Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 481 по 500 (из 1,665 всего)
  • #16173
    Попов И.Н. wrote:
    Мерзнут пластиковые окна со стороны комнаты и образуется лед. В чем проблема ?
    Окна потеют и снизу образуется наледь     В морозы не успевает испариться влага?
    дак выше прям обсуждали же..
    ИМХО влажность&температура — единственные причины наледи
    температура:
    мерзнут — вероятно неправильный монтаж.. можо попробовать подрегулировать прижим (лучше-бы это была поворотно-откидная створка).
    бывает косяки вылазят именно в морозы (-40), когда скукожевшиеся створки обнажают недостатки производства/монтажа
    — таже этому способствует неправильное отопление либо его отсутвие под окном
    надо смотреть где начинает намерзать (может вообше из-под откоса)..
    влажность:
    недостаток вентиляции в помещении вцелом и около окна в частности.
    но даже при огромной влажности, тёплые герметичные окна не дадут ей замёрзнуть.. будет вода, а не лёд. так-что ещё раз смотрим про температуру.
    #16142
    RemSpektrRemSpektr
    Akor
    Все верно описали , четко с расстановкой)))
    #16146
    RDmRDm
    проблемное место — это место установки стеклопакета. Там всегда холоднее (((
    #16153
    Зацените окна в минских новостройках (у нас то же самое):
    В очень многих домах встречаются проблемы с окнами. Самое распространенное строительное «хулиганство» — не снятая с пластиковых рам защитная пленка. И хотя на каждом кусочке этой самой пленки будет написано «Удалить сразу после монтажа окон», мало кто это сделает. А пленка постоит под солнцем, «прикипит» к раме, и снять ее потом будет практически невозможно. Нередко надписи с не снятой вовремя пленки отпечатываются на рамах.
    Поцарапанный в одном или нескольких местах стеклопает — тоже не редкость. Материал как будто наждачкой терли. Стеклопакет подлежит замене без каких-либо доплат со стороны собственника. У некоторых застройщиков наблюдали дикую картину: в одной квартире было по четыре-пять поцарапанных стеклопакетов. Если на стройке окна не защищают, то результат виден сразу.
    Но это еще не все проблемы : в дверь, ведущую на балкон, почему-то забыли вживить анкеры. Подоконник на кухне странно ребристый, порог у балконной двери имеет сильный уклон. И вряд ли кого-то можно удивить тем, что из некоторых окон дует.
     Некоторым вещам просто нет разумного объяснения.
    Найти в квартире ровную стену, отклонения для которой укладываются в норму, — задача сложная. Обычное правило дает возможность оценить масштаб «перепада» в одной плоскости и на разной высоте. Если согласиться на предложенный строителями вариант и не бороться с кривизной, впоследствии плинтуса выдадут провалы и выступы, испортив вид завершенного ремонта.
    На одной из стен, защищенной от улицы балконом, почему-то выступает самая настоящая соль. Откуда она берется, непонятно. «Поначалу я не придал значения этим пятнам: белое и белое, мало ли», — вспоминает покупатель Игорь. «Потом Александр сказал мне, что это соль. Я не поверил и даже попробовал на язык», — удивляется появлению личного месторождения мужчина. Самое плохое в этой ситуации то, что соль разрушает штукатурку: та буквально осыпается от легкого прикосновения.
    #16227
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли открывать зимой пластиковые окна для проветривания? (и если да, то при какой температуре и на какое время)
    Резинки (для герметичности) не испортятся и окно не станет пропускать холод еще больше?
    #16151
    нужно! (если нет приточного клапана).
    в любое время при любой температуре
    без этого окна будут плакать — т.к. не будет вентиляции (которой нужен приток+вытяжка)..
    с окнами и резинками ничего при этом не происходит (поправьте меня если ошибаюсь)
    когда прям холодно, а хочется находиться рядом с окном (спать например) — микропроветривание (45градусов вверх) — ощущается что оно совсем не "микро", а "мили"… поэтому делаю ручку вниз на ~45градусов — находя нужную мне грань между распашным и закрытым состоянием створки.
    вот это действительно получается микро — и ветра нет, и воздушная связь с улицей (контролируется по приникающему шуму) — есть.
    #16150
    +1, при одном условии — есть вытяжка, т.е. вытяжной вент канал…
    У себя нынче не успел сделать "вытяжку", ух и понаступал на грабли… Окна и двери плачут, при микропроветривании происходит обледенение рамы (кроме подвальных окон)… В общем как потеплеет полезу на крышу вентканалы прокладывать.
    #16156
    RemSpektrRemSpektr
    Окно запотевает, потому что в квартире повышенная влажность
    Сначала о запотевании в целом. Что это такое? Запотевание, это образование на окнах конденсата, то есть конденсируется влага. Логически подумав, становится ясным, что если влага конденсируется, значит, в квартире повышенная влажность и тут сразу обговорим методы борьбы. Каждое помещение должно проветриваться, достаточно раза три-четыре приоткрывать окно на пять минут и влага должна нормализироваться. Если кто-то из читателей возмущается, тогда напомним, что повышенная влага влияет на здоровье человека в худшую сторону, а значит, это делать обязательно. Притом часто это проявляется, лишь установив окно из пластика, ведь обычные окна имеют множество маленьких щелей, через которые проходит воздух, что и выводило влагу раньше. А окна из ПВХ очень герметичны и эти процессы прекращают. Если окна установлены современные, тогда, скорее всего, должны иметь режим проветривания, он включается, повернув ручку и установив в положение по диагонали. В таком режиме окно слегка отходит и пропускает немного воздуха, притом потери тепла в таком режиме незначительны, именно поэтому его часто называют «режимом зимнего проветривания». Это была первая причина и борьба с ней, идем дальше.
    Окно запотевает из-за нарушения режима конвекции
    Возможно, что в помещении нарушился режим конвекции. Как видим, помещение тоже сложная штука и имеет свои законы. Как известно, конвекция, это процесс перемешивания, движения воздуха, когда теплые слои поднимаются вверх, а холодные вниз. Начинается движения от батареи, там воздух горячий идет вверх, а дальше, пройдя вдоль потолка и охладившись, опускается на пол с противоположной стороны от окна. Как все знают, окна устанавливаются всегда над батареями отопления, это делается потому, что окно в другом месте будет почти всегда запотевать. Но если оно над батареей, тогда теплый воздух нагревает стекло и на нем не конденсируется влага (а она конденсируется на холодных предметах). Теперь, наверное, читатель уже догадался, что причиной может быть нарушение естественной конвекции теплого воздуха в помещении, то есть что-то, возможно, мешает нагревать стекло.
    Это могут быть предметы, закрывающие отопление или даже широкие батареи, которые мешают воздуху доходить до самых стекол. Возможно, что, установив пластиковые окна, были установлены и подоконники намного шире, в виде стола или что-то подобное. Здесь причина ясна. Избавляться в этом случае можно, проделав отверстия в подоконнике для воздуха, тогда запотевание точно прекратится.
    Причиной запотевания стал дефект окна
    А последняя причина, это дефект окна. Определить его можно, отбросив указанные дефекты. Если окон много и запотевает одно, а разницы между ними нет, то в таком случае дефект наяву. Если потеют все окна, тут, скорее всего, причины не в них , так как все окна неправильными вряд ли могут быть. В случае дефекта окна, обращаться уже в фирму, если он подтвердится, все устранится. Конечно, обращаться нужно, отбросив указанные варианты, а, скорее всего, дело именно в них. Окна неправильной сборки редко встречаются, поэтому ищем причины сначала помещения, а не окна.
    #16193
    вот здесь не понятно, что имеет в виду автор.. (регистр из трубы d500?)
    ага.. а бомба всегда попадает в эпицентр взрыва..
    #16228
    RemSpektrRemSpektr
    Akor wrote:
    Скорее всего автор имел ввиду подоконник широкий, а не батарею.
    Вырезка с гугла, на счет проветривания в основном))
    #16165
    Готовлюсь к закупке окон, читаю инторнеты… денег понятно не сильно много.
           На чем можно экономить, а на чем не стоит?
    как я понял, например:
    лучше НЕ экономить на профиле и фурнитуре
    а можно экономить
    — на доборах (подоконники, откосы)
    — на глухих створках  (меньше распашных — дешевле)
    Правильные выводы или вы как профессионал можете что-то еще добавить?
    например размеры окон — есть ли какие-то более дешевые (стандартные) окна — или все равно все зависит от площади?
    #16166
    RemSpektrRemSpektr
    а можно экономить
    У нас на сайте размеры стандартных конструкций.
    Что касаемо удешевление.
    Да верно, на фурнитуре и профиле не стоит экономить.
    На доборных элементах, это по желанию, если вы сами будете делать монтаж!!!!
    Что касаемо нашего монтажа и наших окон, мы не экономим на мелочах, так как потом вылазит боком и проблемами для нас.
    С экономить можно следующим образом.
    Купили у нас окна.
    Сами поставили.
    Комплектацию купили какую хотите, и где хотите по дешевле.
    Но при всем при этом гарантию на окно вы автоматически теряете.
    Гарантию мы даем только при нашем монтаже,и нашей комплектацией!!!!
    #16167
    maks883maks883
    тут такой вопрос возник, нужны подоконники 5м х 40см и пара подоконников глубиной 70см, где взять?
    #16168
    RemSpektrRemSpektr
    Подоконники
    У нас стоимость за пог. м.
    подоконник 100 мм — 75 руб.
    подоконник 150 мм — 150,30 руб.
    подоконник 200 мм — 187 руб.
    подоконник 250 мм — 226,30 руб.
    подоконник 300 мм — 262,50 руб.
    подоконник 350 мм — 303,30 руб.
    подоконник 400 мм — 330 руб.
    подоконник 500 мм — 389,50 руб.
    подоконник 600 мм — 452 руб.
    подоконник 700 мм — 538 руб.
    подоконник 800 мм — 670,50 руб.
    + заглушки отдельно 1 шт. — 25 руб.
    #16169
    БуратиноБуратино
    RemSpektr wrote:
    Подоконники
    А цены прикольные… Чем париться с деревяшкой, по той же цене, проще пластик поставить иногда.
    Возьму на заметку для терассы и гаража
    #16170
    RemSpektrRemSpektr
    Эти цены даны на остатки, которые у нас остались. Новые будут по другой цене! Но, не на много то и дороже будут подоконники!!!
    #16171
    maks883maks883
    5 метров 400-мм есть в наличии?
    #16172
    RemSpektrRemSpektr
    Да
    #16136
    Ставят ли у нас угловые окна?
    Удобно ли, не дорого ли? Пока вопрос в стадии проектирования…
    #16138
    АватарОлег Д
    На картинке структурные стеклопакеты с зубом. Это очень дорого. Если воткнуть два обычных ПВХ блока через угловой соединитель вид будет совсем другой. Проблемы могут возникнуть в статическом расчете и исполнении несущей стены. Правильно климатизировать это место зимой и летом тоже будет не просто. Если Вас все это не страшит, проектируйте.
