Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема про пластиковые окна, двери и фурнитуру …
  • В этой теме 1,664 ответа, 188 участников, последнее обновление сделано Vyacheslav93Vyacheslav93.
Просмотр 20 сообщений - с 101 по 120 (из 1,665 всего)
  • #16390
    RemSpektrRemSpektr
    На часто задаваемые вопросы по поводу откосов для кашированых окон.
    Очень дорого , поэтому делаем так по согласованию с заказчиком.
    На обсуждение смотрится или нет?
    #16403
    Сделано аккуратно, но пока не вижу тут ничего особенного. В чем необычность?
    #16418
    RemSpektrRemSpektr
    Кашированое окно, белые откосы)
    Обычно откосы просят под цвет кашировки((
    #16425
    RemSpektrRemSpektr
    Просьба к Заказчику отписаться — все ли понравилось в установленных окнах?
    #16426
    RemSpektrRemSpektr
    Холодная серия КП-45
    #16427
    в какую цену обошлась доборка? Можете написать порядок цен на данные отливы и монтаж.
    #16428
    RemSpektrRemSpektr
    У Максима получилось десять окон.
    Были стандартные , и не стандартные.
    В среднем за обкрутку окна  получилось 400р.
    Материала с изготовлением вышло на 12000р
    Итого за все окна 16000р
    Это что косаемое  стандартного крашенного листового железа!!!
    Потому как стоимость изделия  рассчитывается из раскроя листа.
    Работа так же смориться этажность и сложность.
    С белого железа всегда дешевле, так как оно идет в бухте и по метражу нет ограничения, а значит и нет практически обрезков!!!!
    #16429
    RemSpektrRemSpektr
    Для тех кто ищет дешевле, и сравнивает цены по окнам альтернатива СП)))
    Считайте сравнивайте))
    Стоимость окон без монтажа, при заказе  до десяти  окон.
    От десяти и больше действуют дополнительные скидки.
    #16464
    При демонтаже старого окна вывалилась четверть.   Дом кирпичный, год постройки 64.
    Как лучше восстановить четверть? глубина повреждения 7-10см.
    #16465
    ЭППС прифигачить на нужную толщину, заштукатурить-закрасить.
    #16466
    RemSpektrRemSpektr
    Самое простое  обрамить откосами из железа.
    Но будет широковато, и боюсь не красиво, а может и наоборот)))
    Так что замазать и закрасить)))
    #16467
    RemSpektrRemSpektr
    Сегодня получили новый прайс  на комплектующие, к окнам((((
    И тихо ужаснулись, в среднем  подняли на 20%  и говорят не предел(((
    Что косаемое окон, скорее всего то же будет повышение, но пока молчат.
    Старые цены на окна пока актуально, но вот до какого времени непонятно .
    #16468
    RemSpektrRemSpektr
    Уважаемые форумчане!!
    Когда записываетесь на замер, или скидываете на почту эскизы, обязательно обозначайте что вы с форума, для вас идут другие условия  по замеру , скидки на конструкции, комплектующие, изделия…
    #16469
    Аватарнатали
    А сколько будет стоить работа с вашим материалом. Нужно обрамить белым железом 4 окна. Размеры как изделие №1,3 затем 1окно проем 1,53*1,6 и 1окно 1,45*0,7.с аквилоном. Если секрет фирмы можно ЛС.
    #16470
    RemSpektrRemSpektr
    Глубина откосов?
    Этажность?
    Где дом находится?
    #16471
    Аватарнатали
    глубина 17см+5см на загиб, 1 этаж, Кисловка
    #16472
    RemSpektrRemSpektr
    Материал с доставкой    6324р
    Работа    6000р если нет подводных камней и сложностей 4000р(Надо смотреть по месту!!!)
    #16473
    Аватарнатали
    А какие сложности могут быть?
    #16474
    RemSpektrRemSpektr
    Высота окон от земли.
    Уровень окон.
    Уровень наружной стены, или сайдинга.
    Плоскость по отношению, окно, наружная стена (Сайдинг)
    Ровность и геометрия проема (Либо под прямым углом обрамлять, либо с разворотом)
    Если сайдинг, то в уроне  делать или по сайдингу так как он смонтирован.
    #16475
    RemSpektrRemSpektr
    Поэтому надо смотреть, а потом считать)
    Дешевле можно как узбеки, сделать без зарезов по 45 градусов, просто  внахлест, и скрутить все саморезами, без подгибах на отливах))
