Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 421 по 440 (из 1,665 всего)
  • #16730
    это-ж цель установки — чтобы дуло!.. боремся с герметичнотью окон для работы вентилляции
    заодно — осушается воздух вдоль стекол
    холод приникает в квартиру в "и так" не тёплом месте
    ..убираем сквозное охлаждение стены вокруг клапана..
    а можно и зашторить
    а ещё батарея снизу
    декоративно — вент-решётка на раме смотрится красивее чем на стене (+защищена от осадков)..
    — впрочем, плоский-узкий клапан расположенный над оконной рамой (в границах оконного проёма) — также всем этим условиям удовлетворяет.. но так никто не делает, вроде
    #16735
    RemSpektrRemSpektr
    Система профиля КП-45
    #16736
    А как замерить угол откоса окна? Какой-то транспортир что ли нужен? или выкройки…
    #16737
    Углом в 90 гр отбиваем на стене риски напротив краёв оконной рамы, от этих рисок отступаем одинаковое количество сантиметров, получаем равные углы.
    #16738
    Хорошо, когда откосы равные, но бывает и наоборот
    #16739
    У меня откосы были кривые (сам делал ), приходилось даже спиливать коегде… Выручил нивелир, т.е. только, например, снизу отбил точку, лазерником выставил вертикаль, и тем же угольником промерил расстояние для проставок (делал из плекса) и сколько спилить…
    #16740
    RemSpektrRemSpektr
    Мы обычно мерим через брусочки (подставочки) размером для пены подоконника.
    #16741
    БыковБыков
    У вас есть ремонтные составы от царапин на пластике?
    Царапины довольно больше, от двух гвоздей — соток, вдоль рамы
    насколько потом это будет незаметно, нет ли фоток "до и после" ?
    #16742
    RemSpektrRemSpektr
    Идеально уже не сделать, будут разводы .
    Замазываете жидким пластиком, потом затираете космофеном 5-ка либо 10-ка.
    Фоток нет телефон поменял, и не сохранил.
    #16746
    RemSpektrRemSpektr
    646 растворитель можно заменить космофен 5-ка или 10-ка
    #16743
    RemSpektrRemSpektr
    КАК УБРАТЬ ЦАРАПИНЫ НА ПЛАСТИКОВОМ ОКНЕ
    Пластиковые окна превосходят обычные деревянные по многим позициям. Это и теплозащита, и шумоизоляция и герметичность, и затраты небольшие на содержание окон в надлежащем виде. Они имеют более презентабельный вид, по сравнению с деревянными. Но кроме плюсов, есть и минусы. Минус в том, что пластиковые окна можно поцарапать и эти царапины удалить бывает очень сложно. Но можно. Чтобы удалить царапины нужно подготовить: маркер для пластиковых окон, брусок деревянный длиной 15 см, жидкий пластик, к примеру Cosmofen, несколько лоскутов фланели и растворитель 646.
    Инструкция по удалению царапин:
    1. Хорошо промойте мокрой губкой (без моющих средств, т.к. они негативно влияют на структуру пластика, могут разрушить ее) обрабатываемую поверхность. Вытрите окно насухо. Оденьте перчатки. С помощью фланели можно устранить незначительные царапины. Для этого сделайте валик: на деревянный брусок прикрепите мягкую ткань, сложенную в несколько слоев, это нужно, чтобы еще сильнее не повредить пластик. Лоскут не грубой ткани закрепите на полученной основе. Отшлифуйте небольшие царапины на окне полученным самодельным валиком.
    2. Царапины более глубокие уберите жидким пластиком Cosmofen. Жидкий пластик можно приобрести в профильном магазине. В составе жидкого пластика есть ацетон, поэтому обращайтесь с ним аккуратно. Смочите лоскут грубой ткани Cosmofen и круговыми движениями обрабатывайте поцарапанную поверхность, пока не увидите результат. После обработки поверхность пластика нужно протереть сухой чистой тряпкой. Все использованные тряпки после работы следует утилизировать.
    3. Возьмите растворитель 646, чтобы удалить глубокие царапины. Кусок ваты смочите растворителем и им протирайте царапины. Когда пластик немного растворится, протрите его смоченной в воде тряпкой, чтобы растворитель не подействовал на пластик больше, чем нужно. Повторяйте описанные действия, пока не добьетесь нужного результата. Учитывая, что растворитель 646 очень сильный, лучше потренироваться на каком-нибудь куске пластика, чтобы не испортить окно.
    4. Если ваши окна ламинированы «под дерево» (нанесена пленка «под дерево») и на них имеются царапины, то их можно замаскировать при помощи маркера, подобранного под цвет. Маркер можно приобрести в специализированном магазине. Поверхность с царапиной нужно очистить и одним движением закрасить царапину маркером.
    Вместо ваты попробуйте белым материалом (тканью)
    #16744
    БыковБыков
    Спасибо, полезная информация.
    Но вот думаю — стоит ли овчинка выделки или лучше менять раму… 120 х 100. .. дело даже не в цене  рамы — просто она глухая, заделана в утеплитель.
    стал думать насчет верхней декоративной крышки  что-нибудь приколхозить однако проще..
    #16745
    RemSpektrRemSpektr
    Цена вопроса 150р жидкий пластик, 400р космофен.
    Возможно можете дешевле найти, у нас такие цены.
    Еще и останется, материал!
    #16747
    Дмитрий333Дмитрий333
    кстати раньше при СССР была такая ткань каторая при растворении в ацетоне преврашалась в супстанцию пахожую на гель, после высыхании становилась как пластик. Может кто вкупсе что за ткань такая и где можно у̶к̶р̶а̶с̶т̶ь̶ купить?
    #16748
    RemSpektrRemSpektr
    Вроде ХЛороткань Может в народе такое название.
    Набери в гугле ХЛОРИНОВАЯ ТКАНЬ АРТ. 86006с. Продают многие, хотя, может быть, только от рулона :rolleyes:
    #16749
    RemSpektrRemSpektr
    То пальто???
    #16784
    да походу она, ща изучу)
    пасиб
    #16750
    Обычная ткань Петрянова. Бывает в виде ваты в "лепестках". Растворяется ацетоном.
    #16751
    этой тканю "Хлориновая ткань арт.86006" прекрасно ченитьзаклеивать пожарные рукава! ….возможно она для этих целей и создовалась
    ПС помню как в детстве ею заклеивал крассовки
    #16752
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Вчера ребята из Ремспектра наконец закрыли почти все МОИ недоделки по оконам (где регулировка, а где и неправильно устроенные откосы, герметики и т.п.)
    не прошло и 2-х лет, (shame me )  как, например откосы на мансардном окне появились (снимал против света, зерно),
    Спасибо за качественную и аккуратную работу
