Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
Помечено: окна
- В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Vyacheslav93.
24 Ноя'16 в 01:14 #17106
joiner wrote:Несколько слов в защиту РемСпектра…
По поводу порванных обоев и зазора между подоконником и откосами налицо явное нарушение последовательности производимых отделочных работ. По мне так в штукатурных откосах должны были сделаны "загашники" для подоконника затем установлен сам подоконник и откос подведён к нему, а уж после обойки поклеены.
Насчёт белого космофена и свищей не знаю почему так, надо разбирацца. Есть фотки окна "до подоконников"?
Понятно что откосы делаются после подоконника и к небольшим зазорам был готов, но не размером с палец и кривым запилом. Подшпаклюю откос как нибудь выкручусь. С обоями я подходил к монтажнику и говорил чтобы с обоями поаккуратнее. В итоге подоконник забивался в проём с применением силы при подгонке несколько раз. специально перед подоконниками ставил вниз пластиковый уголок и штукатурил чтобы был ровный край. Обои были оторваны от уголка и порваны по длинне. Щели появились из-за недостаточного запенивания — подставыши были выбиты из-под окон, пена выколупана и эти места недостаточно запенены при монтаже подоконника. К концу недели сам запеню с наружной стороны чтобы не дуло. Один подоконник выставлен не в уровень — видимо пеной давануло а в одном месте её мало — результат дырка между окном и подоконником.
Фотки до надо поискать, специально не фотал точно но возможно есть мимо ходом где то.
З.Ы. Куржак и щели есть не везде а на 4х окнах из 11. Кривые запилы подоконников на 2х из 11, так что считаю это неаккуратностью монтажника и нежеланием лишний раз перемерять, а не нарушением последовательности монтажа.
24 Ноя'16 в 04:48 #17107killergot
Ничего не трогайте, приедем, будем смотреть.
6 Дек'16 в 00:37 #17108
На балконе оконный проём из металлической квадратной трубы, как правильно в нём закрепить окно из ПВХ?
6 Дек'16 в 00:52 #17109killergot — у вас решилась проблема?
6 Дек'16 в 07:19 #17110
GIDI wrote:killergot — у вас решилась проблема?
жду замены, данке подоконники только под заказ.
6 Дек'16 в 08:40 #16104Ага, отпишитесь
6 Дек'16 в 13:39 #17111Гость wrote:На балконе оконный проём из металлической квадратной трубы, как правильно в нём закрепить окно из ПВХ?
Два варианта.
Либо через раму на сквозь, нагелем( саморез по бетону) Завтра скину фото как, на данный момент именно так крепим, к квадрат трубе, на металлический каркас.
Либо на анкерные пластины (можете загуглить как)
6 Дек'16 в 14:01 #17112RemSpektr wrote:Гость wrote:На балконе оконный проём из металлической квадратной трубы, как правильно в нём закрепить окно из ПВХ?
Два варианта.
6 Дек'16 в 16:49 #17113
Вот она, борьба за сантиметры под враждебными взглядами соседей!
Узнаю родную пятиэтажку )))
7 Дек'16 в 09:43 #17114
7 Дек'16 в 11:00 #17115балкон холодный планировался? По нагелям конденсат из под стекла вниз не стекает?
7 Дек'16 в 11:07 #17116RemSpektr wrote:
А это что за аппендикс слева внизу?
7 Дек'16 в 14:27 #17117Такие балконы надо узаконивать? Переделка же?
7 Дек'16 в 15:55 #17118Махачкала все ближе и ближе
7 Дек'16 в 17:05 #17119Всем плюс за активность!!
Значит народ смотрит, интересуется, высказывают мнения (знания) Очень хорошо.
Фото было выложено по крепежу, как я понял окон на балкон, в проем из металлического основания.
На все остальные вопросы с вашего позволения ответим завтра)))
8 Дек'16 в 09:04 #17120
федор wrote:А это что за аппендикс слева внизу?
это когда подходиш впритык к боковой стенке, попялится на соседей, чтоб тапки было куда всунуть и встать ближе к стене
15 Дек'16 в 09:50 #17121
.png)
Добрый день. Занимаемся кухонной и корпусной мебелью, а также шкафами-купе.
ООООчень большой выбор. Дизайн разработки. А так же индивидуальные подходы к каждому заказчику.
!!! Нашим клиентам предоставляем дополнительные скидки !!!
P.S. на фото образец. Посмотреть можно по адресу пр. Фрунзе 232/1, тел. 50-43-42, 22-82-44
(заезд с Фрунзе)
Фасады от эконом до премиум класса.
15 Дек'16 в 10:24 #17122Кухня )) вот что кризис животворящий делает ))
15 Дек'16 в 11:19 #17123на фото кухня на сколько тысяч? Что входит и размеры.
15 Дек'16 в 13:16 #17124холодно в квартире.. не только от окон, но всё-же.
пластиковое окно в стене кирпич+утеплитель+вентфасад
1) рама заподлицо с наружней поверхностью кирпича, по этой-же плоскости обрезана монтажная пена (имеет белый отенок на срезе)
2) утеплитель (вата, закрытая мембраной) доходит до края оконного проёма, как на рисунке ниже.. иногда даже чуть не доходит..
т.е. угол кирпича еле закрыт ватой или даже торчит кое-где..
запенил колбаску (в неск сантиметров диаметром — нарисовал жёлтым) поверх срезанной монтажной пены — между утеплителем, срезом старой монтажной пены и стартовым профилем откосов (чтобы закрыть выход кирпича в пространство вентфасада)
всё-ли я правильно сделал, или надо иначе? (ещё одно окно и балконный блок ждут)
.png)
