при нём окно открывается обычно. Ручку откручивала, там всё в порядке, проблема именно в механизме открывания окна.
    С трудом нашла положение ручки под 45° вниз, при котором окно не открывается, но оно не плотно прикрыто сверху. Да и не должно так быть. Механизма защиты от открытия в двух положениях нет.
    Что делать, куда и за что потянуть?
    #535453
    HelenHelen
    1.Закрыть само окно, прижать его прямо со всей дури в верхнем углу — в том, который должен быть прижат, когда окно открыто. Перевести ручку окна в то положение при котором окно открыто.
    2.Открыть окно полностью. Снова закрыть его и прижать со всей дури в другом верхнем углу. Низ как правило прижимается всегда нормально. Перевести ручку в положение когда окно закрыто.
    И если вы прижмете его достаточно хорошо — то все закроется. Если не закроется — одно из двух: или плохо прижали, и механизм не «щелкнуло» в правильное положение; или там реально что-то сломалось и нужен специалист.
    #535653
    АватарИрина Гурзо
    Как прижать створку пластикового окна?
    Створка без режима проветривания. Продувает снизу. Фурнитура позволяет только регулировать положения створки по горизонтали/вертикале. Эксцентрики переведены в режим «зима». Уплотнитель свежий, ибо окнам пару лет.
    #535792
    RemSpektrRemSpektr
    Спрошу здесь 🙂 Окно перестало закрываться. При повороте ручки, что-то щёлкает в механизме створок и будь-то соскакивает, и механизм не срабатывает. В итоге, окно практически во всех положениях ручки открыто в перекошенном состоянии (открыто+режим проветривания), за исключением положения ручки вниз- при нём окно открывается обычно. Ручку откручивала, там всё в порядке, проблема именно в механизме открывания окна. С трудом нашла положение ручки под 45° вниз, при котором окно не открывается, но оно не плотно прикрыто сверху. Да и не должно так быть. Механизма защиты от открытия в двух положениях нет. Что делать, куда и за что потянуть?
    Здравствуйте!!! Нужно либо добавить точку прижима, или у вас повело створку (поменять возможно уплотнитель на более плотный)
    Самый лучший вариант, ехать нам и смотреть (чтобы не гадать)
    Звоните: 22-82-44,  50-43-42
    #535793
    АватарИрина Гурзо
    Здравствуйте!!! Нужно либо добавить точку прижима, или у вас повело створку (поменять возможно уплотнитель на более плотный) Самый лучший вариант, ехать нам и смотреть (чтобы не гадать)
    Спасибо! Вчера уже все поправили — просто подкрутили крепления 🙂
    #537384
    RemSpektrRemSpektr
    Всех имходомовцев с Новым строительным годом!
    Ждем вас за новыми окнами и дверями — как всегда в Ремспектре 🙂
    Кстати о дверях. Из последних наших интересных работ. Двери входные с 2-сторонней кашировкой. Смотрятся современно и солидно.
    #539239
    RemSpektrRemSpektr
    Кстати об оформлении окон. Вместе с установкой можно полностью «одеть» окно в жалюзи, выбрав цвет и фактуру по каталогу.
    Пример недавней установки на Никитина, цвет — персик.
    #539913
    Здравствуйте, У меня из веранды в дом стоит пластиковая дверь без стекол с сэндвичами, но в морозы в неплотностях притвора двери намерзает лед. Двери не клинит, но это мне не нравится. Хочу в доме продублировать дверь пластиковой с сэндвичами, благо окосячка позволяет, есть около 20 см. Размер проема 2,1 м на 1 м, дверь просто открывается, замок не надо. Сколько будет стоить, вариант эконом.
    #539930
    RemSpektrRemSpektr
    ЛС
    #539949
    NestorNestor
    • Аркашево
    Есть такой вопрос. Как рассчитать стоимость подоконника?
    Цена за погонный метр или метр квадратный? может у вас есть прайс на пвх-подоконники — было бы интересно взглянуть
    #540037
    RemSpektrRemSpektr
    Есть такой вопрос. Как рассчитать стоимость подоконника? Цена за погонный метр или метр квадратный? может у вас есть прайс на пвх-подоконники — было бы интересно взглянуть
    Здравствуйте. Цена за м.п.
    Звоните все цены скажу! Так как их у нас много видов!
    тел: 22-82-44
    тел: 50-43-42
    #540925
    Аватарsoteria24
    Добрый день!
    Планирую строительство дома и в проекте закладываю окна в спальнях размером 1800х2250 мм (ОК-2) , спальни примерно 4х4 м, окна в кухне и гостиной 2300х2250 мм (ОК-1). Подоконник от пола везде будет 550-600 мм, потолок чистовой в спальнях порядка 3200 мм, в кухне и гостиной 3700 мм.
    Подскажите по опыту эксплуатации, как живётся с большими окнами? Минусы таких окон?
    Ниже выкладываю вид окон, может специалисты подскажут и укажут на ошибки и недопустимые размеры??
    #541062
    RemSpektrRemSpektr
    Здравствуйте. Века 5 камерный надо ставить. Стеклопакет ТОП и мультифункциональное стекло, потому что большая площадь остекления! Обязательно  отопительные приборы. Но окна по высоте большие. Не желательно такие делать. Много проблем с такими окнами!
    #541063
    Аватарsoteria24
    Так я и подозревал, что могут быть проблемы — потому и спрашиваю на этапе проектирования. 🙂
    а какой минимальный размер вы посоветуете — которые еще более-менее ходовые?
    #541171
    RemSpektrRemSpektr
    Так я и подозревал, что могут быть проблемы — потому и спрашиваю на этапе проектирования. 🙂 а какой минимальный размер вы посоветуете — которые еще более-менее ходовые?
    Стандарт (ш — в)
    1300 х 1400
    2100 х 1400
    #541678
    AbramovaAbramova
    А сколько примерно будут изготавливать одно окно?
    Если я прийду в фирму, на следующий день они приедут на замер, то сколько будут еще их изготавливать? Речь про стандартные окна с одной открывающейся половинкой (как в пятиэтажках)
    #541738
    RemSpektrRemSpektr
    А сколько примерно будут изготавливать одно окно? Если я прийду в фирму, на следующий день они приедут на замер, то сколько будут еще их изготавливать? Речь про стандартные окна с одной открывающейся половинкой (как в пятиэтажках)
    Здравствуйте. После подписания документов примерно неделя!
    #541914
    АватарМульсик
    • Томск Дзержинское
    Магазины электроники подняли цены на 30%, в связи с изменением курса рубля.
    А по окнам есть изменения?
    Комплектующие ведь многие производят не в России.
