Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
Помечено: окна
- В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Vyacheslav93.
18 Мар'16 в 11:16 #16207Саныч wrote:
Французкое окно очень хочу. Но жаба с теплопотерями борется. Стену толстую делаю, а площадь остекления большая получается. Вот думаю, мож на француза двойную раму сделать? Толщина стены 500 мм. Одну раму по наружнему срезу стены, вторую по внутреннему срезу. Во внутренней раме сделать открывающуюся створку, что заходить и мыть. Одинарный стеклопакет — хорошо. Двойные стеклопакеты — ещё лучше. Делают так?
ПС. Ещё думаю рольставню поставить. На сильные морозы…
Надо на месте смотреть, по замерам, а там думать как лучше сделать!!
Возможно хватит семи камерного профиля просто добавить примочек в стекло пакеты.
Мультифункциональное стекло , аргон, 52мм.
Это всяко будет дешевле чем две рамы, и эстетичней с одной!!!!
18 Мар'16 в 11:27 #16208Vadim wrote:Саныч wrote:Французкое окно очень хочу. Но жаба с теплопотерями борется. Стену толстую делаю, а площадь остекления большая получается. Вот думаю, мож на француза двойную раму сделать? Толщина стены 500 мм. Одну раму по наружнему срезу стены, вторую по внутреннему срезу. Во внутренней раме сделать открывающуюся створку, что заходить и мыть. Одинарный стеклопакет — хорошо. Двойные стеклопакеты — ещё лучше. Делают так?
Надо ставить, раз душа просит )
У меня на южных комнатах стоят окна 1.80 — совсем другое впечатление, чем с обычными окнами. И, кстати, зимой, в морозы, обычно солнце светит и впечатление что в этих комнатах даже теплее. Ну а летом, понятно, без жалюзи делать нечего.
Есть нюансы — стеклопакеты тяжелые, надо тщательно и ровно расклинивать в открывающихся створках, иначе перекосит и появятся щели. Мне уже одно окно Ремспектр регулировал по этому поводу
Верно что касаемо створок да , надо очень хорошо расклинивать, иначе будет створка постоянно провисать.
18 Мар'16 в 11:29 #16209Vadim wrote:У меня на южных комнатах стоят окна 1.80 — совсем другое впечатление, чем с обычными окнами. И, кстати, зимой, в морозы, обычно солнце светит и впечатление что в этих комнатах даже теплее. Ну а летом, понятно, без жалюзи делать нечего.
У меня на восточной стороне планируется. Думаю, что летом не будет сильно жарко, но и зимой не будет сильно тепло )))… С северной сторны глухую стену делаю…
18 Мар'16 в 11:52 #16210Саныч wrote:Vadim wrote:У меня на южных комнатах стоят окна 1.80 — совсем другое впечатление, чем с обычными окнами. И, кстати, зимой, в морозы, обычно солнце светит и впечатление что в этих комнатах даже теплее. Ну а летом, понятно, без жалюзи делать нечего.
Надо мерить а там уже видно будет что и как!!
По программе все узлы, габариты, все покажет.
18 Мар'16 в 12:02 #16211RemSpektr wrote:bob007 wrote:Это я уже знаю. Вопрос в цифрах по теплосопротивлению…
Нету данных.
Можно же посчитать. Для моих окон в профиле soft line 82 R=0,81 или 0,82 точно не помню.
19 Мар'16 в 03:45 #16212Это для 44 мм или 52 мм?
19 Мар'16 в 05:52 #16213oooasp wrote:RemSpektr wrote:bob007 wrote:Это я уже знаю. Вопрос в цифрах по теплосопротивлению…
Нету данных.
Конечно же можно. Звоните, записывайтесь на замер! 22-82-44, 50-43-42
19 Мар'16 в 06:27 #16214oooasp wrote:RemSpektr wrote:bob007 wrote:Это я уже знаю. Вопрос в цифрах по теплосопротивлению…
Нету данных.
Есть в сети, погуглите «протокол испытаний veka 82»
Вроде 1.06 была такая Эрка20 Мар'16 в 10:13 #16801Добрый день. Какая максимальная створка по ширине возможна, спасибо!
21 Мар'16 в 08:48 #16802GIDI wrote:Добрый день. Какая максимальная створка по ширине возможна, спасибо!
На конструкцию и размеры пластикового окна влияют размеры помещения: площадь, высота потолков. От размера окна зависит освещенность здания и его общий вид.
При проектировании размеров пластикового окна, нужно учитывать его ширину (особенно это касается открывающейся створки). Максимальная ее ширина не должна превышать 75 сантиметров. Чем больше ширина оконной створки, тем больше ее вес, влияющий на всю оконную раму.
Т.О., максимальная ширина створки пластикового окна составляет 75 сантиметров.
Можно створочку сделать и больше, но срок службы сократится, так как она будет провисать в дальнейшем, так же зависит во многом и высота створки!!!
21 Мар'16 в 08:53 #16803Спасибо. Звонила к менеджерам вашим мне сказали что 800. 800 можно или нет?
21 Мар'16 в 09:31 #16804GIDI wrote:Спасибо. Звонила к менеджерам вашим мне сказали что 800. 800 можно или нет?
Да, можно!!!! Желательно профиль тогда VEKA 5 камерный!
26 Мар'16 в 01:46 #16805
какой профиль посоветуете на дачу? что б не дуло только, теплосбережение не критично, там не зимуем.
И сколько (от скольки) ориентировочно за метр будет стоить?
Сколько выезд может стоить — 40 км. от Томска?
26 Мар'16 в 04:27 #16806Лихачев wrote:какой профиль посоветуете на дачу? что б не дуло только, теплосбережение не критично, там не зимуем.
Здравствуйте. В Вашем случае можно поставить либо VEKA 3 камерный со стеклопакетом однокамерным 24мм, или просто эконом систему WHS 4 камерный с 32 стеклопакетом.
За метр цены нет, так как всё зависит от конфигурации изделий. Сколько створок, форточек и т. д. Сколько у вас там изделий? И наша ли будет установка?
26 Мар'16 в 16:07 #16807RemSpektr wrote:Т.О., максимальная ширина створки пластикового окна составляет 75 сантиметров.
Подскажите, если проем щирина 1 метр, высота 1,5 метра — хотелось бы открывающееся окно, возможно ли такое?
26 Мар'16 в 16:30 #16809скажите, а фурнитура у вас одна? Или есть выбор? У вас все таже, что и пять лет назад?
27 Мар'16 в 18:10 #16810Akor wrote:лучше поясните конфигурацию, чтобы получить правильный ответ…
именно одна створка 1000*1500?
или любая конфигурация с открыванием части этой площади?
Одна створка. Это размеры проёма, без четвертей т.е. в чистоте 900х1400…
28 Мар'16 в 04:00 #16811vlads7 wrote:Akor wrote:лучше поясните конфигурацию, чтобы получить правильный ответ…
Так как окно одностворчатое, то такую створку позволяет фурнитура сделать. И проблем в использовании не будет!!!
28 Мар'16 в 05:41 #16812Подскажите…. Существуют ли какие-нить оптимальные размеры для проёма французкого окна при высоте потолков в 3 метра? В плане удобства-практичности их изготовления? При проектировании проёмов под простые окна я отталкиваюсь от СНиПовских размеров окон. Или для Вас размер не имеет значения?
28 Мар'16 в 06:14 #16813GIDI wrote:скажите, а фурнитура у вас одна? Или есть выбор? У вас все таже, что и пять лет назад?
Раньше была Maco-Multi-Trend , сейчас фурнитура MACO MULTI-MATIC
