Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 301 по 320 (из 1,665 всего)
  • #16609
    nosnos
    Скотч строительный — проще отдирать
    #16610
    Я дилетант в окнах, (но бабушка говорит — что руки из того места растут)). Хочу застеклить 4-тырьмя распашными (потому, что они Уже есть в наличии ) окнами ПВХ лоджию 6 метров. Но я понятия не имею — какого типа подставочный профиль мне покупать (их оказалось Очень много видов))
    Подскажите пожалуйста — есть ли какой-то универсальный подстановочник? Или можно их вообще не использовать, а заменить, скажем, трубой?
    #16611
    RemSpektrRemSpektr
    Немножко не понятно для чего и куда постановочный профиль??
    Постановочный профиль обычно идет для установки подоконника.
    Если идет речь о соединении рам между собой, то и так можно аккуратно скрутить между собой без соединительного профиля через пену, чтоб в месте соединения не продувало.
    #16612
    АватарДжанавар
    Проконсультируйте, пожалуйста, по фурнитуре.
    Имеется двустворчатое окно-дверь. Как сделать, чтобы можно было выйти наружу и надёжно прикрыть дверь, но запереть/отпереть можно было только изнутри? Нам поставили такую защелку (фото 1, 2), фигня полная…
    Сначала поставили на ту дверь, что без ручки просто маленькие шпингалеты, но они не притягивали створку нормально. Потом заменили на полностью притягиваюшую, на фото 3 её ручка. Там тяги внутри двери на всю высоту идут. Сказали, что на эту фурнитуру никакой другой защелки не нашли. Какие еще возможны варианты?
    #16613
    RemSpektrRemSpektr
    RemSpektrRemSpektr
    https://web.archive.org/web/20190214172504/http://www.maco.eu:80/sites/assets/MacoDocs/49685/758214ru.pdf
    Восьмая страница
    К сожалению все, либо примитивная щеколда снаружи))
    #16615
    RemSpektrRemSpektr
    Я так понимаю у вас штульповая конструкция??
    #16616
    АватарДжанавар
    Да, центрального импоста между створками нет.
    Все эти защелки какие-то хлипкие и закрываются с бОльшим услием, чем открываются… По-крайней мере, те два варианта, что я пробовал. Но, такую пока еще не видел.
    #16617
    RemSpektrRemSpektr
    Не должно туго закрываться!!
    Должно все плавно работать!
    Проблема может быть в том что, у вас задубел уплотнитель,качество сборки рам, качество установки конструкции, ну и фурнитура само собой.
    Можете приехать к нам в офис, и попробовать как работает штульп на нашем образце, для сравнения, может что и подскажем , поможем решить вашу проблему.
    #16618
    RemSpektrRemSpektr
    Попробуйте смазать фурнитуру, обработать уплотнители силиконом, возможно будет работать мягче, ну и подрегулируйте фурнитуру на прижим.
    #16619
    АватарДжанавар
    Не, сам запирающий механизм работает прекрасно. А вот защелка, которая держит окно закрытым, но незапертым защелкивается с таким усилием и звуком, будто окно ломается… Если её открутить — всё мягко, но прикрытое окно открывается даже лёгким ветерком. Вот бы какую защелку хорошую найти. Мне еще предложили вариант поменять ручку на двусторонюю и с внутренней стороны поставить замок с ключом. Как Вы относитесь к подобному решению, насколько оно надёжно? Конечно, закрывать окно снаружи станет, однозначно, так же хорошо, как и изнутри, но не появятся ли другие проблемы?
    #16620
    RemSpektrRemSpektr
    Ммммм сложно вам ответить ,будут проблемы или нет.
    Асимметричная ручка на основной имеет удлиненный квадрат,и возможно ли его поставить на ручку с ключом , если честно я не знаю.
    И есть ли они в природе уже удлиненные тоже не знаю(по моему нет)
    И еще когда вы заказываете окно или дверь с такой ручкой, там изначально сквозное отверстие делают чуть чуть правей к стеклопакету, либо растягивают раму при установки двери, для того что бы ручка не цеплялась за раму.
    Поэтому сложно что-то советовать когда конструкция не наша , и установка тоже, и исключать сложности бессмысленно, а может и нет.
    Берите пробуйте возможно все получиться))
    #16622
    RemSpektrRemSpektr
    Попробуйте еще подрегулировать саму защелку.
    Она должна регулироваться, возможно плавней защелкиваться будет, но вот держать, я не знаю.
    Ну либо поменяйте на другую, такую как я вам показывал.
    #16399
    RemSpektrRemSpektr
    Нууууууу в природе есть такая как оказывается))
    #16623
    Может кому надо — в ИКЕЕ продается, в детском отделе
    Цена 499 рублей, ощущение безопасности бесценно.
    #16624
    RemSpektrRemSpektr
    Ну вот и повышение как я и говорил((((
    Вид работ
    1
    В расчете штульповых дверей с внутренним открыванием артикул отв.планки 38924 заменен на 35250
    2
    Обновлены цены на дверную ф-ру ПВХ
    3
    Повышены цены на профиль ПВХ
    4
    Теперь в дверях ответная планка многозапорного замка не 34283, а 354970
    5
    Обновлены цены на комплектующие и профиля цеха алюминия
    Обновление программы «СуперОкна 7» вступает в силу с 15 октября 2015 г.
    #16626
    как закрыть пластиковое окно ?? заклинило ((( и теперь не закрывается (( открыли неправильно. ручка смотрит вверх при полном открытии, хотя ручка должна смотреть вверх — ток когда верх окна открыт…. как исправить ?
    #16627
    В створе посередине нажмите язычок и проверните ручку на 45 градусов прижмите верхнюю часть рамы к углу где петля и поставьте ручку поперек окна. должно быть все получиться
    #16628
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    отписал в лс.
    #16629
    RemSpektrRemSpektr
    + Все правильно, при услови что вы не свернули фурнитуру!!
