Тема по ремонту эл.инструмента.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Тема по ремонту эл.инструмента.
9 Сен'15 в 04:23 #9191
Эл.лобзикэл.рубанок советский перестал крутить. Сначало щетки заметил, что стертые заменил. Потом вообще перестал крутить, гудит, а не крутит. Разбирать без цели не хочу, старенький он. Может кто конкретно подскажет, что смотреть или к кому отвезти.9 Сен'15 в 04:54 #142823НУ без вскрытия вам никто не поможет!
9 Сен'15 в 05:06 #142824Не реклама, но: Мокрушина 1Б, под шлагбаум
9 Сен'15 в 05:13 #142825так я и спрашиваю куда нести)))
10 Сен'15 в 10:37 #142826На свалку. А щетки точно по размерам были? Все до миллиметра.
10 Сен'15 в 10:46 #142831Да вот только что позвонили с мокрушина, готово говорят. Подшипник заклинило замена с диагностикой 400р
10 Сен'15 в 10:57 #142827Я еще хотел спосить — крутить пробовали руками? Можно было и самому, хотя кому как
Много запчастей от электроинструмента можно купить в струментмаркете на иркуте, на 3 этаже.
10 Сен'15 в 16:41 #142828Ну кстати проворачивал я его в ручную. Все было гуд. И всеже когда забирал дали посмотреть разбитый подшипник. Мож обманули? Хотя какая разница, главное работает.
10 Сен'15 в 18:03 #142829Разбитый подшипник при проворачивании издает характерные звуки, да и при работе шум еще тот, хотя рубанок сам блажит как пилорама
Видимо развалился сепаратор, шарики в кучу и клин. Ну и опять же, в рубанке обороты зверские а момент маленький, не мог его дрыгатель стронуть, руками момент больше.
Во всяком случае просто разборка показала бы виновника. В перфораторах часто мрут подшипники на двигателе, потом сразу за ними тут же сносит щетки в пыль. Заменив щетки толку никакого, на полдня и опять щетки слижет.
11 Сен'15 в 02:03 #142830Вот если бы вы раньше написали, я бы полез смотреть) шарики на подшипнике были в кучу, но постороннего звука не было.
4 Янв'17 в 05:26 #142837Нарисовал схему по печатной плате. Похоже дрель работает наполовину. А если убрать диод и поставить симистор то будет работать наполную? Кто что-то подобное делал? Корпус тиристора ТО-220, симисторы есть в таких же корпусах, цоколёвка совпадает.
4 Янв'17 в 07:28 #142838Полагаю что двигатель рассчитан именно на такое питание. Если поставить симистор — что-то может пойти не так….
4 Янв'17 в 10:47 #142839А что может быть не так? При однополупериодном питании через тиристор есть, хоть и небольшое, остаточное намагничивание, которое не полезно для магнитопровода. При питании через симистор этого не происходит, но при этом мощность к двигателю будет подводиться вдвое больше. А это может быть перегрев или что ещё.
5 Янв'17 в 04:49 #142840psm wrote:Полагаю что двигатель рассчитан именно на такое питание. Если поставить симистор — что-то может пойти не так….
Таки да. Не знаю тонкостей двигунов, но смею предположить по этой схеме он как раз крутит туда — куда надо (как от постоянного тока). а если вструмить симистор, то крутить не будет вообще.
5 Янв'17 в 05:09 #1428415 Янв'17 в 05:15 #142842https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-DC-12V-2A-CCTV4-Array-IR-Led-Illumination-Light-CCTV-Waterproof-IR-Infrared-Night/32701509179.html?spm=2114.14010208.99999999.314.beMmuX — я вот такую пока себе присмотрел.
и опять имхо же чем хороша внешняя такая подсветка -это ее можно поставить не рядом с камерой и не палить место установки камеры в случае ее скрытого нахождения.
5 Янв'17 в 06:42 #142843Заец wrote:psm wrote:Полагаю что двигатель рассчитан именно на такое питание. Если поставить симистор — что-то может пойти не так….
не знаток тиристоров-симисторов, но и схема управления может чуть отличаться.
5 Янв'17 в 07:07 #142844Если убрать диод, то получается стандартная схема включения тиристора-симистора. Сейчас тиристор выгорел накоротко и проводит в обоих направлениях. Дрель крутит на полных оборотах. Купил сегодня тиристор TYN1012, на днях заменю тиристор и соберу дрель. Отпишусь.
