Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Про пластиковые окна, двери и фурнитуру — 2
  • В этой теме 788 ответов, 200 участников, последнее обновление сделано RemSpektrRemSpektr.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 789 всего)
  • #411931
    monarchpmonarchp
    подскажите пожалуйста цену окна VEKA SOFTLINE 5 камерный, мультифункциональное стекло, шпросы 18мм, кашировка с улицы болотный дуб, 3х-створчатое (средняя поворотно-откидная)
    ширина проема 2400, высота 1800
    просто таких окон в проекте 5 штук, вот мысли уменьшить ширину, если не бюджетно выходит…
    #411934
    RemSpektrRemSpektr
    подскажите пожалуйста цену окна VEKA SOFTLINE 5 камерный, мультифункциональное стекло, шпросы 18мм, кашировка с улицы болотный дуб, 3х-створчатое (средняя поворотно-откидная) ширина проема 2400, высота 1800 просто таких окон в проекте 5 штук, вот мысли уменьшить ширину, если не бюджетно выходит…
    #411979
    monarchpmonarchp
    RemSpektr, спасибо, взялись за голову )
    ещё одно спорное высокое окно над лестничным маршем в проекте посчитайте пожалуйста
    ширина проема 1200, высота 3500 !!
    такое же: VEKA SOFTLINE 5 камерный, мультифункциональное стекло, шпросы 18мм, кашировка с улицы болотный дуб
    глухое, без открывания, наверно 2х-створчатое (или для такой ширины возможно одностворчатое?)
    #412032
    RemSpektrRemSpektr
    RemSpektr, спасибо, взялись за голову ) ещё одно спорное высокое окно над лестничным маршем в проекте посчитайте пожалуйста ширина проема 1200, высота 3500 !! такое же: VEKA SOFTLINE 5 камерный, мультифункциональное стекло, шпросы 18мм, кашировка с улицы болотный дуб глухое, без открывания, наверно 2х-створчатое (или для такой ширины возможно одностворчатое?)
    #412039
    monarchpmonarchp
    спасибо…
    скажите ваши цены, выкладываемые здесь, это цены за изделие или уже с монтажом…?
    #412043
    RemSpektrRemSpektr
    спасибо… скажите ваши цены, выкладываемые здесь, это цены за изделие или уже с монтажом…?
    Пожалуйста. Если с монтажом или комплектующими, то я расписываю отдельными строками.  А тут написано изделие, значит цена только за изделие!)
    #412717
    RemSpektrRemSpektr
    ВНИМАНИЕ !!!
    АКЦИЯ !!!
    #412951
    ЛораЛора
    Подскажите, а толщина камер в стеклопакетах какая у вас стандартная?
    Можно ли заказать более толстые стеклопакеты (с целью сохранения тепла) — я так понимаю и профиль прийдется нестандартный ставить (толще) — возможно ли это и насколько толще стандарта?
    Есть ли реальная экономия тепла от такого варианта?
    #412968
    RemSpektrRemSpektr
    Подскажите, а толщина камер в стеклопакетах какая у вас стандартная? Можно ли заказать более толстые стеклопакеты (с целью сохранения тепла) — я так понимаю и профиль прийдется нестандартный ставить (толще) — возможно ли это и насколько толще стандарта? Есть ли реальная экономия тепла от такого варианта?
    Советы по выбору стеклопакетов
    Площадь стеклопакета составляет значительную часть площади (до 80%) пластикового окна. В связи с этим, тепло- и звукоизоляционные свойства всей оконной конструкции определяются качественными показателями именно стеклопакета.
    Коэффициент сопротивления теплопередаче (м2oС/Вт) — величина, оценивающая теплозащитные характеристики стеклопакета. Чем выше значение сопротивления теплопередаче, тем меньше теплопотерь и , соответственно, более «теплый» стеклопакет.
    Звукоизоляция (Дб) – это параметр стеклопакета, который определяет уровень снижения посторонних шумов, доносящихся с улицы.
    Толщина стеклопакета (мм) – это толщина всех стекол и воздушных камер между ними.
    Формула стеклопакета – это определенный набор символов, который обозначает главные характеристики составных частей стеклопакета — толщину стекол и ширину промежутков между стеклами.
    Теплоизоляционные свойства стеклопакетов
    Повысить теплоизоляцию (коэффициент сопротивления теплопередаче) стеклопакета можно несколькими способами:
    • Увеличить расстояние между стеклами — толщину стеклопакета
    • Увеличить число камер. Использовать 2-х камерные стеклопакеты
    Стандартные однокамерные и двухкамерные стеклопакеты
    24 мм
    32 мм
    32 мм
    40 мм
    4-16-4
    4-24-4
    4-10-4-10-4
    4-14-4-14-4
    0.32
    0.34
    0.47
    0.51
    Приведенное сопротивление теплопередаче различных стеклопакетов м2oС/Вт (по ГОСТ 24866-99)
    Обратите внимание, что однокамерные стеклопакеты 24 мм и 32 мм будут обладать схожими теплоизоляционными характеристиками, поскольку увеличение расстояние между стёклами более чем на 16 мм не заметно влияет на увеличение коэффициента сопротивления теплопередаче стеклопакета из-за конвекции между стёклами.
    В жилых помещениях нежелательно устанавливать стеклопакеты с коэффициентом сопротивления теплопередаче менее чем 0,45 м2oС/Вт. Поскольку показатели готового окна с такими стеклопакетами не будут соответствовать строительным нормам.
    Совет 1
    Для остекления квартиры или загородного дома, в пластиковые окна следует устанавливать двухкамерные стеклопакеты. Из за низких показателей теплоизоляции, вариант установки однокамерного стеклопакета можно смело откинуть.
    Совет 2
    Выбирая подходящий для себя вариант стеклопакета, помните об оконном профиле ПВХ, в который он будет устанавливаться. К примеру, характеристики профильной системы VEKA Euroline
    позволяют установить стеклопакет толщиной до 32 мм. И установка двухкамерного стеклопакета толщиной 40 мм попросту невозможна.
    • Применить энергосберегающее стекло, имеющее особое покрытие, отражающее тепловое излучение обратно в комнату
    Энергосберегающие однокамерные и двухкамерные стеклопакеты
    Для создания стеклопакетов с энергосбережением используется два вида стекол: с твердым низкоэмиссионным покрытием (К-стекла) и мягким низкоэмиссионным покрытим (И-стекла).
    24 мм
    32 мм
    40 мм
    4-16-k4
    4-10-4-10-k4
    4-14-4-14-k4
    К-стекло
    0.53
    0.58
    0.63
    24 мм
    32 мм
    40 мм
    4-16-i4
    4-10-4-10-i4
    4-14-4-14-i4
    И-стекло
    0.59
    0.64
    0.70
    Поскольку К-стекло по своим теплоизоляционным характеристикам значительно уступает И-стеклу, наибольшее распространение получили именно И-стекла.
    Для увеличения коэффициента сопротивления теплопередаче стеклопакетов с энергосберегающими стеклами межстекольное пространство заполняют инертным газом аргон. Теплосберегающие свойства стеклопакетов при этом, в среднем, возрастают на 10%.
    24 мм
    32 мм
    40 мм
    4-16Ar-i4
    4-10Ar-4-10Ar-i4
    4-14Ar-4-14Ar-i4
    0.66
    0.71
    0.78
    Применение в стеклопакетах И-стекол с мягким эмиссионным покрытием и заполнение межстекольного пространства аргоном, существенно снижают теплопотери стеклопакета. Именно такие стеклопакеты мы и будем называть энергосберегающими.
    Совет 3
    Однокамерные и двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты являются идеальным решением при остеклении жилых помещений, поскольку обладают высокими показателями теплоизоляции. Пластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами сделают ваш дом теплым и уютным.
    • Использовать дистанционную рамку с низкой теплопроводностью
    Стеклопакеты с теплым краем
    С помощью технологии «теплый край» можно улучшить теплоизоляционные характеристики как однокамерных, так и двухкамерных стеклопакетов.
    24 мм
    32 мм
    40 мм
    4-16ArTherm-i4
    4-10ArTherm-4-10ArTherm-i4
    4-14ArTherm-4-14ArTherm-i4
    0.72
    0.77
    0.85
    Стеклопакеты с теплым краем уменьшают образование конденсата за счет повышения температуры в краевой зоне окна.
    Совет 4
    Рекомендуется использовать дистанционную рамку с низкой теплопроводностью в энергосберегающих стеклопакетах.
    Звукоизоляционные свойства стеклопакетов
    Для обеспечения шумоизолирующих свойств необходимо применять 2-х камерные стеклопакеты. Дополнительную шумоизоляцию можно получить:
    • Применив стёкла большей толщины
    • Используя комбинацию стёкол различной толщины, это позволяет избежать звукового резонанса
    Стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией
    Снижение внешних шумов всего на 3 Дб значительно снижает уровень его восприятия человеческим ухом. Это объясняется тем, что воздействие акустического давления, частоты и интенсивности звуковых колебаний на орган слуха человека имеет логарифмическую зависимость.
    32
    36
    42
    Звукоизоляция, Дб
    Три стекла толщиной 4 м
    Одно стекло толщиной 6 мм, остальные 4 мм
    Одно стекло толщиной 6 мм, остальные 5 мм и 4 мм
    32 мм/40 мм
    32 мм/40 мм
    32 мм/40 мм
    Звукоизоляцией (Дб) называется параметр стеклопакета, который определяет уровень снижения посторонних шумов, доносящихся с улицы. То есть, если звукоизоляция стеклопакета равна, например, 32 Дб, это значит, что уличный шум, оцениваемый в 70 Дб (показатель центра города), будет ослаблен до 38 Дб (70-32=38).
    Совет 5
    Вы можете улучшить звукоизоляционные показатели окна, выбрав ассиметричные (с различной толщиной воздушных камер) двухкамерные стеклопакеты с различной толщиной стекол.
    #412970
    ЛораЛора
    Спасибо за информацию, хотя она несет довольно общий характер.
    Вы своим клиентам какой самый толстый стеклопакет рекомендуете?
    #412986
    RemSpektrRemSpektr
    Спасибо за информацию, хотя она несет довольно общий характер. Вы своим клиентам какой самый толстый стеклопакет рекомендуете?
    40мм плюс мультифункциональное
    #412989
    RemSpektrRemSpektr
    softline 82
    стеклопакет 52мм
    #412990
    RemSpektrRemSpektr
    Мы не советуем, а предлагаем выбирать, из линейки профилей.
    Консультируем, а клиенты сами выбирают то что им подходит по цене, и тепло сбережению.
    #413075
    RemSpektrRemSpektr
    Наша работа: вот и застеклили второй этаж (монтировали в два этапа (по этажам))
    Зональная станция, мкр. Радужный
    века 5 камерный, мультифункциональное стекло, шпросы 18мм, кашировка с улицы болотный дуб
    #413077
    АватарНина
    Красиво получилось с кашеровкой. Белые бы точно не подошли.
    #413078
    RemSpektrRemSpektr
    Главное заказчик доволен. Мало кто отписывается тут)
    #413253
    Аватарsaibat
    Небольшой лайфхак, что делать с обрезками от подоконников (после установки окон).
    Может кому-то пригодится!
    #413635
    ВаршавскийВаршавский
    Интересно, а такие окна заказываются в Томске или надо везти откуда-нибудь из Москвы?
    Форма интересная.
    #413656
    RemSpektrRemSpektr
    Наша работа: мкр. Юбилейный (монтировали в два этапа)
    veka 5 камерный, мультифункциональное стекло, фурнитура мако мульти матик, шпросы 18мм, отливы и углы шоколад
    Кашировка с улицы болотный дуб — 9.2052 089 — 116700
    внутри помещения Sheffield oak — 456-3081
    покраска фальца RAL 1019 Graubeige
    #414063
    RemSpektrRemSpektr
    Увы, снова повышение цен. Вот такое письмо от поставщика:
    Но на этой неделе еще можно заказать по «старым» ценам…
