Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 501 по 520 (из 1,665 всего)
  • #16137
    RemSpektrRemSpektr
    Все верно описано.
    Скорее всего такое применяется, там где на порядок теплее.
    Технологи ответили однозначно нет.
    Две конструкции через угловой соединитель, и нет 100% что не будет промерзать!!!!
    Но с другой стороны если посмотреть, мы ведь ставим тамбура с угловыми соединениями.
    Балконы под утепление,вроде все работает.
    #16133
    Сифонит с откосов через кирпичную кладку. Откосы были сделаны из сэндвич-панели, 10мм. Когда дует хороший ветер, пластик откосов скрипит, видимо они надуваются как паруса, ездят по подоконнику. Снял одну откосину, голая кладка толщиной два кирпича (всего толщина стены кирпича три), в кладке щели, из щелей сифонит. Пока холодно и дует ветер, желательно бы разобраться. Через пену по краю окна не сифонит.
    Что делать? Просто пенить? Слышал краем уха что можно дующие места разбуривать перфоратором д 10мм в глубину на 10см и вроде как пенить этот канал. Если, например, вертикальная щель у торца кирпича, сколько там дырок сверлить, одну, две?
    #16117
    RemSpektrRemSpektr
    пеним
    #16116
    RemSpektrRemSpektr
    добавляем дыры запениваем.
    #16114
    RemSpektrRemSpektr
    Если кладка без штукатурки, естественно перед отделкой откосов, просматриваем и пропениваем все места подозрительные))
    Если разговор идет только об окна на пену, ставим окно и по периметру запениваем ВСЕ!
    Если конечна заказчик сделает акцент на том чтоб дополнительно просмотреть откосы стен, и пропенить то плюс пена плюс работка))
    В основном сами доделывают))
    #16120
    RemSpektrRemSpektr
    Я так понимаю, окна и монтаж не наши верно???
    Что касаемо откосов, и щелей в кирпиче , ну ту надо смотреть, как тут посоветовать не видя, стены.
    Пробуйте как пишите зарубите давите пеной, начнет вылазить поймете где подбурить.
    Ну и перепеньте само окно на всякий случай)
    Если окно на гаранти заставьте переделать!!!!
    #16592
    Спасибо… Да, в конечном счете все сводится к ремонту дырявой киричной кладки.
    Буду пробовать расковырять и запенить
    #16788
    Кирпичная кладка часто продувается.. Через стену не дует, т.к. она штукатурена, а откосы — нет :sicrrk:
    Наружние откосы я тоже подразумеваю…
    Мне кажется есть какие-то снипы/госты требующие оштукатуривание откосов.. А не вот так бросать..
    #16789
    Есть ли какое-то бюджетное решение — между туалетом и кухней, 60 см на 120..
    Окно городить — толстые переплеты, да и дорого.
    Может стекло + планки какие-нибудь… а на откосы есть какие-то панели?
    короче облогородить кирпичный проем в полкирпича и не сильно уменьшить свет
    #16791
    Раз бюджетное — значит глухое !
    #16790
    RemSpektrRemSpektr
    Открываться должно или глухое???
    Что-то подобное мы делали уже только цвет там выбрали шоколад))
    Стоимость просто изделия примерно будет 1800р,по отделке и монтажу надо смотреть по месту!!
    http://rspectr.ru/images/djmediatools/dsc_0302.jpg
    #16792
    RemSpektrRemSpektr
    1300р просто изделие белого цвета.
    Еще дешевле?
    В СтройПарке берете покупаете уголки, клеите вставляете стекло.ГОТОВО)
    Угол 30х30 -20р м,п (Можете найти там меньше и дешевле)
    Стекло 350рм.2 (Мы вам можем отрезать)
    Клей -силикон примерно 250р
    Панель ПВХ на откосы 150-200р шт- (Одной хватит)
    #16793
    хм… спасибо за ответ — есть над чем подумать
    #16794
    Угол 30х30
    это алюминиевый? почему такой большой? чтобы крепить в стену (подальше от стекла)? т.е. 10*30  подошёл-бы точно также? или чтобы было к чему клеить?
    или надо 2 уголка (в один вложить, вторым прижать) — получив F-образный профиль в итоге? или с клеем это лишнее?
    можно и по-старинке — деревянной рамкой (типа дощечка/штапик) — но особо дешевле не будет на таком окошке
    #16795
    RemSpektrRemSpektr
    Akor wrote:
    Угол 30х30
    Угол пластиковый, на клей проще там ширина проема пол кирпича.
    Ну советовал из того что есть на складе)))
    Если конечна углубиться, то вариантов куча))
    Дерево отпадает ,все таки ванная комната, конденсат сырость))))
    #16796
    RemSpektrRemSpektr
    На самом деле, попав в строительный магазин (типа Практик, СтройПарк……итд)
    Можно придумать и подобрать кучу вариантов,как облагородить проем.
    Можно вместо стекла заказать под размер витраж красивый, и встроить туда.
    #16215
    ruslan8ruslan8
    по зиме у Вас уже спрашивал про окно… можно вызвать мастера, чтобы он глянул можно ли отремонтировать или заменить механику открывания окна? (перекрёсток Елизаровых — Шевченко)
    #16216
    RemSpektrRemSpektr
    50-43-42 позвоните запишитесь.
    #16220
    RemSpektrRemSpektr
    Уважаемые Имходомовцы!!!!
    Доводим до вашего сведения.
    Наши поставщики получили официальное письмо, о повешении цен на профиль,а значит автоматически на окна!!
    Если есть Желающие застекляться, записывайтесь на замеры.
    Пока у нас есть возможность сделать доп скидку на ИЗДЕЛИЯ!!!!! порядка 5% сверху если наберем заказов на 1 500 000 до конца Марта!!!
    После повышения поставщиками цен на профиля будет дороже порядка 11% в среднем!!
    На стекло пакеты уже нам урезали скидку на 10% Но мы пока компенсируем это своими резервами!!!!
    #16221
    ruslan8ruslan8
    спасибо! мастер всё сделал, теперь окно нормально открывается закрывается
