Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление 7 лет сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 441 по 460 (из 1,665 всего)
  • #16753
    oooaspoooasp
    Откос выполнен некорректно — его верхняя часть должна быть параллельно полу .
    Аккуратно — это да, молодцы.
    #16785
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    моя схема
    При стройке варианты обсуждались — я выбрал такой.
    Освещение, возможно, меньше, но там это не критично — санузел. Четвертую зиму зимую — сухо. Может выручает встроенная вентиляция окна  или правильная сторона света… Внизу к радиаторам кстати скос есть.
    #16755
    Фтулка ИльичаФтулка Ильича
    • Новосибирск
    Интересные тут все теплотехники-теоретики собрались. Да в обычном вертикальном окне выступ подоконника 40-50 см — обычное дело.  И вверху прямоугольный тупик. А тут прям утверждаете, что батарея должна дуть в самую нижнюю кромку окна.  Как ? Утоншить мансардный пирог? Даное мансардное окно как раз лучше вентилируется, чем обычное стеновое, о чем и говорит автор.
    #16756
    А при чём тут теплотехники-теоретики?
    Ставил 2 мансардных окна сам. Взял инструкцию из упаковки производителя и сделал всё, как там написано. Ничего не выдумывал и не отходил от технологии. Про радиатор там так и написанно. Подгоняется всё высотой установки и размером окна. С производителем (Факро) я спорить не буду.
    А по поводу "вертикального выступа подоконника 40-50мм", я Вам уже как теплотехник скажу, что и сам радиатор должен быть установлен так, чтоб от стены он был на 50 мм. Вот и получится, что он должен вровень выступать с подоконником.
    #16786
    Есть всякие картинки про то нрасположение батаоеи(радиатора?)
    Влияет на конвективную составляющую, естесственно
    Вот тут много отдельных картинок — http://teplodomus.ru/text/efficient_installation_of_heating_radiators/
    Но не средняя ли это температура по больнице?
    #16757
    Может и средняя. Мы когда монтаж вели, у нас была одна тем-ра…. СНиП назывался. Правда, там и вариантов по установке-отделке-дизайну вариантов минимум. А щас кто-где придумает-нарисует-ляпнет в е-нете, так зачастую за правду принимают. Мне проще было нормативами руководствоваться. Меньше потом претензий. Ткнул носом в суровый снип и все вопросы отпадают.
    #16754
      Что за термоплёнка для окон "третье стекло". Какие мнения, стоит ли игра свеч?
    устанавливают ли ее?
    #16765
    RemSpektrRemSpektr
    #16787
    вопрос не совсем ясен.. но вроде речь о какой-то самоклеящейся плёнке, а не о заводском селективном покрытии (i-стекло, k-стекло).
    #16766
    видимо про это "третье стекло"
    #16767
    Дмитрий333Дмитрий333
    сочувствую украинцам…
    но нада отдать должное изобретательству. приклеить плёнку на дв.скоч вместа доп стекла.
    #16769
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Это не третье стекло, если плёнка контактирует с уже установленным стеклом. Третьим стеклом эта плёнка станет, если между ней и стеклом будет воздушный зазор.
    То есть, пленку нужно крепить через реечки, или сделать ей рамку, которую потом нужно уплотнить, по периметру. Вот тогда эффект будет несомненный.
    #16770
    на видео видно что клеют они плёнку на раму тоесть какраз получается зазор 1-2см
    #16772
    RemSpektrRemSpektr
    Ну по виду в разрезе шести камерное.
    Мы ставим семи камерное.
    Причем армирование у нас замкнутый контур, а не П-образное
    http://rspectr.ru/
    VEKA softline 82
    #16773
    Это Веко или Рихау ?
    #16774
    RemSpektrRemSpektr
    VEKA softline 82
    #16775
    machmach
    • Мирный
    Мне бы как будет время посчитали тамбур из стекла.
    #16776
    oooaspoooasp
    RemSpektr а вы рольставнями занимаетесь?
    Интересуют те, которые теплые.
    #16777
    RemSpektrRemSpektr
    К сожалению нет.
    Позвоните по телефону 8-913-879-96-69 Александр, скажите от Вадима Ремспектр,возможно поможет в решении вашего вопроса
    #16778
    RemSpektrRemSpektr
    Давайте померим посчитаем, а лучше конечно уже после Нового года.
