Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 1,121 по 1,140 (из 1,665 всего)
  • #17353
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Менеджер по доставке воды wrote:
    Вопрос может и строительный, а может и оконщицкий ))
    Как быть, когда рама попадает на утеплитель? Чем перекрываться (или рама перекроет)
    Откройте гост по окнам. Там есть такая картинка. И все описано.
    #17354
    ИксИкс
    Подскажите существует ли какая нибудь штучка, которая бы фиксировала балконную дверь в закрытом положении, когда находишься на балконе… Я имею ввиду механизм, который можно поставить дополнительно.
    #17355
    RemSpektrRemSpektr
    Позвоните по тел. 50-43-42 или 22-82-44. Объясню какого размера магнитная защелка нужна именно вам.
    #17356
    ИксИкс
    Ой спасибо огромное!!! Вот она, защелка моей мечты)
    #17357
    RemSpektrRemSpektr
    Менеджер по доставке водыМенеджер по доставке воды
    • Колывань
    Пытался открыть открыть штырек у евроокна (со снятой ручкой) гаечным ключом на 9 не лезет, пытался на 10 — болтается выходит что там ключ на 9.5 нужен или еще какой от 9 до 10?
    Или там наверно какие-то доли дюйма и со штангенциркулем придется поработать  и искать где дюймовые ключи продаются  вместо того чтобы покупать разводной ключ нормальный (не уверен вообще что разводной откроет он же люфтит) к тому же лучше наверно головка или накидной с 6ю гранями наверно ???
    может стоит купить ручку — они все одинаковые и стандартные или нет?
    #17359
    RemSpektrRemSpektr
    Вообще не понятный что за штырёк, что открутить.
    Может у вас сломалась ручка и остался квадрат, торчащий и вы не знаете как открыть??
    Если да то все элементарно, откручиваете старую сломанную ручку, и прикручиваете новую они все стандартные.
    Либо приложите фото что было понятно.
    #17360
    Аватарgalvit
    Посчитайте пожалуйста двери
    ~~ открывание наружу
     штульповые двери ( двери без центального  импоста, в которых открываются обе створки)
     замок многоприжимной,для лучшего прижима створки к раме, отделяют теплое помещение от холодного тамбура
    двухстворчатая, с двумя подвижными створками, одна из них закрывается на шпингалеты
    в углах усиливающие элементы
          размеры 2050 на 1700
    № Эскиз конструкции   Описание конструкции
    1    "Вид профиля: Пятикамерный VEKA SoftLine 70 мм.
    Цвет профиля: белый.
    Уплотнение: черное.
    Фурнитура:кл/ключ, Нажимной гарнитур
    Стеклопакет: 2-к с/п 36."
    #17361
    RemSpektrRemSpektr
    Уплотнение: черное.
    ЛС
    #17362
    Ставят ли окна сейчас в неотапливаемое зимой помещение, приезжать буду по выходным, отопления зимой не будет? Или лучше эту установку перенести на весну? Хорошо ли перезимует пена при минусах, не будет ли какого ущерба для резинок и уплотнителей?
    Сейчас по ценам получается хорошо, обычно весной прыгают. Да и дом будет закрыт, что тоже плюс.
    Или делать времянки из поликарбоната напр?
    #17364
      Главная проблема таких полу-окон — пену со стороны улицы не закрывают, и так она и стоит до отделки дома. Летом вываливается.
    #17365
    АрсенийАрсений
    ПОчему на солнечной стороне окна текут внутри стеклопакета? Уже третий пакет потёк, а снизу скапливается белые кристаллы.
    #17363
    АватарShahov
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить алюминиевая конструкция размером 1200х2000 с 3-мя створками, цвет-шоколад.
    Без монтажа
    #17366
    RemSpektrRemSpektr
    Shahov wrote:
    Добрый день!
    Без монтажа
    #17367
    RemSpektrRemSpektr
    Несколько вариантов.
    Мало пробивного сито(влагопоглотитель) , которое засыпается в дистанционную рамку, либо не качественное.
    Разгерметизация стеклопакета ( герметик 2-ой стадии)
    Картинки по запросу из чего собирается стеклопакет
    #17368
    RemSpektrRemSpektr
    Я так понимаю окна не наши?
    #17369
    АватарShahov
    RemSpektr wrote:
    Shahov wrote:
    Добрый день!
    Без монтажа
    Спасибо за расчет! створки все 3 двигаться будут?
    #17371
    RemSpektrRemSpektr
    Застеклили и не один дом, норм зимуют они .
    Ничего с резиной, фурнитурой, пластиком не происходит.
    Просто перед отделкой подрезать пену которая повредиться ультрафиолетом (если её не закрыть), и под пенить.
    #17370
    RemSpektrRemSpektr
    Shahov wrote:
    RemSpektr wrote:
    Shahov wrote:
    Добрый день!
    Без монтажа
    Пожалуйста. Да.
    #17372
    АрсенийАрсений
    Нет, не ваши.
    У вас сегодня забрал окошко.
